Emulazione AmigaOS 4.1 FE Classic winUAE
Re: Emulazione AmigaOS 4.1 FE Classic winUAE
Messaggioda wifi75 » mer apr 29, 2020 4:01 pm
@white
ok nessun problema cercherò e ottimizzerò la configurazione
Però adesso sono fermo al tuo disco, il sistema non me lo vede forse sbaglio qualcosa?
insegnami !
wifi75
Messaggioda white » mer apr 29, 2020 4:09 pm
@wifi75
non te l'ho vede perchè hai scelto il controller SCSI
leggi il .pdf è spiegato come configurare winuae la memoria ecc.
white
Messaggioda wifi75 » mer apr 29, 2020 6:38 pm
Sto andando avanti, sulla guida sono fermo sul'installazione del driver della scheda di rete.
non ho capito da dove prelevare quel driver :ultraincaz:
wifi75
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer apr 29, 2020 6:55 pm
- Expansion
- Network Adapters
- A2065 (Commodore)
- MAC (xxx....)
- Spunta su Enable
Messaggioda white » mer apr 29, 2020 6:56 pm
Cerca su aminet
http://aminet.net/search?query=ethernet
il driver
Ethernet.lha
è di 16k datato 1998-06-03
Una volta conesso ad internet NON cercare gli aggiornamenti
Vai su Prefs/Updates/
è aggiungi il seguente server:
amiupdate.codebench.co.uk
altrementi troverai solo 2 aggiornamenti
MUI è UPDATE1 per Amigaos4.1FE <<--- non installarli subito, fai prima gli altri aggiornamenti questi li devi fare per ultimi escluso l'Update1 devi farlo come spiegato nella guida offline a parte e metti l'update1 nella cartella partizione Work: e poi procedi con l'installazione
non sono in realtà tutti gli aggiornamenti disponibili c'è ne sono molti altri
Fai una copia del tuo .hdf prima di fare tutto, così non dovrai ripetere da capo.
qui il video: se non riesci capire come fare per aggiungere il server
nota a parte:
questo nella guida non è scritto
https://www.youtube.com/watch?v=-a6oSh6GjKs
poi qui trovi come configurare il driver ethernet vai direttamente al minuto 13
https://www.youtube.com/watch?v=qTGocp5-c7A
Se cerchi sul canale youtube troverai le video guide divise in 5 parti che in pratica sono state prese da spunto per realizzare la guida
NON dimenticare di fare una copia del tuo .hdf così poi potrai fare tutto con calma e apportare le modifiche che servono la guida era sta realizzata per una versione vecchia di winUAE ormai di 2 anni ma come dicevo la base è quella.
Ultima modifica di white il mer apr 29, 2020 7:23 pm, modificato 4 volte in totale.
white
Messaggioda wifi75 » mer apr 29, 2020 7:06 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:- Expansion
- Network Adapters
- A2065 (Commodore)
- MAC (xxx....)
- Spunta su Enable
Perdonami... ma anche per capire la guida ti allego la parte in cui dice di copiare il file:
wifi75
Messaggioda wifi75 » mer apr 29, 2020 7:44 pm
white ha scritto:Cerca su aminet
il driver
Ethernet.lha
nota a parte:
gli update li ho tutti scaricari offline ovvero:
update 1 + lha
il 2 una iso
3456 lha
non avevi letto le tue indicazioni e dopo ver installato l'os41 dopo il primo riavvio ho eseguito l'update decomprimendo il file l'ha ho fatto male?
wifi75
Messaggioda white » mer apr 29, 2020 8:01 pm
@wifi75
va bene lo stesso ma ti servono anche gli atri aggiornamenti oltre all'update1
che trovi qui se lavori offline
http://www.amiupdate.codebench.co.uk/in ... dbcontents
dai un occhiata anche qui
http://www.amiupdate.codebench.co.uk/in ... ?page=home
comunque sia continua eventualmente si vede se incontri problemi come fare, perchè la guida è basata su gli aggiornamento online dove trovi anche amissl4.5 ecc.
fammi sapere, sono contento che tu lo stia installando, ci fossero molti più utenti ad usare il sistema a quest'ora saremmo avanti anni luce nell'emulazione del 4.1
Cercando bene troverai ogni tipo di applicazione per divertirti in seguito un po' come si fa' per il 3.xx pur usando il 4.1FE
Tra gli extras hai installato aiss mixer ecc. ?
Se hai domande chiedi pure
Quando avrai installato la base con SMTube Odyssey ecc. quindi con un sistema che inizia funzionare, poi dovrai fare molti cambiamenti alla configurazione di winUAE ma questo puoi farlo con calma, le prestazioni aumenteranno di molto
quando hai finito ti do' un file di configurazione allora potrai usarlo.
Inoltre dimmi se stai usando PicassoIV oppure UAEGFX se ti fa' piacere
Ultima modifica di white il mer apr 29, 2020 8:16 pm, modificato 1 volta in totale.
white
Messaggioda wifi75 » mer apr 29, 2020 8:16 pm
Mamma mia ma sono tantissimi...
io ero convinto che gli update 123456 erano gli unici.... non posso scaricarli offline in un package?
Intanto ti dico ho installato Whdload, ho provato ad eseguire un gioco ma appare una finestra di errore....
inoltre la guida dice di cambia la scheda video wd impostare su winuae zorro III, ci ho provato ma quando ho avviato os si vedeva in bassa risoluzione, così ho reimpostato la Picasso.
perdonami ma devo imparare tante cose...
wifi75
Messaggioda white » mer apr 29, 2020 8:18 pm
@wifi75
ma stai usando il Classic 4.1 con gli update 1-6 ?
oppure il Classic 4.1FE con solo l'update1 ?
perchè se stai usando la versione Classic con gli update 1-6 non puoi farci molto
non farti problemi ma il classic 4.1 con gli update 1-6 sono un sistema
è il 4.1FE con update1 è un altro sistema con caratteristiche diverse
nota a parte:
non sono tutti quelli che vedi quello è un "repository" solo alcuni aggiornamenti servono tra quelli elencati
white
Messaggioda wifi75 » mer apr 29, 2020 8:38 pm
Cavalina che disastro!
dunque la iso 0s4.1 è ClassicInstallCD-53.71.iso
mentre gli update sono quelli in foto
ps- attendo tue istruzioni... altrimenti farò solo casini su casini... :kaput:
wifi75
Messaggioda white » mer apr 29, 2020 8:59 pm
l'iso 53.71 è giusta è il classic 4.1FE
e del boot-disk-GREX che trovi all'interno dell'iso stessa in formato .ADF
quindi hai bisogno dell'update1 è solo un singolo pacchetto
è la guida è quella che stai eseguendo
poi tutti gli aggiornamenti li puoi fare anche manualmente (ma in questo non posso aiutarti)
Ovviamente se hai gli aggiornamenti tramite AmiUpdate fai prima a farli ed è molto più veloce
non fraitendermi, ma risulterebbe molto più veloce.
Se intendi fare tutto manualmente non posso aiutarti la guida non è nata per questo.
Altrementi prova a vedere i video della guida ed i vari passaggi dovresti vedere gli aggiornamenti di cui hai bisogno se intendi procedere manualmente.
white
Messaggioda wifi75 » mer apr 29, 2020 9:24 pm
dunque, ho installto il driver per la scheda di rete, ho installto netsurf, ma quando lo eseguo mi appare un errore :sbam:
metre se avvio un gioco mi appare quest'altro errore
wifi75
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer apr 29, 2020 10:18 pm
Quella libreria che poi non è una "normale libreria" che troverai in giro e non va in Libs, la newlib.library viene installata dagli update del sistema !
Messaggioda wifi75 » mer apr 29, 2020 10:29 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Quella libreria che poi non è una "normale libreria" che troverai in giro e non va in Libs, la newlib.library viene installata dagli update del sistema !
ciao ho ripetuto l'installazione per la quarta volta, questa volta non ho installato nessun update.... mi sono fermato all'installazione dell' os,
netsurf adesso si avvia, mentre resta sempre il problema del WHDLOAD... ovvero non si avviano i giochi...
wifi75
