AROS One x86 v2.5 Rilasciato
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab giu 01, 2024 12:24 pm
AROS One v2.5 è ora disponibile nella versione completa, come di consueto ci sono stati molti cambiamenti e molti miglioramenti, potete leggerli nella lunga lista elencata sotto.
Riguarda l'Immagine VHD "Immagine Pendrive", questa è stata creata con Rufs v4.5, ma per funzionare deve essere "Masterizzata" su Pendrive con Rufs v3.20p, oppure con Balena Etcher.
Inoltre l'Immagine VHD può essere utilizzata come HardDisk su Macchina Virtuale come VMware, VirtualBox e QEmu.
Update AROS One OS System:
- Dopus4 ora comprime gli archivi in Zip
- Aggiornamento Catalogo Network Preferences in italiano
- ClickToFront ora avviato dal sistema
- Eliminazione di file e cartelle tramite il tasto "Del".
- Modificata su voce "EarlyStartup" su GRUB
- Eseguire uCommander da EarlyStartup, digitando emplicemente uCommander sul Propt
- Impostata risoluzione GRUB a 640 x 480
- Aggiunto nuove lingue Catalog per OWB (Spagna, Francia, Turchia, Repubblica Ceca)
- Pulire la Cartella Cache OWB (Script)
- Rimosso l'archivio Pacchetti Icone alternative, sarà possibile scaricate da un archivio separato
- SMB2-Start, nuovo script per la condivisione automatica di Condivise e Unità di Rete
- SMB2 Docs sui vari script creati (TXT e PDF)
- Ricreate alcune Impostazioni su Zune Prefsz
Update AROS One Apps:
- Screentest v1
- MidiDriver v1.0 AndTools
- Protrekkr v2.6.7
- SonosController v1.4
- Raylib v5
- GLFW v3.4
- Arrakis v1.0 Demoscene
- Nano v1.2 Demoscene
- Void-FB14 MusicDisk
- AmiFox v0.6
- ScummVM v1.9.1
- ResidualVM v0.3.1.1
- Magical Broom Extreme v1.0
- Origami v1.0 Demoscene
- The Fulcrum v1.0 Demoscene
- Image2PDF v2.6
- ThemeList v1.0
- Split & Build v1.5
- GMoreAros v1.0
- LoView 2.024
- WitchCleaner v3.20
- L.M. Calendar&Clock v1.0
Update AROS One Games:
- BOH
- Scopa
- MBX
- XRick
- MadBomber
Functionalities:
Introduce new C library, synchronized with 64-bit AROS (deadwood)
Allow linux hosted AROS to work under WSL (Kalamatee)
Better default mouse cursor image (JuanDoble07)
Early Boot Menu made more functional (JuanDoble07, Kalamatee)
Simplify adding tethering in Prefs/Network (#115) (deadwood)
Speed up boot using ahci.device (deadwood)
Delete files with DEL key in Wanderer (#116) (deadwood)
Updates:
AROS build system (deadwood)
Italian and Polish translations (AMIGASYSTEM, subocz)
Prefs/Boot 1.4 (deadwood)
Use standard C library function names in SDK (deadwood)
Functional fixes:
Wanderer (bugs: #107) (deadwood)
fat-handler (bugs: #107) (deadwood)
intuition.library (bugs: no auto scroll up screen) (JuanDoble07)
dos.library (bugs: NOMOUNT partitions are automounted, wrong path copying) (JuanDoble07, Ronnie Beck)
exec.library (bugs: infinite crash loop) (deadwood)
dos.library (bugs: #60) (deadwood)
utility.library (bugs: #63) (deadwood)
stdlib.library (bugs: wrong support for '*' in sscanf) (deadwood)
camd.library, camdusbmidi.class (hitchhikr)
ram-handler (bugs: #134) (deadwood)
ahci.device (bugs: #135, unnecessary 60MB memory allocation) (deadwood)
Wanderer (bugs: 105, offline volumes showing with "ghost" icons) (Kalamatee)
rtl8139.device (bugs: no support for wrapped buffer) (stegerg)
Stability fixes:
muimaster.library (deadwood)
debug-handler (deadwood)
crt.library (bugs: calling atexit in CTOR set crashes program) (deadwood)
Re: AROS One x86 v2.5 Rilasciato
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab giu 01, 2024 6:22 pm
A poche ore dalla pubblicazione, James Mattson ha già creato e pubblicato un video su AROS One v2.5, occasione per chi volesse vedere in opera AROS One x86 sempre più stabile e funzionale !
AROS One 2.5 Has ARRIVED! More Videos to Come Soon!
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab lug 13, 2024 6:21 pm
Amiten TV: Recensione AROS One 2.5 !
Ottima e lunghissima recenzione video fatta da "Amiten TV" su AROS One, direi abbastanza dettagliato dove vengono mostrate tutte le funzioni e le qualità di AROS One, qualche piccola imprecisione sulle App e qualche problema nel chiudere la Shell di "Sashimi" l'equivalente del Vecchio SnoopDos, che come lui si chiude con il CTR-C.
"Amiten TV" utilizza un PC totalmente supportato, Scheda Video 3D, Scheda Audio, Scheda di Rete, Wifi
https://www.youtube.com/watch?v=KigowKD ... e=youtu.be
Lo stesso Amiten TV avava fatto precedentemente una recensione a AROS One 2.5 Lite Preview:
https://www.youtube.com/watch?v=wYXPQrt ... e=youtu.be
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer lug 17, 2024 9:33 am
Updated the Opus 4 Directory config which, thanks to its versatility and the new Datatypes Descriptors created by me, can now display all popular formats such as: BMP, GIF, ILBM, JPG, PCX, PNG, PPM, SVG, TGA, TIFF, WEBP, XBM, XPM, images will be recognised automatically even if they are without extension.
The default viewer of Dopus4 is Multiview but you can also view images with other Tools available on the Tabs.
The only format not supported by Dopus4 and Multiview at the moment is "TIFF" this is due to the lack of the "TIFF.Datatype" on AROS, datatypes that are in the works and will soon be available for AROS.
Of course on AROS not all viewers need datatypes to display TIFFs, there are some viewers that have internal codecs that allow them to handle TIFF images.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun lug 29, 2024 12:57 am
deadwood sta lavorando sul nuovo Core basato sul codebase "20221221", se questo avverrà a breve probabilmente invece dell'Update 1 di AROS One v2.5 sarà distribuita la nuova versione 2.6, se questo non accadrà entro fine estate allora l'update sarà disponibile per il download.
AROS One visto che ormai è diventata la Distribuzione AROS di riferimento specialmente per i nuovi utenti AROS (ultimamente in crescita), tutti i consigli o aiuti per migliorare la distribuzione saranno ben accetti.
