Chiarimenti
Messaggioda ZeuS » ven set 10, 2004 12:40 am
Dai era solo per imparare a usare una funzione nuova dai.... :scherza:
Se esiste bisognerà pure usarlo sto suid :ride:
ZeuS
Messaggioda riko » ven set 10, 2004 4:32 pm
iron ha scritto:Dai era solo per imparare a usare una funzione nuova dai.... :scherza:
Ci sono casi in cui non si puo` fare altrimenti. Resta il fatto che apre una possibile falla nel sistema, motivo per cui meno lo si usa e meglio e`.
Ad ogni modo a cose come suid e simili, ci pensa la distribuzione o chi scrive il pacchetto... generalmente non e` una decisione che deve prendere l'utente. Le distribuzioni serie (Debian) ti avvertono che stai installando qualcosa di suiddato. Le altre no.
Ovvero tu effettivamente stai usando qualche sw suid (cdrecord e` probabile che lo sia), anche se non lo sai.
Messaggioda ZeuS » ven set 10, 2004 9:40 pm
Vedi l'unica cosa che non mi funziona è mpg123...praticamente posso fare cd audio solo se avvio simplecdrx da root altrimenti non posso e non credo nemmeno sia una questione di permessi perchè anche cambiando "padrone" a mpg123 non me li fa lo stesso...ma non è un grosso problema i cd audio li faccio da root e ciccia ma qui mi sorge un altro immenso e sconfinato dubbio e problema :ride: .....come faccio a togliere le pause tra una canzone e l'altra nei cd audio??? Ho cercato nei man di mpg e cdrecord ma non ho trovato nulla
ZeuS
Messaggioda riko » sab set 11, 2004 10:34 am
iron ha scritto:come faccio a togliere le pause tra una canzone e l'altra nei cd audio??? Ho cercato nei man di mpg e cdrecord ma non ho trovato nulla
Uh... hai quindi abbandonato k3b? Da li mi pare si potesse fare....
Sul man, devi cercare qualche opzione tipo che abbia nel nome 'audio pre-gap' o simili... (prova a vedere anche google cosa dice in proposito)
Se no puoi vedere fra le opzioni di cdrdao. (e magari scoprire che i problemi di masterizzazione li avevi quando k3b si appoggiava a cdrdao!).
Altrimenti puoi provare a leggere il manuale d'uso (non il 'man'). Un file che di solito si trova in
/usr/share/doc/nomeprogramma
o in
/usr/share/nomeprogramma
o anche sul sito del produttore.
btw mica detto che esista.
Messaggioda ZeuS » sab set 11, 2004 1:26 pm
Nervoso.....solo nervoso.... :uffa: :sbam:
Devo installare vlc ma per poter essere installato necessita di vlc-plugin-a52...provo a mettere il plugin a52 e mi dice che per essere installato necessita di vlc....praticamente si mordono la coda l'un l'altro e io non so come fare.
ZeuS
Messaggioda riko » sab set 11, 2004 1:57 pm
iron ha scritto:Nervoso.....solo nervoso.... :uffa: :sbam:
Controlla bene le versioni... dopo di che come li hai installati? urpmi?
Oppure hai scaricato il pacchetto e poi hai provato ad installarlo? E provi ad installarli 'insieme' o prima l'uno e poi l'altro?
Allora... controlla bene la *versione* del pacchetto...
con
Codice: Seleziona tutto
rmp -q --info nomepacchetto
e poi la versione del pacchetto che richiede
dovrebbe essere qualcosa tipo
rmp -q --requires nomepacchetto
Ammesso che le versioni siano OK (OK vuole dire che ognuno dei pacchetti richiede esattamente la versione dell'altro pacchetto, oppure che le versioni dei pacchetti siano maggiori o uguali di quelle richieste e i pacchetti siano ufficiali presi dal sito/cd/repository di Mandrake), a questo punto devi usare l'opzione --nodeps.
Ovvero
rpm -i --nodeps nomepacchetto1 nomepacchetto2
io poi conosco poco rmp, preferisco apt.
Messaggioda ZeuS » sab set 11, 2004 3:49 pm
Le versioni sono le stesse e guardando che cosa richiedono l'una vuole l'altra :mah: ...ora provo a installare compilando io...vediamo
Ti dirò che anche a me gli rpm stanno diventando antipatici :uffa:
ZeuS
Messaggioda riko » sab set 11, 2004 5:50 pm
iron ha scritto:Le versioni sono le stesse e guardando che cosa richiedono l'una vuole l'altra :mah: ...ora provo a installare compilando io...vediamo
Gli rpm stanno antipatici anche a me... ma prima di partire a compilare, rispondi alle mie domande. Cosi` mi faccio un quadro piu` preciso del problema...
Da dove li hai presii quegli rpm? Sono ufficiali di mandrake o li hai trovati in giro?
Come li hai scaricati?
Hai provato ad usare il comando --nodeps?
Messaggioda Blackfede » sab set 11, 2004 8:01 pm
Per gestire le dipendenzed degli RPM, prova ad usare Synaptic, che per esempio sulla fedora e` installato di default, e che funziona parecchio bene :ride:
Per quello che riguarda mpeg123 prova ad abilitare il suid, mettere come proprietario ROOT (sempre che non lo sia gia...) molto probabilemte avra bisogno di andare a leggere o scivere della roba protetta...
Blackfede
Messaggioda riko » sab set 11, 2004 8:24 pm
Blackfede ha scritto:Per gestire le dipendenzed degli RPM, prova ad usare Synaptic, che per esempio sulla fedora e` installato di default, e che funziona parecchio bene :ride:
Sicuro che installare synaptic *su* urpmi funzioni bene? Chiedo, mai provato.
mpg123 imho e` solo un player... imho non necessita di alcun SUID.
Messaggioda Blackfede » sab set 11, 2004 8:35 pm
riko ha scritto:Sicuro che installare synaptic *su* urpmi funzioni bene? Chiedo, mai provato.
No non ho mai provato, ma effettivamente non avevo preso in considerazione il urpmi...
Sai che c'hai ragione! :scherza: Niente suid allora per lui...
Cmq, non ho capito che programma usa iron per i cd audio e che ti va solo da root?Io volevo dire di suiddare quello cosi lo puo` usare da utente normale...
Blackfede
Messaggioda riko » sab set 11, 2004 8:39 pm
Blackfede ha scritto:Cmq, non ho capito che programma usa iron per i cd audio e che ti va solo da root?Io volevo dire di suiddare quello cosi lo puo` usare da utente normale...
Io insisto... ci avrei piano con ste cose... mdk e` molto attenta ai niubbi... non credo si dimetichi di suiddare (semmai suiddano cani e porci).
IMHO e` facile il problema sia altrove...
Messaggioda ZeuS » sab set 11, 2004 9:11 pm
Allora gli rpm li ho trovati e scaricati con rpm search e sono stato molto attento a scaricare tutto della stessa versione...per quanto riguarda la compilazione non preoccuparti ci sono stati errori e nonostante io abbia cercato in internet mettendo come ricerca la riga dell'errore e seguito il consiglio di un forum inglese non ho risolto il problema...mi ci metterò forse domani con calma e mi faccio seguire passo passo da voi.
Per il cd audio uso mpg123 e non credo sia un problema di permessi root in quanto nonostante io abbia cambiato il proprietario il problema persisteva.
ZeuS
Messaggioda Blackfede » sab set 11, 2004 9:21 pm
iron ha scritto:Vedi l'unica cosa che non mi funziona è mpg123...praticamente posso fare cd audio solo se avvio simplecdrx da root altrimenti non posso e non credo nemmeno sia una questione di permessi perchè anche cambiando "padrone" a mpg123 non me li fa lo stesso...ma non è un grosso problema i cd audio li faccio da root e ciccia
Allora cerchiamo di capire ed andare con ordine...non ti funziona un PLAYER, e pero`sembra che venga usato per creare del cd audio (magari richiama simplecdrx, bho!) Si parla poi di permessi, ma sempre di mpg123...sempre in merito ai cd audio...ma allora...c'e` qualcosa che non torna, mpg123 non e` un semplice player (pero` sul sito non ho trovato nulla riguardo alla creazione di cd audio). L'unica spiegazione che ho e` che siccome mpg123 e` da usare CLI, iron stia usando una GUI che permette anche di fare sta cosa dell,audio...
Altre spiegazioni non ne ho...e in questo caso (uso di una GUI) il problema va ricercato nelle impostazioni di qest'ultima...
Blackfede
Messaggioda riko » sab set 11, 2004 10:26 pm
@blackfede:
analisi corretta. mpg321 e` un player CLI, e altro non fa.
@iron:
ecco vedi... quando ci sono da scaricare pacchetti di terze parti, si rischia sempre il casino... non hai cercato nel repository di mandrake stessa? afaik dovrebbero esistere...
hai provato a scaricare e cercare i pacchetti con urpmi?
