AROS One v2.9 ABIv0 32Bit Realizzato
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio dic 04, 2025 12:08 am
Dopo 8 Mesi una nuova versione di AROS One ABIv0 32Bit è disponibile al Download.
Questa versione non ha avuto molti cambiamenti nel Core visto l'impegno verso passaggio a 64Bit.
Ciò nonostante ci sono stati aggiornamenti software di terze parti, e tante novità nelle configurazioni del Sistema Operativo.
Visto che nella precedente versione di AROS One 2.8 vi erano alcune imprecisioni nelle configurazioni e nel software installato, consiglio vivamente di installare AROS One 2.9 da zero, naturalmente prima fare un Backup dei dati persionali salvati.
Come sempre sono disponibili sia la versione ISO che la versione USB da scrivere direttamente su una Pendrive di almeno 8GB.
Importante:
GRUB include numerose voci di scelta, l'ultima "Safe Mode" dovrebbe essere compatibile con gran parte dei PC nati fino al 2010 circa, per quelli che non si avviano nelle altre modalità si potrà provare la soluzione "noacpi" da aggiungere nel "grub.cfg" dopo la voce "ATA=32bit nomonitors" esempio:
multiboot /Arch/pc/bootstrap.gz vesa=16bit ATA=32bit nomonitors noacpi
Se incontrate problemi o bug segnalateli in questo forum o su arosworld.org dove si potrà avere più informazioni anche dagli sviluppatori
Aggiornamenti AROS One:
- ArosOnePrefs (Impostare come sistema Wanderer o Magellan)
- muimaster.library (Consente di Arrotondare Pulsanti e Cornici)
- NTFS (Attivare/Disattivare File System NTFS)
- TrackDisk (Attivare/File System TrackDisk)
- Hdaudio.config (Fix)
- Pointers (Nuovi Pointer Normal/Busy)
- DOpus4 (Aggiornato Config)
- ZuneARC (Aggiornato Config)
- OpenURL.prefs (Fix)
- AROS One Icons (Set Aggiornato)
- Basque (Catalog Linguaggio)
- Config-Apparence (Aggiornato)
- Config-Pointer (Aggiornato)
- Config-Zune (Aggiornato)
- Zune-Skins (Nuove preferenze)
- Themes (Aggiornamento e nuovi Temi)
- Themes (Aggiunti Script per i nuovi Temi)
- Def_Icons (Aggiornati)
- AmiStart (Aggiornato Icone)
Aggiornamenti Software:
- InstallerLGi v1.0.4 (Installatore fficiale di AROS One)
- LHA v1.14i ( Compressore da UNIX per Aros )
- SuperModel (Motore Per I Giochi Di Auto Sega )
- WCS v1.1 (World Construction Set)
- Annotate v3.1.1 (Text editor)
- Vim v9.1 (Text editor)
- IconSplitter
- SlideShow (Creare SlideShow)
