WinUAE 3.3.x Beta Series Development
Re: WinUAE 3.2.x Beta Series Development
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio ago 06, 2015 12:34 am
marmotta ha scritto:Le uniche notizie che vorrei sono il superamento del limite della ram e della scheda grafica... ma ho paura non arriveranno mai :sbam:
Puoi leggere QUI Toni spiega per l'ennesima volta che questo problema non è dovuta all'emulazione.
Messaggioda marmotta » gio ago 06, 2015 8:55 am
E' un limite del kernel che vede solo la memoria onboard... E non potrebbe aumentare la memoria onboard? Certo poi non emulerebbe piu una macchina "reale" e andrebbe contro a quelli che sono i suoi "paletti" :scherza: O forse semplicemente ci sarebbe il problema che la Rom della cyberstorm non vedrebbe la memoria in piu. Molto probabile anche questa ultima ipotesi.
Che poi non ho capito perche la phase-5 ha creato una scheda PPC per A1200 (Blizzard) che ha piu memoria della stessa scheda per A4000 (Cyberstorm), quando sarebbe stato piu logico il contrario :mah:
Messaggioda DanyPPC » gio ago 06, 2015 9:51 am
Effettivamente me lo sono chiesto pure io. Stranezze informatiche...
A1200 OS3.0 2MB
A600 OS2.0 1MB/Gotek Drive
DanyPPC
Messaggioda Varthall » gio ago 06, 2015 10:43 am
marmotta ha scritto:E' un limite del kernel che vede solo la memoria onboard... E non potrebbe aumentare la memoria onboard? Certo poi non emulerebbe piu una macchina "reale" e andrebbe contro a quelli che sono i suoi "paletti" :scherza: O forse semplicemente ci sarebbe il problema che la Rom della cyberstorm non vedrebbe la memoria in piu. Molto probabile anche questa ultima ipotesi.
Da quel che ho capito non e' un limite della ROM della Cyberstorm. La memoria emulata puo' essere aumentata, e sotto OS3.x sarebbe visibile, il problema e' il kernel di OS4 che prende per scontato che la memoria max su una Cyberstorm e' di 256MB. Non so poi se la cosa e' solo una supposizione di Toni o se ha fatto anche delle prove, o se magari questo limite e' poi stato tolto negli ultimi update di OS4.1.
http://eab.abime.net/showthread.php?t=75062&page=10
Varthall
Varthall
Messaggioda marmotta » gio ago 06, 2015 1:33 pm
La memoria massima della Cyberstorm (A4000) sono 128mb... 256mb li ha la Blizzard (A1200). Quel che credo è che OS4 veda solo ed esclusivamente la RAM sull'acceleratrice e non quella FAST oppure ZORRO, il che ha anche senso visto che se non sbaglio sono tipi di ram utilizzabili solo dalla CPU 68K. Os3 usando entrambe le CPU (anche se ne usa una alla volta) vede entrambe le Ram. Quello che secondo me si potrebbe fare (ma posso benissimo sbagliarmi) è creare una Cyberstorm "fake" con ad esempio 1Gb di ram. Gli ostacoli potrebbero essere sia il kernel di os4 che la rom della phase5.
Messaggioda cip060 » gio ago 06, 2015 1:39 pm
Guarda che massimo la blizzard ppc puo' montare 2 sim da 128 mega
Il 4000 puo' montarne di piu' mi risulta si possa mettere pure la zoram da 256 mega
Messaggioda marmotta » gio ago 06, 2015 1:59 pm
cip060 ha scritto:Guarda che massimo la blizzard ppc puo' montare 2 sim da 128 mega
Infatti, la blizzard ha 2 simm, la cyberstorm 4 simm... ma per qualche strano limite la cyberstorm non "vede" piu di 128mb mentre la blizzard arriva a 256. Ad esempio con Uae se si imposta la cyberstorm a 256mb esce il messaggio "unsupported accelerator memory size", son sempre piu convinto che dipenda dalla rom della phase5.
Messaggioda Varthall » gio ago 06, 2015 2:39 pm
marmotta ha scritto:La memoria massima della Cyberstorm (A4000) sono 128mb... 256mb li ha la Blizzard (A1200).
Chiedo scusa, ho confuso le due board.
No, OS4 per classic usa anche la RAM Zorro3 ma solo come memoria swap. Su un Amiga classico hanno provato ad usare la RAM Zorro3 come RAM di sistema, ma era troppo lenta e tutto il sistema rallentava considerevolmente, quindi hanno preferito lasciar stare. Sembra esser cmq sufficientemente veloce per esser usata come swap.
Varthall
Varthall
Messaggioda marmotta » gio ago 06, 2015 5:10 pm
Varthall ha scritto:No, OS4 per classic usa anche la RAM Zorro3 ma solo come memoria swap. Su un Amiga classico hanno provato ad usare la RAM Zorro3 come RAM di sistema, ma era troppo lenta e tutto il sistema rallentava considerevolmente, quindi hanno preferito lasciar stare. Sembra esser cmq sufficientemente veloce per esser usata come swap.
E come si abilita in Os4, anche abilitando la zorro3 ram ho sempre e comunque 72mb liberi....
Messaggioda Tuxedo » sab ago 08, 2015 9:18 am
Due curiosità :
1 -Su os4 depot ho visto un programma che emulava il compositing fatto apposta per WinUAE...qualcuno l'ha provato?
2 - mi ricordo(se non sbaglio) che cdimauro disse che si poteva realizzare una patch softwate per vedere più memoria di quella che attualmente è disponibile...Nessuno ha mai chiesto questo a Toni?
Tuxedo
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 12, 2015 7:41 pm
WinUAE 3.2.0 Beta 7 (12 Agosto 2015)
- 68030 prefetch/ce mode now also uses improved prefetch pipeline emulation.
- b4 prefetch RTS (and others) special case does not exist, my original test must have been broken.
- GUI won't anymore allow multiple sound or network cards enabled at the same. (It has never been supported configuration)
- Cirrus Logic out of bounds VRAM access check improved.
- Picasso IV ROM loader update didn't support all old ROM paths (b6)
- SCSI Unit Attention (bus reset/media change) status handling should be now exactly as described in SCSI spec. (Roctec Rochard v2 boot ROM)
- A1060 Diagnostics and 8087 jumper was inverted.
- Continuing WD SCSI transfer with another Select and Transfer when previous SaT had already transferred all buffered data: new SaT restarted from beginning. (A590/A2091 omniscsi.device + cdfs)
- Config file loaded with non-existing *_rom_file_id: rom key file ("rom" with ID=0) was selected.
- M-Tec E-Matrix 530 accelerator board added (Thanks to Jozsef Vamosi)
Rochard RH800C with v2 boot ROM:
- Supports both SCSI and IDE. v1 is IDE only.
- Has crazy "Is drive ready?" polling routine, driver executes 300 (!) TEST UNIT READY commands in CPU loop per LUN (timer.device exists for a reason..), with single SCSI drive, driver executes total 6*300=1800 TUR commands during drive detection! (I recommend not to enable scsi logging..)
- ROM not yet added.
M-Tec E-Matrix 530:
- ROM image is software dumped (chip is not socketed), ROM layout (single chip contains two logical autoconfig boot ROMs) may not match real ROM dump.
- 53C94 based SCSI. Fake DMA, 2*long word wide data port. Whole transfer loop runs in level 2 interrupt routine..
- Boot ROM requires KS2.0+ only because it calls CacheControl() without checking ROM version.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 14, 2015 3:38 pm
WinUAE 3.2.0 Beta 7 Fix (13 Agosto 2015)
Corretto piccolo bug su accelerator board per uno strano comportamento che portava al crash WinUAE.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 14, 2015 10:48 pm
Commodore A2088T Rivive con WinUAE, questa volta l'emulazione dell'espansione Commodore A2088T (IBM XT emulation), mai avuto il piacere di testarla realmente; appena possibile proverò ad installare Windows 3.0 (al momento non ci sono riuscito per qualche problema incontrato durante l'installazione), al momento un bella installazione di MSDOS 6.22.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il ven ago 14, 2015 11:57 pm, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Kyle » ven ago 14, 2015 11:23 pm
Odio che tuffo indietro nel passato quelle schermate :felice:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer set 02, 2015 11:33 am
Bene, anche l'emulazione di Commodore Bridgeboard x86 CPU A2386SX è fatta :boing:
Fatto al volo un VideoTube Tutorials, spero sia comprensibile, il video mostra le varie configurazioni e l'avvio dei due sistemi operativi. Per una nuova installazione di MS-DOS bisogna solo inserire il floppy nella posizione indicata nel video e avviare il 386 dal floppy MS-DOS 6.22, utilizzato nel video AMiGA OS 2.1 ma è possibile fare la stessa operazione con qualsiasi OS AMiGA da OS 1.3 a 3.9.
AMiGA OS 2.1: Emulazione Commodore Bridgeboard x86 CPU A2386SX
