Amiga 2000 senza colori
Re: Amiga 2000 senza colori
Messaggioda Mck » ven ago 26, 2011 8:07 am
Avevo pensato ai condensatori posti sulla linea di alimentazione che anche se con valore diverso non influenzano più di tanto. In corto non sono. Li verifico comunque.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » ven ago 26, 2011 1:13 pm
Sostituiti i condensatori ma nulla di fatto resta B/N
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda MacGyverPPC » ven ago 26, 2011 1:20 pm
Mck ha scritto:Sostituiti i condensatori ma nulla di fatto resta B/N
Scusa... ma stai usando il monitor Commodore? Non è che hai il asto dietro che cambia dal B/N a colori? :riflette:
Il mio faceva cosi, da monocromatico a colori, c'è l'ho ancora in garage.
Messaggioda Mck » ven ago 26, 2011 1:27 pm
No tranquillo il monitor funziona a colori. Testato anche con un altro A2000 già riparato e funzionante a colori.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cpiace64 » ven ago 26, 2011 2:04 pm
lo schema che ho fa pena e non trovo info sul hy200, magari manca un sincronismo.
quando ho riparatoun 600 coi colori sfalsati, mettevo a massa i pin del rgb prima del dac per vedere se cambiava la tonalita', prova, dovresti vedere cambiare i grigi.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Mck » ven ago 26, 2011 2:06 pm
Con oscilloscopio vedo la presenza del sincronismo e dei 4 pin per colore in ingresso.
Farò anche questa prova.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » gio set 15, 2011 2:29 pm
Sostituito modulo video HY200 senza ottenere nessun miglioramento (l'immagine resta in B/N).
Girovagando su ebay noto questo a2000 http://cgi.ebay.it/Amiga-2000-A520-/120 ... 1c1ef1e255
la 4 foto inserita mostra il kitstart in B/N. Che esista in giro una partita solo in B/N?
Qualcuno ha informazioni in merito?
Grazie.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda MacGyverPPC » gio set 15, 2011 2:54 pm
Secondo me il colore si trova sull'uscita diretta con la scart fatta a dovere... e se li sta usando il modulatore e non ha centrato bene la frequenza è facile che ti perdi i colori. se non trovi quella perfetta nella banda VHF. Mi sembra di ricordare che la banda buona stava tra i 34/36 VHF.
Mentre per la scart, anche io avevo un A2000 ma ricordo che lo vedevo a colori sul monitor della Philips con il cavo scart originale che usavo sul 1200 nella stessa uscita dove metti il modulatore.
Forse, ma forse... prova a far partire il workbench e scegliere il segnale in pal o viceversa ntcs... per vedere più con certezza... perchè se per caso il kickstart è standard per l'uno o per l'altro forse è l'unico problema che va in conflitto con il segnale della TV o Monitor che ne usa uno specifico. Se c'è il tasto sul monitor da monocromatico a colori, bisogna sempre tenerlo a mente.
Boh, io ho provato a dirti i vari controlli che puoi fare... prima o poi sto colore deve saltare fuori... non credo che dal 1000 al 2000 abbiano fatto una serie in B/N, sarebbe assurdo su una macchina che vantava il pregio de avere una grafica superiore all'epoca. :riflette:
Messaggioda Mck » gio set 15, 2011 5:21 pm
Non è un problema di scart o altro.
Prelevo il segnale dal sub23 (rgb) lo invio ad un a520 e sul rca prelevo il segnale video che invio ad un monitor commodore.
Stessa configurazione che su un altro A2000 funziona perfettamente.
Provato, caricando da floppy, il workbenck ed è in B/N.
Non capisco perchè nel link si ebay il dischetto del kitstart si in B/N (forse il segnale è stato prelevato dal video composito rca). Non so più dove sbattere la testa per ripararlo. Provato collegando i singoli segnali rgb ottengo:
con R schermo grigio senza immagine
con g immagine dischetto perfetta in B/N
con b immagine dischetto scura in B/N
Non prelevo nessun segnale via cavo antenna (canale 36 se non ricordo male).
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cpiace64 » gio set 15, 2011 6:32 pm
prova cambiare il quarzo per il pal, quello da 4,43mhz
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda Mck » ven set 16, 2011 1:47 pm
Esistono solo 2 quarzi uno a 28,......Mhz e 1 per l'orologio.
Non esiste (su A2000 rev 4.2) nessun quarzo da 4,...MHZ.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cpiace64 » ven set 16, 2011 2:11 pm
sul 600 c'e', sugli altri devo verificare
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda channelz » ven set 16, 2011 2:51 pm
ciao, forse è un 2000 ntsc? qual'è il valore esatto del quarzo a 28....mhz?
guarda l'ho buttata li, magari non centra niente...
channelz
Messaggioda Mck » sab set 17, 2011 11:31 am
Il quarzo è di 28,37516 Mhz e va benissimo per il PAL (stesso valore inserito nell'altro A2000 funzionante).
Proverò con il frequenzimetro la frequenza di oscillazione. Ma anche se la frequenza si dovesse scostare un po dovrebbe funzionare lo stesso.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » sab set 17, 2011 2:46 pm
Sostituito quarzo e misurata (con oscilloscopio) la frequenza di oscillazione e risulta 28MHZ. Questo fine settimana controllo la frequenza anche con il frequenzimetro per avere il valore dei decinali.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
