Due nuovi modelli di MicroA1 in arrivo
Messaggioda Seiya » ven set 03, 2004 8:02 pm
La RAD dovrebbe essere smontata con il comando REMRAD (tutto attaccato :ammicca: , non me lo ricordavo a memoria) come modo migliore per smontarla.
Ho provato or ora con amithlon e funziona.
Solo che quando la usavo su A1200 non ci sono mai riuscito a smontarla con tale comando..
Dovevo spegnere pure io..
Messaggioda scusscus » sab set 04, 2004 10:11 am
Leggendo le caratteristiche del micro-A1 (versione I) ho notato la presenza dell'interfaccia IRDA e del supporto Compact Flash.
C'e' già un case che permetta l'installazione di un ricevitore ad infrarossi e di uno slot CF oppure dobbiamo aspettare il case di riferimento proposto da Eyetech - Amiga Inc.? :felice:
Ciao.
scusscus
Messaggioda scusscus » sab set 04, 2004 10:14 am
m3x ha scritto:PS: per chi volesse avere ATA133 su AmigaOne, potrebbe iniziare a cercare controller PCI basati sul chip Silicon Image 680 (che è il controller onboard per la versione I e che naturalmente sarà supportato anche con la XE, con possibilità di boot da questo controller) :annu:
Come ad esempio il modello "340R IDE RAID 133 PCI Card" prodotto dalla QTEC?
Vedi: http://www.qtec.info/products/product.h ... 37&specs=1
scusscus
Messaggioda m3x » sab set 04, 2004 10:26 am
Si, credo che possa essere un controller adatto, ma prima di acquistarlo attenderei il rilascio del driver per AOS4 :ammicca:
Messaggioda Turrican3 » mar set 07, 2004 3:03 pm
m3x scusami se chiedo le cose "a rate" ma non mi vengono tutte in mente subito e non voglio aprire nuovi thread visto che tutto sommato scrivendo in questo resto In Topic (almeno credo).
Dopo tutta questa pappardella :scherza: arrivo al sodo: dando per scontato (vedi AW.net) che per la data di rilascio di microA1 OS4 non sarà ancora pronto, vorrei capire se insieme a questa MoBo sara' possibile avere la prerelease e se sì eventualmente, se questa andrà pagata a parte.
Turrican3
Messaggioda samo79 » mar set 07, 2004 3:20 pm
Ehm faccio anche io una domandina veloce e semplice semplice al buon Max :ride:
Ma... il floppy si può montare o no su questi due Picciotti :ride:
Messaggioda AMIGATV » mar set 07, 2004 5:22 pm
samo79: esiste qualche sito dove mostrano il case dei micro???
Messaggioda samo79 » mar set 07, 2004 5:28 pm
Da quanto ho capito dovrebbe arrivare un case ufficiale direttamente da mamma Eyetech, stiamo a vedere :felice:
Nel frattempo le MicroA1 si possono montare in uno qualsiasi dei mini case disponibile per altre schede analoghe (compresi i case in standard ATX)
Messaggioda m3x » mar set 07, 2004 5:37 pm
Cerco di rispondere un pò a tutti:
- per il case: ce ne sono con la predisposizione per la CF card, ed anche per l'IRDA, presto spero di avere anche questi modelli in listino
- OS4 e micro: probabilmente la versione FINALE di AOS4 non sarà disponibile a quella data, ma sarà disponibile una versione più avanzata, di quella presente attualmente nel CD della pre-release.
Le nuove schede, sia microa1 che XE non rientrano più nell'offerta earlybird, quindi il costo di AOS4 è a parte. indicatvamente la microA1-C con AOS4 costerà Euro 574 + iva
- floppy: non c'è nessun connettore floppy ne sulla versione C ne nella versione I. Se proprio non ne puoi fare a meno si può sempre ripiegare su una scheda PCI oppure qualcosa tipo la Catweasel. Purtroppo il floppy non viene più considerato come una periferica indispensabile, quindi in schede molto piccole, come quelle mini-itx, è la prima cosa ad essere sacrificata quando occorre spazio. Accade così anche su schede di altri produttori, tipo la Via EPIA TC (se non erro)
Ciao
Messaggioda samo79 » mar set 07, 2004 5:49 pm
Ok Max, grazie per la risposta :riflette:
Messaggioda scusscus » mer set 08, 2004 11:17 am
m3x ha scritto:- per il case: ce ne sono con la predisposizione per la CF card, ed anche per l'IRDA, presto spero di avere anche questi modelli in listino
Ok, ben fatta! :felice: Diventerò un assiduo frequentatore del tuo sito! :eheh2:
Ciao e grazie per l'info!
scusscus
Messaggioda m3x » gio set 09, 2004 4:31 pm
m3x ha scritto:
ShInKurO ha scritto:Spiegami come fa un'azienda a lavorare con linux costretto in modalità nodma per gli HD( è presente pure su microA1 questo problema?).....
Credo che avremo delle notizie a tale proposito entro questa settimana, se non oggi stesso :annu:
Riprendo questo mio post per dire che la news al riguardo è in ritardo perchè è stata approntato un altro giro di "validazione" dei risultati.
Speriamo che duri poco... :ammicca:
Ciao
Messaggioda ikir » gio set 09, 2004 4:35 pm
Novità discorso Linux&DMA?
Bene :-)
Messaggioda samo79 » gio set 09, 2004 5:10 pm
In pratica riguarda il post che ho fatto io su un ipotetico nuovo kernel 2.6.x e Debian 3.1 ?
Chissà :riflette:
Messaggioda amighista » gio set 09, 2004 7:36 pm
samo79 ha scritto:In pratica riguarda il post che ho fatto io su un ipotetico nuovo kernel 2.6.x e Debian 3.1 ?
Chissà :riflette:
A dire la verità sulle mailing list di debian stanno ancora discutendo se vale la pena continuare con la 2.4 oppure passare subito alla 2.6.
amighista
