RNOPDF 1.2 OS3/OS4/MOS/WIN/MAC
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio apr 25, 2019 9:25 am
RNOPDF: RNOPDF è un visualizzatore PDF multipiattaforma compatto con una GUI minima e opzioni di controllo semplici per la visualizzazione rapida di file PDF; RNOPDF può essere configurato come visualizzatore PDF predefinito sul sistema operativo.
RNOPDF V1.2 (tutte le versioni): Download
Test Video RNOPDF su OS3
Re: RNOPDF 1.2 OS3/OS4/MOS/WIN/MAC
Messaggioda Seiya » gio apr 25, 2019 4:07 pm
ciao. a me gura in continuazione. Il programma mi chiedeva la "codeset.library" e l'ho installata. Continua a gurare
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio apr 25, 2019 4:23 pm
Mi dici di preciso che OS Amiga stai utilizzando ?
Messaggioda Seiya » gio apr 25, 2019 4:32 pm
amigaOS 3.1 Aga e RTG. Cavolo se mi dici che per far funzionare un lettore PDF ci vuole un 3.9 ... me cascano le "beeeep"
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio apr 25, 2019 5:06 pm
No funziona anche con OS 3.1, guarda lo screenshot, il problema del tuo Guru è dato dalla mancanza delle librerie o meglio dei PlugIn "HollyWood", questi i requisiti:
- OS Amiga RTG 040/060 (uno schermo PAL non garantisce Grandezza e Giusti colori)
- Installare codesets.library
- Installare Librerie Hollywood "polybios.hwp + polybios.ext" devi semplicemente copiarle in SYS:Libs/HollyWood
Messaggioda Seiya » ven apr 26, 2019 1:30 am
niente da fare. appena cerco di avviare il PDF gura. le librerie sono al loro posto, anche se per AmigaOS 3 non è necessario compiarle in libs perchè va fatto solo su OS4.
Da shell se provo a lanciare un pdf mi dice "Out of memory" con 128 MB.
Se faccio semplicemente:
rnopdf -file
gura con 8000006
ho copiato infine tutte e dico tutte le librerie Hollywood per 68kFPU
Ultima modifica di Seiya il ven apr 26, 2019 2:00 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 26, 2019 1:58 am
Seiya ha scritto:niente da fare. appena cerco di avviare il PDF gura. le librerie sono al loro posto, anche se per AmigaOS 3 non è necessario compiarle in libs perchè va fatto solo su OS4.
Su OS3 le librerie puoi metterle in mille posti anche nella cartella del programma, mettere le librerie i device i file di sistema etc.. in un posto ben definito ti evita di avere doppioni e quindi conflitti e Guru. Se per esempio hai due librerie rischi di non utilizzare la più recente perchè ogni programma fa la sua ricerca librerie in base alla linea dello sviluppatore.
Quindi salvo eccezioni, è preferibile avere le librerie tutte in Libs o nelle sottocartelle sempre in Libs come per le Hollywood, le RTG, le Picasso 96 etc... in questo modo diventa facile verificare se si hanno doppioni o versioni differenti
Io l'ho installato su un 3.1 RTG base e non ho avuto problemi, sicuramente ti manca qualcosa nel sistema, mi hai dato poche informazioni, hai usato Snoopdos per vedere su quale file Gura, hai esaminato con Multiview l'eseguibile RNOPDF per vedere le librerie utilizzate in modo da capire quale ti manca?
Se non riesci inviami il tuo Hardfile e vedo di capire io dove hai il problema.
Messaggioda Seiya » ven apr 26, 2019 2:01 am
ho copiato tutte le librerie hollywood per 68kfpu. ti faccio sapere
Ok funziona solo su Amikit. ho provato su tanti workbench diversi, ma crasha e gura pure avendo tutte le librerie Hollywood.
Ultima modifica di Seiya il ven apr 26, 2019 2:24 am, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 26, 2019 2:23 am
Se usi le librerie "polybios" x FPU devi usare un sistema con FPU altrimenti ti gura.
Con un sistema FPU poi eseguire entrambi gli eseguibili, indipendentemente dal tipo di libreria installata, con OS.3.1 per aprire velocemente RNOPDF è consigliato un 68030+68882.
Della Hollywood ti conviene scaricarti tutte le librerie e tenerle nel sistema perchè ormai quasi tutti i programmi nuovi le usano, naturalmente ogni tanto vanno aggiornate, avrai comunque l'avviso da parte delle applicazioni.
Messaggioda Seiya » ven apr 26, 2019 2:26 am
ok.
hai risposto mentre stavo aggiornando il mio post. funziona solo su Amikit. Per il resto non mi interessa avere le librerie hollywood. A me basta solo avviare software classico una volta ogni tanto.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 26, 2019 2:32 am
Si lo so che non ha senso averlo su ogni sistema, ma capire il perchè non funziona è importante altrimenti ti potrà ricapitare con altre nuove applicazioni che fanno uso di queste nuove librerie. Amikit funziona perchè è un sistema aggiornato anche se non al top, negli altri tuoi sistemi manca di sicuro qualche cosa o non hai confifurato bene il sistema.
Messaggioda Seiya » ven apr 26, 2019 11:48 am
gli altri non sono configurati per far funzionare Hollywood, tutto qui. Infatti il software realizzato con questo tool di sviluppo non funziona se non con Amikit, AmigaSYS e forse con il 3.9 anche liscio. Con il 3.1 liscio dei dischetti di Commodore, RNOPDF non funzionerà mai.
Non mi piace inquinare troppo questi workbench che mi servono per testare il software classico. Amikit e gli altri 3.9 moddati si, perchè li uso poco e poi sono fatti per provare questi programmi che hanno dipendenze alla linux.
Su Amikit c'è solo il plugin Muyroyale che tra l'altro c'era anche in OS3
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 26, 2019 1:03 pm
Seiya ha scritto:gli altri non sono configurati per far funzionare Hollywood, tutto qui. Infatti il software realizzato con questo tool di sviluppo non funziona se non con Amikit, AmigaSYS e forse con il 3.9 anche liscio. Con il 3.1 liscio dei dischetti di Commodore, RNOPDF non funzionerà mai.
No! non funziona su nessun sistema Amiga se non installi prima le librerie Hollywood richieste dal programma, anche su Windows senza le varie versioni di NET Framework o di Java non puoi usare gran parte dei programmi più recenti e guai se corrompi qualche installazione di queste due grandi invenzioni per scervellare le persone.
Non sei su Windows su AmigaOS non c'è un registro e nessun software viene considerato o utilizzato in qualche modo se non richiesto da qualche applicazione o da qualche startup, anche se hai la cartella LIBS con mille librerie come nei miei sistemi questo non appesantisce nulla, sono file dormienti fino a quando qualche applicazione non le cerca, e nel frattempo ti funziona tutto senza mangiarsi ogni volta le cervella.
Anche su Windows se lasci il sistema liscio non potrai mai ulizzare o usare applicazioni che fanno uso di Java, .NET Framework o Microsoft Visual C++ :annu:
Cos'è questa una barzellatte, Linux? cosa centra, poi quale moddatura, Amikit altro non è che un OS 3.9 BB4 con estensione AfA-OS mentre il Workbench è gestito con Dopus5 per il resto come detto è un normalissimo OS3.9 con tutti i BB.
MUIRoyale è un'altra cosa, Amikit AmikitX senza il Player e le Libreriae Hollywood non potrà mai avviare o utilizzare RNOPDF o altri programmi sviluppati con Hollywood come LovVieW, VAMP, VTM, ModEplorer, AnimWebConverter, di sicuro nel tuo Amikit ci sono quelle librerie, guarda lo screenshot e vedi come si comporta AmikitX senza le librerie Hollywood, con Amikit8 idem con patate. :ride:
Messaggioda Seiya » ven apr 26, 2019 8:37 pm
dove le mette le librerie hollywood amikit come path predefinito? io in Amikit ho in sys:libs le due librerie hollywood di MuyRoyale perchè avevo installato MuyRoyale.
RNO usa le librerie che trova nel suo cassetto. non ho bisogno di copiarle in libs. Adesso controllo io con Snoopdos cosa usa RNO sul mio amikit
Messaggioda Seiya » ven apr 26, 2019 8:51 pm
RNOPDF su Amikit, almeno nel mio, usa la libreria Hollywood direttamente dal casseto del programma. Non vorrei che il problema fossero i font.
