Enjoy...
Messaggioda Lecta » gio feb 09, 2006 11:55 am
m3x ha scritto:Domanda: ma StartupManager è stato incuso nella distribuzione?
non credo...
Stefano Guidetti
Qualunquemente...
Lecta
Messaggioda Lecta » gio feb 09, 2006 11:58 am
ShInKurO ha scritto:
m3x ha scritto:
Dovrebbe essere in WBStartup
Ricontrolla bene, MODE funziona ok
No, non c'è...
Ho digitato bene MODE=1024x768@75 in Devs/Radeon uhm...
Cmq i test di AmiGOD mi indicano che apertura/chiusura finestre e WindowToFront sono più lenti rispetto ad upd3 mentre le funzioni text sono più veloci...
questi dovrebbero essere dovuti all'opzione noflicker del ridimensionamento solido. Prova a disattivarla da GUI e la velocità dovrebbe tornare quella di prima. Ma la differenza è così tanta? a me non sembrava.
Stefano Guidetti
Qualunquemente...
Lecta
Messaggioda ShInKurO » gio feb 09, 2006 11:58 am
PartitionWizard si blocca cercando di leggere il PRT: e printer.device (????), MediaToolBox apre uno schermo autonomo ad 8bit...
ShInKurO
Messaggioda ShInKurO » gio feb 09, 2006 12:23 pm
Lecta ha scritto:questi dovrebbero essere dovuti all'opzione noflicker del ridimensionamento solido. Prova a disattivarla da GUI e la velocità dovrebbe tornare quella di prima. Ma la differenza è così tanta? a me non sembrava.
Avoid Flicker?
Ok disabilitato, rifatti i test, adesso è più veloce tutto, ma sempre un peletto più lento nell'apertura/chiusura finestre rispetto ad upd3...
A propò, AmigaWriter freeza il sistema, snoopdos mostra che il freeze proviene da una vana ricerca dei catalogs italiani...
Anche FinalWriter non va più...
ShInKurO
Messaggioda Lecta » gio feb 09, 2006 12:33 pm
ShInKurO ha scritto:A propò, AmigaWriter freeza il sistema, snoopdos mostra che il freeze proviene da una vana ricerca dei catalogs italiani...
e che ci posso fare? Amigawriter è bacato...
copia i cataloghi inglesi, se ci sono, dentro a locale:catalogs/italian
e prova a vedere se funziona.
PS: controlla la posta fra 5 minuti...
Stefano Guidetti
Qualunquemente...
Lecta
Messaggioda ShInKurO » gio feb 09, 2006 12:38 pm
bo bo, non ti incavolare:-)
c'erano già, è strano...provo a settare tutto inglese, chissà...nulla:-(
Ok...
ShInKurO
Messaggioda ikir » gio feb 09, 2006 12:43 pm
@Shin
Hai fatto un upgrade o una nuova installazione? Perchè mi sembra che tu abbia qualche problemino.
Messaggioda ShInKurO » gio feb 09, 2006 12:47 pm
ikir ha scritto:@Shin
Upgrade, a te funzionano AmigaWriter, Final Writer?
ShInKurO
Messaggioda ikir » gio feb 09, 2006 12:51 pm
No, non ho nessuno dei due. Però partition wizard mi funziona. Ho fatto update anche io.
Messaggioda afxgroup » gio feb 09, 2006 12:53 pm
m3x ha scritto:
ShInKurO ha scritto:Effettivamente mancavano quei file, tuttavia non capisco perchè makelink mi faccia vedere gli errori visto che...uhm, è stata cambiata qualcosa nello sterr?
Si, ora con > reindirizzi solo lo stdout, per lo stderr devi usare qualcosa tipo >*< ma forse lecta può confermare...
se non erro è *> o al massimo >* (mi semba più la prima..)
Messaggioda Zorro » gio feb 09, 2006 2:15 pm
Per Final Writer devi cancellare il file delle preferenze...
AmigaWriter a me, per quel poco che l'ho provato, sembra funzionare.
Io ho fatto un clean install.
Zorro
Zorro
Messaggioda m3x » gio feb 09, 2006 3:09 pm
ShInKurO ha scritto:Final Writer?
Su AW hanno riportato che FW97 funziona
Messaggioda NubeCheCorre » gio feb 09, 2006 3:21 pm
@M3x
Gltron non va neanche a schermi 16bit..
Io noto che il mio amiga e' troppo lento ad avviarsi ed a ri-avviarsi rispetto ad update 3..
Ho fatto male a copiare il file picasso setting del mio vecchio backup sulla nuova installazione ?.. ho notato che in sys:Devs/ non c'era e ce l' ho messo..
Anche perche' i modi video che mi mette lui (l' installer ) ha i bordi neri a 1024x768.. in quello fatto da me no..
C'e' un comando da shell per vedere se e' attivo il JIT oppure no ?.. ho provato a caricare scegliendo all' inizio con e senza JIT ma la velocita' dei programmi sembra la stessa..
La velocita' di reset dipende dalla presenza o meno del JIT ?
Ho anche un problema con i colori del WB.. mi cambiano a seconda del programma che uso.. quando quitto dal programma la palette dei colori cambia.. prima con update 3 mi succedeva solo con Arteffect ma ora con tutti..
Messaggioda m3x » gio feb 09, 2006 3:46 pm
NubeCheCorre ha scritto:@M3x
Ma come è possibile... tu hai una microA1 è su quella macchina funziona...
Puoi fare un'ultima prova?
Scarica l'archivio direttamente dal mio sito e provalo:
http://www.soft3den.net/pages/gltron.php
Messaggioda NubeCheCorre » gio feb 09, 2006 4:35 pm
Ok stasera provo..
Cmq adesso provo a copiare il vecchio back up e sopra reinstallarci l' update 4 facendo un aggiornamento piuttosto che una nuova installazione perche' ho la senzazione che qualcosa non vada..
