Il mio Amiga 1200
Re: Il mio Amiga 1200
Messaggioda Enzo45s » gio gen 06, 2011 12:49 am
Kyle ha scritto:
Enzo45s ha scritto:
L'unica cosa che mi lascia MOLTO perplesso di questo A1200 è...
Immagine Immagine Immagine
Non so veramente cosa pensare... :sperduto:
Se la tua è una rev2b è assolutamente normale (almeno mi sembra che anche la mia 2b abbia quei cavetti saldati) :annu:
Non mi sono accorto che revisione è, comunque se è normale ok! Credevo fosse una modifica del precedente proprietario, qua c'è la foto integrale:
Enzo45s
Messaggioda Kyle » gio gen 06, 2011 1:21 am
Rev. 1D :ammicca:
Io ho una 2B con la stessa (pressappoco) tua modifica e una 1D4 che non presenta cavetti volanti, ma funzionano tutte bene :annu:
Messaggioda heyvid » gio gen 06, 2011 1:50 am
Enzo45s ha scritto:Grazie per le risposte ragazzi :carucciiii: ora è più chiaro.
Abbandoniamo il pensiero di sostituire il pc, anche se ultimamente quest'ultimo lo uso quasi solo per internet, poi visti anche i prezzi per espandere il 1200 come si deve... :wow:
Ora rispondo ai vostri consigli: lasciarlo liscio così com'è proprio non mi va, per caricare il WB in italiano ci vuole un'ora con tutti i cambi di floppy :ahah: quindi mi sa che per primi prenderò proprio il kick 3.1 e l'adattatore CF-IDE con una CF. Poi sempre in economia credo di prendere un'acceleratrice di quelle nuove ACA 1230/28 da Vesalia, per far girare OS 3.9 è sufficiente vero? Quella da 56mhz costa il doppio e forse non la sfrutterò mai a dovere... Per il CD-ROM invece che mi consigliate di fare? Avete parlato di idefix o idebuffer, illuminatemi! :ride:
Ah un'ultima cosa, per la CF: vanno bene tutte oppure ci sono marche, capacità o altre specifiche da tenere in conto? Per l'adattatore cip060 ok ci sentiamo in pm :annu:
Attendo notizie! Grazie!!! :carucciiii:
se vuoi le rom 3.1 e schede di rete pcmcia wi-fi ne ho ancora in magazzino se sei interessato mandami un p.m.
p.s. a me la rev. della scheda pare 1B e altra stranezza, il modulatore è senza schermatura metallica
comunque quelle ad occhio se non ricordo male sono modifiche originali Commodore.
Vidale Enrico
heyvid
Messaggioda Kyle » gio gen 06, 2011 9:49 am
Hai ragione, è la 1B.
Avevo letto male dalla foto, c'è la luce del flash sopra che disturba :felice:
Messaggioda cpiace64 » gio gen 06, 2011 12:07 pm
guarda come si puo' mettere un cd-rom nel 1200
http://eab.abime.net/showthread.php?t=48042
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Enzo45s » gio gen 06, 2011 5:43 pm
Davvero un bel lavoretto :annu: ma per come sono sistemato ora sulla scrivania non potrei utilizzarlo così quindi ci vuole qualcosa di esterno e che sia rivolto a me.
Ma quindi questo idefix è una periferica hardware? E' necessaria per utilizzare l'HD CF e il CD insieme? Credevo fosse solo un driver, quello che si scarica da aminet.
@heyvid: hai PM :annu:
Enzo45s
Messaggioda amig4be » gio gen 06, 2011 6:29 pm
Enzo45s ha scritto:Davvero un bel lavoretto :annu: ma per come sono sistemato ora sulla scrivania non potrei utilizzarlo così quindi ci vuole qualcosa di esterno e che sia rivolto a me.
diciamo che il buffer ide fa marciare meglio la porta ide con più periferiche e cavi più lunghi... teoricamente con un cavo 2,5"--->3,5" puoi, anche senza, collegare comuni hd e masterizzatore(magari ne avrai tanti da parte) come master e slave.
Devi solo far uscire il cavo flat lateralmente o posterioriomente, e trovare il modo di alimentare le periferiche. Io uso un alimentatore atx adattato e con interruttore e non ho problemi...
Ottimo se con ks 3.1 + Aos 3.9 puoi usare hd anche abbastanza capienti...
-Rinascita parte II (54 Pg)
-Rinascita Parte III (12 Pg)
-Aspettando la parte IV
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda Enzo45s » gio gen 06, 2011 7:07 pm
Quindi alla fine mi serve solo la flat che dici tu, poi per l'alimentazione ho anche io l'Atx quindi allungo un molex sulla scrivania e il gioco è fatto :annu:
Enzo45s
Messaggioda cip060 » gio gen 06, 2011 7:22 pm
meglio che ti prendi un'interfaccia(sdoppiatore bufferizzata visto che ti do' gia'un adattatore cf/2.5 pollici al posto della presa ide :ride:
ma appena ai in mano l'adattatore decidi! se vuoi ho un cavetto sdoppiatore per alimentazione fatto a mano da me con doppio connettore per essere collegato al posto del floppy sulla scheda madre e dall'altro connettore uguale per il floppy interno attacco molex per essere inserito su un'eventuale disco da 3.5 o anche un cdrom masterizzatore :ultralol:
Messaggioda Enzo45s » gio gen 06, 2011 9:56 pm
E' un cavo a Y quindi? Attacca al posto di quello del floppy e ha il connettore per il floppy e il molex grande dall'altro lato... Se il cavo col molex è abbastanza lungo da arrivare fuori dal case e ne avanza anche un 20cm mi può interessare eccome così è un lavoretto più pulito rispetto al portare un molex dall'alimentatore e farlo passare dietro la scrivania :annu: se ce l'hai aggiungilo nella busta e ti ricarico 5€ in più :eheh:
Sono ancora confuso invece per quanto riguarda il discorso IDE :no:
Ricapitoliamo: sulla mobo del 1200 c'è la IDE 44 pin cioè per periferiche da 2,5".
Ora, se ci metto l'adattatore CF-IDE col cavetto femmina/femmina che mi fornisci stesso tu finisco qui perchè non ho altri connettori per collegare il CD-ROM esterno che di sicuro sarà 3,5" per risparmiare dato che ce l'ho già come ha intuito amig4be. :annu:
Quindi che devo fare per avere tutti e due collegati sulla sola IDE del 1200?
Ho fatto un giro su ebay e anche su cf2ide.com ma ho trovato solo adattatori da 3,5" a 2,5" che consentono di collegare periferiche IDE da 2,5" nei PC fissi. A me servirebbe il contrario giusto?
Poi sto ide fix devo comprarlo oppure no? Quanto costa? :boing:
Ecco in sintesi la soluzione ideale per me per sto CD esterno, vedi foto in basso. (foto by DavPPC su Amigapage)
Come ci arrivo?
Scusatemi se vi chiedo troppo :ride: grazie!!!
Enzo45s
Messaggioda Enzo45s » gio gen 06, 2011 10:18 pm
Enzo45s
Messaggioda cip060 » gio gen 06, 2011 10:31 pm
ecco quell'adattatore ne ho uno anche io non me ne faccio nulla
allora ide fix e' il software
la scheda e' interfaccia bufferizzata con 1 connettore 2,5 pollici e 2 x 3.5 pollici
l'ho usato 2 volte e messo da parte perche avevo montato scsi2 e fasta ata
allora aspetta un'attimo che domani faccio delle ricerche sul mio vecchio hardware avanzato e timando una email con quello che ho in casa che mi avanza facciamo cosi ok?
nel caso le metto anche sul forum o te le mando domani pero con calma e ci mettiamo d'accordo e potrei avere tutto ci sentiamo domani!
teoricamento ho adattatore CF (SICURO) cavetto sdoppiatore alimentazione floppy e connettore molex con cavetto aggiuntivo standard da alimentatore tipo pc(Auto costruito)ma non cambia nulla avrei pure l'interfaccia bufferizzata ide proprio quella da te postata su amikit!! ed eventuale piattina te ne servono 2 una la colleghi alla piastra madre el'altra serve all'adattatore eventualmente flat 3.5 pollici ne hai? ne ho una vagonata/borse piene!! al limite metto tutto assieme tanto per quello che valgono! ovviamente ho anche il software idefix apposito e registrato :ride:
forse un cdrom masterizzatore esterno da pc funzionante
poi dimmi te se ti serve qualcosa d'altro e guardo nei vari scatoloni borse che ho di materiale vario fammi sapere e ci mettiamo d'accordo
Messaggioda Enzo45s » ven gen 07, 2011 12:20 am
Ora ho capito! :annu: Se questa interfaccia me la procuri tu sono proprio a posto! Tutto in un'unica spedizione, grandissimo!!! :happyboing: :happyboing:
Di flat ide 3,5" ne ho due di cui una con 2 connettori azzurri e una con 3 connettori neri.
Intanto con la tastiera mi sa che non risolvo, dà ancora gli stessi e identici problemi, per caso ne hai una tutta funzionante? Oppure ce l'ha qualcun'altro?
Di altro boh forse per questo A1200 non mi serve niente più a parte il Kickstart, scheda wifi e acceleratrice che mi hanno già proposto rispettivamente heyvid e cpiace64.
Ah dimenticavo AmigaOS 3.9 ma mi sa che per quello se ne parla più in là :annu:
Cip fammi sapere in pvt il totale aggiornato completo delle "ultime aggiunte" così domani mattina vado a farti la ricarica (oggi poi non avevo avuto tempo)!!!
Enzo45s
Messaggioda RoC » sab gen 08, 2011 7:07 pm
Grazie a tutti per questo 3d, perchè mi ha dato diverse buone idee per sistemare, una volta per tutte, il mio A1200.
Per ora mi sa che prenderò una economica A1230/28, che ha un buon rapporto qualià/prezzo ed è perfetta per i "software" :happyboing:
Rimane insoluto il problema del video :triste: Per ora uso ancora Scart e/o adattatore VGA C=390682-01, però hanno i limiti che sappiamo.....
Spero che prima Jens torni a produrre Indivision AGA :ultralol:
RoC
Messaggioda Kyle » sab gen 08, 2011 7:17 pm
Le nuove Indivision AGA dovrebbero essere disponibili sul mercato per aprile/maggio, ma se ti interessa devi stare attento perché mi sa che andranno via come il pane (come la prima generazione) :ammicca:
