AROS One v2.7 Realizzato
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 14, 2024 2:53 am
AROS One 2.7, nuova versione della Distribuzione AROS x86 ABIv0, in questa release ci sono tante novità,
aggiornamenti Core e Software terze parti, in elenco è possibile vedere in dettaglio tutto l'aggiornamento.
AROS One 2.7 è sicuramente la versione più Stabile mai uscita di AROS x86, è consigliata un'installazione pulita
(ex-novo), questo perchè ci sono stati molti cambiamenti.
Chi avesse creato delle personali configurazioni potrà fare un backup, e se compatibili copiarli sul nuovo Aros One.
Chi preferisce aggiornare AROS One 2.6, può farlo tramite l'update "Aros-One-Update-2.6-2.7" disponibile sul mio sito,
ma attenzione sono più di 500MB, quindi a mio avviso è preferibile installare direttamente AROS One 2.7
AROS One v2.7 ISO/IMG/UPDATE: Download
UPDATE AROS ONE:
Update AROS One Core
- Camdusbmidi.class
- IconDrawerList.mui
- IconList.mui
- IconVolumeList.mui
- i8042.hidd
- pc105_s
- pcnet32.device
- rtl8139.device
- ahci.device
- ram-handler
- camd.library
- crt.library
- debug.library
- muimaster.library
- stdlib.library
- workbench.library
- Update Catalogs
- Wanderer
- WBRename (Wanderer)
- DiskInfo (Wanderer)
Update AROS One Apps:
- OWB v2.1
- FastTracker2 Clone v1.66
- Protrekkr 2.7.5
- PixieView 1.10
- Acuario Final Version
- AmiTranslate v0.4
- ThemeEdit v0.4
- BeeBase v1.1
- Image2PDF 2.7
- SilkRAW v3.0
- IconSplitter
- Legadon v0.2
- VAMP v3.10
- AGet (Version UHC-Tools)
- Unshield v1.51
- GLFW v3.4
- RayLib 5.0
- Malibu.hwp v1.5
- Rapagui.hwp v2.2
- Sid.hwp v2.0
- Neandertaler (Demo Scene)
- Organica (Demo Scene)
Update AROS One OS System:
- Python v3.3.7
- SMB2 (Update Script)
- Amiga-Games (Emulation Games)
- Amiga-Games (Amibridge)
- New Transparent Versions of Pointers
- CAB-I (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- CAB-M (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- M4A (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- MKV (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- WEBM (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- AmiStart (Update Config)
- Aros One About (Update Theme)
- InstallAROS (Update Theme)
- ArosPDF (New Buttons)
- DOpus4 (Update Config)
- MPlayer (Update Theme)
- ZuneARC (Update Config)
- Set ScreenMode
- Config-Apparence (Update)
- Config-Wanderer (Update)
- Config-Zune (Update)
- Wanderer Themes (Update)
- New Config Folders (Skins-Apps, Patterns-Skin)
- WeatherBar (New Theme Prefs)
- WGetGUI (New Theme)
- DOSBox (Manual Multilanguage PDF version)
- aMP3ToWAV (New Theme Prefs)
- AROSAmp (New Theme Prefs)
- AyPlayer (New Theme Prefs)
- MeteMP3 (New Theme Prefs)
- ModExplorerCE (New Theme Prefs)
- ModExplorerNG (New Theme Prefs)
- RNOTunes (New Theme Prefs)
- ZAMP (New Theme Prefs)
- ZuPaPlayer (New Theme Prefs)(New Theme Prefs)
- VAMP (New Theme Prefs)
- AmiFox (New Theme Prefs)
- New Theme “Crystal”
- New Theme “ArosOne BlueWave”
Update AROS One Games:
- AmiFish
- BlackIvan (Update anf KeyReg)
- Blackjuan Poker (Update)
- Sqrxz 1-2-3-4 (4 Games)
- Soliton v2.2 (HQ PNG Graphics and Theme Prefs)
- LBreakout2 2.6.3 (Work Fine)
UPDATE CORE:
Functionalities:
Implemented processing ARexx commands in Zune (deadwood)
Updated to new pthread library from BSzili (deadwood)
Simplify adding tethering in Prefs/Network (#115) (deadwood)
Speed up boot using ahci.device (deadwood)
Delete files with DEL key in Wanderer (#116) (deadwood)
Update:
Use standard C library function names in SDK (deadwood)
Sweedish keymap (Johan G)
Functional fixes:
Wanderer (bugs: #125, #140, #25, #26) (deadwood)
List.mui (bugs: memory leak) (deadwood)
crt.library (bugs: multithreaded opening fds not safe) (deadwood)
IconList.mui (bugs: #144) (deadwood)
String.mui (bugs: does not support MIUA_Text_Contents) (deadwood)
stdlib.library (bugs: wrong timezone in localtime_r()) (deadwood)
camd.library, camdusbmidi.class (hitchhikr)
ram-handler (bugs: #134) (deadwood)
ahci.device (bugs: #135, unnecessary 60MB memory allocation) (deadwood)
Wanderer (bugs: 105, offline volumes showing with "ghost" icons) (Kalamatee)
rtl8139.device (bugs: no support for wrapped buffer) (stegerg)
Stability fixes:
crt.library (bugs: calling atexit in CTOR set crashes program) (deadwood)
crt.library (bugs: crash in free()) (deadwood)
debug.library (bugs: buffer overrun) (deadwood)
stdlib.library (bugs: some fields left uninitialized in gmtime_r) (deadwood)
Re: AROS One v2.7 Realizzato
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 28, 2024 6:42 pm
Planescape Torment: GemRB su AROS One X86
https://youtu.be/Y7MViXSDcAA
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar dic 31, 2024 1:01 am
Per coloro che preferiscono Magellan, dalla prossima versione di AROS One, Magellan non solo potrà essere eseguito da Wanderer, ma potrà anche essere avviato autonomamente.
In pratica non c’è differenza tra le due modalità; Magellan utilizza ancora le preferenze di Wanderer anche se avviato in modo autonomo.
In pratica, quando Magellan visualizza un file in modalità “Icona”, utilizzerà le impostazioni di Wanderer, mentre se Magellan viene utilizzato in modalità “Dettaglio”, utilizzerà le proprie impostazioni.
Ad esempio, se si fa clic su un file musicale, grafico o video ecc. in modalità "Icona", il file verrà eseguito dallo strumento predefinito in Def_Icon di Wanderer
Se invece si clicca sullo stesso File, ma in modalità “Dettaglio”, allora lo strumento impostato su Magellan visualizzerà il file.
Inoltre in "Dettaglio" su Magellan potrete vedere "Tutti gli archivi" supportati da AROS One, come se fossero normali cartelle, basta cliccare sul file di archivio LHA, LZX, ZIP, RAR, 7Zip, bz2 ecc... per trasformarlo in una cartella normale.
Questa funzione è disponibile anche su Dopus4, ma solo sulla versione Amiga, sulla versione AROS x86 purtroppo non è disponibile.
Inoltre, su Magellan è possibile creare archivi LHA e ZIP con un semplice clic
Seguiranno alcuni video dimostrativi di quanto descritto.
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio gen 02, 2025 1:59 pm
Improved Magellan configuration, same configuration as Dopus4, recreated all buttons and changed the icons to AROS One style!
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven gen 03, 2025 8:43 pm
Allego un Video di buona qualità creato da un utente Polacco, che mostra l'installazione di AROS One 2.7 in modalità Nativa su un Computer Desktop con supporto per Scheda Grafica, Audio e di Rete.
Ringrazio questo utente per il bel video creato !
Ringrazio l'utente Polacco per aver creato questo belvideo !
https://youtu.be/JybExyILwKM
