AROS One 2.4 Realizzato
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar feb 13, 2024 6:01 pm
AROS One 2.4 è ora disponibile per il Download, in questa release ci sono stati tanti cambiamenti principalmente sul Core ora compilato con la libreria C, questo non cambierà nullla per gli utenti ma è molto importante per gli sviluppatori perchè agevola e semplifica il porting e la compilazione dei software.
AROS One 2.4 deve essere installato da zero perchè non è più compatibile con i vecchi Core e con il vecchio software incluso nel grande archivio Contrib. Nulla è perso perchè lo steso software era incluso nel nuovo Contrib compilato con la Libreria C, eventualmente per chi avesse delle proprie configurazioni potrebbe farsi un backup e inserirle manualmente nel nuovo sistema.
Questa è la versione più Stabile mai uscita di AROS x86, tanti fix riguardano Wanderer e la compatibilità Hardware, è stato anche riformulato il catalogo delle compatibilità hardware, QUI è possibile consultarlo.
Un grazie a tutti gli sviluppatori e a tutti coloro che contribuiscono con il loro sostegno economico.
AROS One x86 v2.4 ISO DVD: Download
AROS One x86 v2.4 USB Flash: Download
Update AROS One OS System:
- Update Descriptor (Image File)
- Update Dopus4 Config
- New Icons Disk White
- Update ZuneARC (Add LZH archive)
- New BootSound (Presets/BootSounds)
- Add Menu GRUB "Early Startup Control"
- Update OWB Config
- New Set Icons Disk
Update AROS One Apps:
- Icondrop v1.1.0 (Creating DualPNG icons)
- SCANdal v1.4
- VorbisTools v1.4.0
- JCalc v0.4
- IconDropx86 v1.2
- Image2PDF v2.5
- Potrace v1.16
- Dcraw v8.89
- Memeter v2.2
- WorldTime v1.31
- RNOEffects v2.0
- Demos Mindlapse
- Sacrificio Pagano v2.10
- MCC_Thebar v26.22
- Protrekkr v2.6.4
- Sonos Controller v1.3
- LoView 2024
- World Construction Set v2.031
Update AROS One Games:
- Abbaye Des Morts
- WormWars
- AstralGame
Functionalities:
Introduce new C library, synchronized with 64-bit AROS (deadwood)
Allow linux hosted AROS to work under WSL (Kalamatee)
Better default mouse cursor image (JuanDoble07)
Early Boot Menu made more functional (JuanDoble07, Kalamatee)
Updates:
AROS build system (deadwood)
Italian and Polish translations (AMIGASYSTEM, subocz)
Prefs/Boot 1.4 (deadwood)
Functional fixes:
Wanderer (bugs: #107) (deadwood)
fat-handler (bugs: #107) (deadwood)
intuition.library (bugs: no auto scroll up screen) (JuanDoble07)
dos.library (bugs: NOMOUNT partitions are automounted, wrong path copying) (JuanDoble07, Ronnie Beck)
exec.library (bugs: infinite crash loop) (deadwood)
dos.library (bugs: #60) (deadwood)
utility.library (bugs: #63) (deadwood)
stdlib.library (bugs: wrong support for '*' in sscanf) (deadwood
Stability fixes:
muimaster.library (deadwood)
debug-handler (deadwood)
Re: AROS One 2.4 Realizzato
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer feb 14, 2024 11:29 pm
Bello e complimenti a "chrisripp", questo è uno suo Screenshot di AROS One 2.4 in Bootstrap su Linux
Messaggioda ncc-1700 » gio feb 15, 2024 1:14 pm
Ciao AMIGASYSTEM,
scusa nel post fai riferimento ad un "riformulato catalogo delle compatibilità hardware", ma poi il link al catalogo non sembra esserci. Sbaglio o sono rimbambito del tutto?
Grazie mille,
ncc-1700
ncc-1700
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio feb 15, 2024 6:37 pm
Scusami l'iperlink era scritto male, ho sistemato, comunque puoi cliccare QUI
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 11, 2024 5:45 pm
Ho trovato una soluzione per avviare Dopus4 tramite Early Startup Control da HD, DVD, ISO.
Ora non si dovrà più eseguire uno script ma eseguire direttamente il binario Dopu4.
Fondamentalmente una volta arrivato sul Grub, tramite Grub/BootMenu si potà accedere su "Early Startup Control", quindi scegliere la scheda "Boot With No Startup-sequence", e dal prompt dei comandi basterà digitare Dopus4 e inviare, vedi Video e Screenshot !
https://youtu.be/rGWiR6EL-qw
Messaggioda gabrigui » sab mar 23, 2024 12:20 pm
Ciao AMIGASYSTEM,
Una curiosità: come mai continui a mettere lo schermo in 4:3 quando ormai i monitor son tutti almeno a 16:9?
Grazie comunque per il notevole lavoro svolto.
Amiga 4000/030 con AmigaOS 3.0 - 16 MB ram - HD 1.6 GB - Masterizzatore CD - Scheda RTG Picasso IV
gabrigui
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mar 23, 2024 5:41 pm
Per lavorare utilizzo il PC fisso, e i monitor del Fisso fino a poco tempo i più scelti erano quelli 4:3, in effetti negli uffici che gestivo facevano la guerra per avere i 4:3, hanno una migliore visibilità e più spazio quando si aprono più applicazioni.
AROS One "lo lavoro" sia su VMware che PC nativo, dove la risoluzione 1024x760 è quella che mostra meglio la Dimensione delle GUI e delle Icone, con questa risoluzione mi accorgo se qualche Gui deve essere accorciata o se le icone hanno una buona qualità in base lla grandezza scelta.
Quando su 1024x760 è tutto ok, di conseguenza il tutto andrà bene anche su risoluzioni più piccole o più grandi.
Che risoluzione hai utilizzato ? le icone e Gui le vedi in maniera corretta ?
Messaggioda gabrigui » dom mar 24, 2024 12:32 am
Io utilizzo la risoluzione del mio laptop Fujitsu Life book A Series con Virtualbox, perché la distribuzione si blocca in partenza, a 1366x768 e tutto viene visualizzato correttamente tranne ovviamente lo sfondo che comunque io sostituisco con un'immagine adeguata.
gabrigui
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 14, 2024 3:16 pm
Vista alcune richieste da parte di utenti e sviluppatori ho creato una Versione Lite di AROS One, questa versione anticipa l'uscita di AROS One v2.5, che se non ci saranno novità anche da parte di Rufus, presto sarà distribuita anche la versione Completa sia nel formato ISO che Immagine USB.
Questa ISO Lite è completa di tutto, include il nuovo Core con gli ultimi aggiornamenti e Fix, per renderla più piccola 419 MB Zippata, 836 MB non compressa, ho eliminato il Development e molti software di terze parti dalla cartella Extras.
Chi dovesse scaricare AROS One Lite, e riscontrasse problemi o anomalie potrà segnalarli in questo post !
Tra le novità importanti di AROS One 2.5, troverete la possibilità di eliminare file e cartelle evidenziate con il tasto CANC, aggiunto sul GRUB "EarlyStartup" dove dal prompt basterà digitare "uCommander" dove dal suo menu si potà accedere direttamente a Dopus4 o un Editiore di Testi, necessari per manutenzioni quando per qualche motivo AROS non si avvia.
AROS One Lite v2.5: Download
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 19, 2024 11:07 am
Aggiunti su OWS i Catalog della Spagna, Francia, Turchia e Republica Ceca.
In Attesa del programma "WitchCleaner" da parte di Juan, visto i tanti file prodotti da OWB nella Cache, ho creato un piccolo script che con un click consente di eliminare tutti i file contenuti nella cartella Cache, vedi screenshot !
Modificato la risoluzione schermata del GRUB, ora settata su 640 x 480, migliorato anche il supporto uCommander eseguito da "Early Startup".
Inoltre visto alcune richieste fatte da utenti, aggiunto ClickToFront nella WBstartup, comodo per spostarsi fra cartelle con un click.
Creato un nuovo tema, una variante del tema "AROSOne-Heavenly", quello che vedete nello screenshot
Se non ci saranno novità software, probabilmente la prossima settimana sarà distribuito AROS One v2.5 versione Full, che includerà tutti i software di terze parti e il Development !
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
