PPC rovesciato e il cooler?!?
Un muro insormontabile..
Messaggioda Danyblu » mer feb 22, 2006 1:59 pm
Ormai esausto nella lunga attesa dell'arrivo della Rom3.1 stavo perdendo ogni speranza ma un bel giorno finalmente sono arrivate(ieri).
Sul subito non sapendo come andavano :mah: messe le rom , o provato a metterle a caso e ho fatto centro( :figooo: che fondo...).
Dopo o creato l'Emegercy disk, ho installato finalemte l'Os3.9 :boing: ed i rispettivi file per la PPC. Ma da qui in avanti una serie interminabile di problemi.......
1°Non riesco a mettere a schermo piu' di 256colori per lo sfondo(problema minore)
2°I filmati li vedo in bianco e nero
3°Continuo ad usare la versione di Idefix97(demo) siccome quella del os non mi vede il lettore cd.
4°Quando uso l'Os3.9 mi da l'impressione che sia lentissimo ,quasi non usasse per niente il PPC.
5°La maggior parte dei programmi o applicazioni varie che uso mi ciuccia sempra la memoria fast e non l'altra.Mi ritrovo moltissime volte che l'amiga inchidato siccome ho finito la memoria.
6°Installato il cd della elbox ,dello spider USb non riesco a fargli riconoscere nessuno dei due e quindi non posso mettere nessuna scheda video in supporto
7°Ho mandato il sistema in VGA per poter usare il monitor del Pc , l'ho collegato e funzionava...MA!....incredibilmente risultava tutto la meta' piu' lento e quando resettavo dovevo scollegare il cavo del monitor VGA dal Amiga altrimenti non caricava niente e rimaneva inchiodato :wow: .Coma mai? (quest'ultima mi spaventa di piu' siccome non capisco il motivo)
Perdonatemi per la miriade di domande ma è davvero parecchio tempo che tribulo dietro al mio Amiga. Ringraziamenti anticipati!
by Danyblu :figooo:
Danyblu
Messaggioda moly » mer feb 22, 2006 2:22 pm
1) Se non hai una scheda grafica è normale con l'AGA.
2) Action sarà settato su "gray" guarda il tooltype dell'icona.
3) Questo è molto strano! hai usato l'installer ufficiale per l'installazione del software.
4) Infatti è così, il PPC non lo usa per niente...la lentezza è dovuta all'AGA che in 256 colori non è il massimo della vita.
5) È assolutamente normale, quanta fast hai?
6) [...]
7) Le risoluzioni a 31Khz (soprattutto le "alte" da 640x480 in su) mandano in crisi Lisa (se non sbaglio per problemi di sincronia).
moly
ok provo..
Messaggioda Danyblu » mer feb 22, 2006 3:48 pm
Ciao Moly ben sentito! risposte:
:felice:
1)Si ma se uso Ppaint 6.1 me le carica lo stesso con molti piu' colori
2)Ok lo provo :ammicca:
3)Si ho usato quello dentro il cd originale del Os3.9
4)Ho tolto lo sfondo e ho guadagnato un pochino in velocita'
5)Quanta fast hai?!!?...bè 2 di fast e 32 other memory....si puo scegliere dove metterla????? Comunque momento della prova 32m , ma propio 10 minuti fa mi sono arrivati 2 moduli per la mia blizzard da 128 mb ciascuno per un totale di 256Mb(almeno in ram non dovrei aver problemi.
6)...
7)Si che avesse problemi lo immaginavo, ma non capisco perche mi blocca tutta la macchina alla accensione e per usarla devo staccare il cavo del monitor e riconnetterlo in seguito.
Danyblu
Messaggioda moly » mer feb 22, 2006 4:45 pm
1) Il WB a 256 colori deve bloccare alcuni colori (in genere 32) per le icone più una decina di colori per l'interfaccia grafica, quindi gli sfondi con 256 colori contati si vedranno male...carica lo sfondo in PPaint, che invece usa tutti i colori dell'imagine, e riducine i colori a 128 (usa la qualità ottimale ed il floyd-stainberg come dithering), salvala e caricala come sfondo, vedrai che migliora!
3) Postami il file CDO che trovi in DEVS:DosDrivers
4) Usa i WarpDatatype che sfruttano il PPC (li trovi su Aminet), l'incremento di velocità nel caricare gli sfondi e le immagini con Multiview è notevole!
5) Quindi tu intendevi dire che i programmi ti consumavano la chip...la Fast è la "other memory" la Chip sono i 2Mb di Alice... tieni conto però che programmi di grafica come PPaint usano praticamente solo la chip per visualizzare le immagini su AGA. Per tentare di salvare un pò di chipmem apri il programma di preferenze "Workbench" in Prefs, dovrebbe esserci un'opzione per caricare le icone in memoria fast, poi dovresti usare una commodity come wbctrl per spotare in fast anche la memorizzazione dello sfondo e delle immagini in generale (per esempio quelle visualizzate con Multiview) .
7) :sperduto:
moly
Messaggioda Danyblu » gio feb 23, 2006 12:30 pm
Ragazzi che roba... non ci posso credere che nel il mio Amiga classic gli ho montato 256mb di Ram e li vede :ride: ...dunque:
1) In che formato mi consigli di salvarla? iff o altro ?
3)Qui non ho capito precisamente cosa ti devo scrivere, comunque quando lancio il CD0 di Os3.9 mi segnala : Could not find some of the following keywords:Surfaces,blocksPerTrack,Lowcyl,HighCyl,Device.
Credo che voglia sapere dei parametri del lettore cd o sbaglio? solamente che non so dove vanno impostati
4)Ok li ho scaricati ma durante l'installazione mi chiede quali mettere: PowerPcOs4(vanno bene per il 3,9?) , WarpOs e MorphOs ?
5)Ok almeno qui ho sistemato qualcosa e guadagnato qualche k
7)...è si! qui mi blocca davvero la macchina e per usare workbench in Vga devo collegare il cavo video solamente quando ha finito di caricarlo :sperduto:
Danyblu
Messaggioda Danyblu » gio feb 23, 2006 12:50 pm
:ride: Non piacchiatemi vi prego ma sono riuscito a far funzionare windows 3.11 tramite emulatore pc e poi ho installato il gioco Doom e volava veloce come su Pc nativo.... :happyboing: W L'AMIGA :ultralol:
..perdonate l'attimo di auto euforia ma è stato fantastico vedere il mio amiga fare cio..
Danyblu
Messaggioda moly » gio feb 23, 2006 2:26 pm
1) Se installi i WarpDatatype PNG o JPEG, altrimenti IFF-ILBM.
3) Mi sa che hai fatto un pò di casino con l'installazione, i parametri che hai descritto vengono tutti creati automaticamente dall'installer...ricordati che i file in Devs:DOSDrivers sono semplici file di testo quindi visualizzabili con l'editor di sistema.
Ripartiamo dall'inizio:
- Vai in Devs:DOSDrivers e rinomina in CD1 il dispositivo creato con Idefix.
- Cancella gli altri eventuali file CDX .
- Fai partire l'installer del 3.9 e seleziona "CD-ROM Driver".
- Alla prima domanda lascia 1.
- Alla seconda lascia scsi-direct (al massimo si potrà intervenire con le preferenze del CacheCDFS in caso di malfunzionamento).
- Seleziona "Sì" alla richiesta di montare automaticamente il dispositivo (il file CD0 verrà creato in DEVS:DOSDrivers anzichè in Storage/DOSDrivers).
- Chiama il dispositivo CD0.
A questo punto in DEVS:DOSDrivers dovresti avere il CD1 di Idefix ed il CD0 del 3.9. Reboota e dimmi cosa succede.
4) WarpOS.
5) Quando sarai riuscito a installare i drivers per la scheda grafica potrai spostare in FAST anche il caricamente delle immagini, utilizzando la commodity WBCtrl (che trovi nel cassetto Contribuition/Workbench del CD del 3.9) oppure TweakWB (che trovi su Aminet) che ha anche l'interfaccia grafica.
moly
Messaggioda Danyblu » gio feb 23, 2006 3:47 pm
Sa cosa faccio , cambio hard disc e ne metto un'altro. Così reistallo tutto da capo e vedo cosa non andava. Tanto avendo il floppy Emegercy disc dovei fare subito.
Poi ti faccio sapere come è andata , nel frattempo comunque ho provato a fare come dicevi tu nel punto 3 e riavviato il sistema vede il lettore cd ma mi chiede sempre di registrarmi.
Ti terro' aggiornato.. :felice:
Danyblu
Messaggioda moly » gio feb 23, 2006 7:24 pm
È normale perchè rimane il CD1 di idefix...se entrambi i CDX sono montati corretamente dovresti vedere due icone per ogni CD inserito nel drive, al massimo prova anche via shell a vedere se riesci ad accedere al CD0: facendo
dir CD0:
se riconosce il CD allora sposta il CD1 di idefix in Storage/DOSDrivers lasciando solo il CD0 ufficiale.
moly
Messaggioda Danyblu » ven feb 24, 2006 3:50 pm
o maronna forse era meglio se non formamattavo un'altro hard disk :triste: .... adesso dopo la installazione del 3.9 e il Reboot mi scrive:
ramlib
Program failed (error#80000008).
Wait for disk activity to finish
non capisco dove ho sbagliato, eppure l'altro l'avevo riformattato senza problemi
Danyblu
