Emulare os4??
Emulare os4??
Messaggioda AMIGATV » ven nov 26, 2004 9:00 pm
ho letto dell'esistenza di questo emulatore. Di che cosa si tratta? Funziona? è un progetto serio? Spero di avere dei chiarementi a riguardo :mah:
Messaggioda samo79 » ven nov 26, 2004 9:14 pm
Messaggioda ikir » sab nov 27, 2004 11:03 am
Adesso è praticamente inutile, ma è con il tempo migliorerà sicuramente. tieni d'occhio morphzone.org, l'autore è itix.
Messaggioda MazinKaesar » sab nov 27, 2004 9:15 pm
Dal sito di Morphos:
itix has released a first version of OS4emu, an AmigaOS4 emulator which makes it possible to run OS4 programs on MorphOS.
Currently only support for vbcc compiled programs is included, support for gcc compiled programs should follow later if there is any interest. Libraries and devices should work without a problem.
Download it here (39kb).
Beh, intanto in 39k hanno fatto un bel lavoro!!!!
Messaggioda elektro_fabius » sab nov 27, 2004 9:46 pm
VBCC ...ma di cosa si tratta?
Cmq più che di emulatore classico mi sa che si possa parlare di una sorta di JIT,credo.
elektro_fabius
Messaggioda MazinKaesar » dom nov 28, 2004 12:51 pm
elektro_fabius ha scritto:VBCC ...ma di cosa si tratta?
Lo penso anche io... avessi una scheda ppc nel 1200 lo proverei...
Messaggioda amighista » dom nov 28, 2004 1:07 pm
Vbcc e' un compilatore. Quindi il cosiddetto "emulatore" è in grado di lanciare i programmi compilati con esso.
amighista
Messaggioda JohnOne » mer dic 01, 2004 3:30 am
amighista ha scritto:Vbcc e' un compilatore. Quindi il cosiddetto "emulatore" è in grado di lanciare i programmi compilati con esso.
Vabbeh, ma allora non suona come dire che alcune applicazioni compilate usando GNUstep girano native su Cocoa in Mac OS X? Mo spuntera' il linuxaro che mi verra' a dire che Cocoa e' un plagio di GNUstep (semmai il contrario). :-P
JohnOne
Re: Emulare os4??
Messaggioda Zender » mer dic 01, 2004 11:35 am
AMIGATV ha scritto:ho letto dell'esistenza di questo emulatore. Di che cosa si tratta? Funziona? è un progetto serio? Spero di avere dei chiarementi a riguardo :mah:
Mah, credo sia un bell'esercizio di programmazione...
In fondo sia AOS4.0 che MOS1.4 nascono per essere compatibili con AOS3.1, dunque è possibile che "all'inizio" si possano portare o far girare eseguibili AOS4.0 su MOS1.4 e viceversa... ma più si entra nello specifico più penso che sarà complicato emulare l'HAL di A1.
Zender
Messaggioda Joe » mer dic 01, 2004 12:46 pm
Ma non servirebbe di più un emulatore opposto?? :mah:
Joe
Messaggioda MazinKaesar » mer dic 01, 2004 1:10 pm
Joe ha scritto:Ma non servirebbe di più un emulatore opposto?? :mah:
Non hai tutti i torti ... :riflette:
Messaggioda samo79 » mer dic 01, 2004 3:09 pm
In effetti...penso che prima o poi uscirà anche se quanto sarebbe bella una compatibilità legale tra i due sistemi operativi :riflette:
Re: Emulare os4??
Messaggioda amighista » mer dic 01, 2004 9:31 pm
per non parlare delle tante nuove API di cui NTN parlo' in altra discussione...qui il problema diventa anche una questione di efficienza degli algoritmi impiegati...
amighista
Messaggioda amighista » mer dic 01, 2004 9:32 pm
Sbagliato, sono entrambi plagi di OpenStep che a sua volta è un plagio di NextStep. :scherza:
amighista
Messaggioda JohnOne » gio dic 02, 2004 12:32 am
amighista ha scritto:Sbagliato, sono entrambi plagi di OpenStep che a sua volta è un plagio di NextStep. :scherza:
OpenStep fu rilasciato da Next, che fu poi comprata da Apple, quindi non si tratta di plagio, ma di evoluzione. :figooo:
JohnOne
