Ho installato OS4 Final: mi date qualche dritta?
Messaggioda Kyle » sab gen 27, 2007 8:42 pm
NubeCheCorre ha scritto:No!!!
Quando copi una libreria per amiga os 4.0 nella cartella " LIBS: " assicurati che sia per os4. te ne accorgi dall' estensione tipo: mpega.libraryWOS ( Warp OS ) mpega.libaray040 ( per 68040 ) mpega.libraryos4.0 ( Amiga OS 4.0 )
Tu devi prendere la libreria che ti interessa, nel nostro caso quella per amiga os 4.0, e rinominarla in " mpega.library " es "mpega.library.os4" diventa " mpega.library " e la copi in LIBS:
Le altre le puoi anche cestinare.. devi fare cosi' con TUTTE LE LIBRERIE..
Ogni libreria deve essere se possibile in versione os4 e deve essere copiata in libs senza l' estensione del sistema ( 68k, MOS, PUP, WOS )
Prova cosi' e fammi sapere anche per TuneNet :felice:
Ho capito, adesso provo, pensavo che anche le altre librerie potessero essere utili, invece basta solo immettere la library os4 (quando c'è, in genere c'è solo una libreria).
Ma di solito quando le scompatto ci sono anche altri file, che hanno la forma di un'icona semitrasparente di un cacciavite su un foglio bianco, che se ci clicchi sopra sembrano come righe di comando, credo. Ma sono inutili anche questi oppure servono a qualcosa?
Cmq ora provo anche questo tuo ultimo insegnamento, perché di insegnamenti si trattano per me :ammicca:
Messaggioda NubeCheCorre » sab gen 27, 2007 8:47 pm
Magari ci sono anche i sorgenti che a noi normali utenti non servono a niente :ammicca:
Messaggioda Kyle » sab gen 27, 2007 8:59 pm
NubeCheCorre ha scritto:Magari ci sono anche i sorgenti che a noi normali utenti non servono a niente :ammicca:
Quindi anche quelli possono essere cestinati...
Sai ormai ho la mentalità windows, se butti via qualcosa non funziona più nulla :scherza:
Dopo cena prima di uscire provo, poi ti faccio sapere.
Messaggioda superfolletto » dom gen 28, 2007 12:00 am
Come non detto....
OS4 THE BEST
superfolletto
Messaggioda Kyle » dom gen 28, 2007 2:59 am
superfolletto ha scritto:Come non detto....
Ho detto la ca..ata? Molto probabile visto il mio livello di nubbiaggine :riflette:
Allora inserendo SOLO le library al posto giusto e seguendo le istruzioni di Nube DVPlayer funziona ma non con tutti i dvd e comunque dopo 2 minuti al massimo si blocca inesorabilmente (non solo lui ma tutto il sistema).
Uff :no:
Dai che piano piano ce la farò...
Forse che devo mantenere anche i sorgenti? Scusate la domanda stupida....
Messaggioda samo79 » dom gen 28, 2007 5:30 am
Uff :no:
I sorgenti non credo che centrino, anzi non centrano, come ti ha detto il buon Nube assicurati di aver rimosso dalla libraria i suffissi OS4, MOS, PUP o quello che è (purtoppo o per fortuna a seconda dei casi oggi nel mondo Amiga lavorano cosi, ci sono diverse incarnazioni da supportare) e non sempre sono disponibili dei comodi installer.
Fai cosi cancella tutto il contenuto della cartella Libs (solo quella mia raccomando!) e riestrai tutto l'archivio .lha dentro la cartella Libs nuovamente, dopodiche rimuovi solo l'estansione della libreria per OS4, dovrebbe funzionare, smanettaci un po' solo cosi si impara :felice:
Messaggioda NubeCheCorre » dom gen 28, 2007 2:17 pm
@Kyle
Quindi ora che problemi hai ? Solo DVPlayer ?..
Ti si blocca esattamente dopo 2/3 minuti ?
Messaggioda Kyle » dom gen 28, 2007 7:29 pm
Si, non arriva oltre i 2 minuti, e si blocca tutto il sistema e mi tocca riavviare. Oggi non ci ho ancora aggeggiato, ero fuori, comunque ho in libs: avcodec.library, asyncio.library, mpega.library e threads.library, nella sottocartella (o cassetto) avcodecs ho la a52.library, dca.codec e faad.library (questi ultimi due ho letto da un'altro utente che si potevano mettere).
Più tardi faccio altre prove.
Certo se a te funziona (hai una micro anche te) non vedo perché a me non dovrebbe andare. Io ho 256 mega di memoria ma non credo c'entri niente...
Messaggioda NubeCheCorre » dom gen 28, 2007 8:50 pm
No a me DVPlayer da problemi con i dvd nel senso che a me si blocca come a te ma dopo 15/20 minuti a volte dopo 40 minuti dipende..
Su amigans.net un utente mi ha detto di cambiare ventolina e metterne una piu' potente.. domani dovrebbe arrivarmi e poi ti dico come va..
Pero' ha detta dell' autore e di altri utenti dovrebbe funzionare.. ma come vedi siamo gia' in tre ad avere lo stesso problema.. Io provo e ti dico se va..
Cmq a parte questo DVPlayer funziona benissimo :felice:
Dicono che il problema e' legato ad un riscaldamento della CPU.. vedremo...
Come ram ho 512Mbram
Messaggioda Kyle » dom gen 28, 2007 9:07 pm
Oggi mi si bloccava anche a me stocasticamente dopo 2, 3 10 minuti.
Poi mi sono accorto che anche mplayer mi si blocca :triste:
Quindi anch'esso non funge come dovrebbe.
A te ti si blocca mai mplayer?
Messaggioda NubeCheCorre » dom gen 28, 2007 10:55 pm
Io ho problemi solo con i dvd sia con mplayer che dvplayer..
Ora aspetto sta ventola e poi ti dico..
Per il resto con i filmati svi ed mpeg tutto ok ?
E gli altri problemi che avevi li hai risolti ?
Messaggioda Kyle » lun gen 29, 2007 12:13 am
Effettivamente la ventola è abbastanza segalitica, se le cose dovessero migliorare con una ventola migliore fammi sapere che provvedo anche io alla sostituzione. Nel frattempo provvedo ad areare un po' di più il case togliendo un paio di "tappi" delle schede pci inutilizzate, e di quelli ne ho in abbondanza visto che non ho alcuna scheda aggiuntiva montata sulla micro (che poi più di una...)
Anche per la memoria ho visto che su vesalia hanno banchi da 512 mega per microA1 a 96 euro (sono quelli della micro, almeno credo, perché costano di più rispetto a altri banchi da 512 per A1 e sono marcati Apacer, la stessa che ho io nella mia micro), ma prima di spenderci soldi devo valutare quanto ne valga la pena, visto che già così è una scheggia. Certo se più memoria aiutasse la visione dei film... :scherza:
Per il resto funziona tutto, devo ancora provare tunenet, mi ero incaponito su DVPlayer.
Già che ci siamo, devo anche configurare ibrowse per navigare con il router, adesso guardo poi casomai ti chiedo qualche dritta anche per quello.
Altra cosa: esiste un programma che ti permetta di visualizzare foto o immagini in sequenza e automaticamente scalate a grandezza schermo (tipo acdsee su pc)? Con multiview ti tocca aprirne una per una...
Messaggioda NubeCheCorre » lun gen 29, 2007 11:04 am
Per i visualizzatori di immagini ti consiglio questi due che sono molto buoni :felice:
Uno e' Visio, mentre l' altro si chiama WarpView..
Il secondo ( se non ricordo male ) usa l' accellerazione 3D per visualizzare immagini :felice:
Oltre al programma c'e' anche un altro file per la GUI ma credo che nell' archivio principale sia gia' inclusa, se non lo fosse scarica anche quella :felice:
http://www.os4depot.net/index.php?funct ... ics/viewer
Messaggioda pvanni » lun gen 29, 2007 11:36 am
Altro buon programma per visualizzare immagini è PicShow, e dello
stesso autore (mi sembra) c'è Thumb che visualizza thumbnail delle
immagini che possono poi essere viste in grande con PicShow o altro.
PicShow è anche molto configurabile io ad esempio ho configurato
un tasto per lanciare jhead che mi visualizza i dati exif delle foto
fatte con la fotocamera digitale.
Ciao,
Paolo
pvanni
Messaggioda clros » lun gen 29, 2007 2:13 pm
NubeCheCorre ha scritto::
Se per caso provi Visio, evita di usare la visualizzazione per miniature, fa proprio pena. L'autore ha detto (???) che trasferirà al più presto (= quando gli impegni professionali e l'aspirante ragazza gli lasceranno un pò di tempo...) tutte le funzionalità di Visio in SMV che, tra l'altro, dovrebbe essere un visualizzatore "universale", si occupa infatti di visualizzare tutti i documenti riconosciuti dal sistema dei Datatype...
