AmigaOS 3.2.2 Update
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer mar 08, 2023 6:27 pm
Hyperion Entertainment CVBA è orgogliosa di fornire il secondo aggiornamento gratuito di AmigaOS 3.2.
Questo nuovo aggiornamento dimostra la continua dedizione degli sviluppatori per garantire che AmigaOS 3.2 sia il sistema operativo più capace e più stabile di sempre per Amiga basati su 68K.
Il team di sviluppatori e tester ha lavorato instancabilmente sin dal rilascio di AmigaOS 3.2.1 per correggere bug e implementare una serie di nuove funzionalità.
I punti salienti delle nuove funzionalità e correzioni di AmigaOS 3.2.2 sono i seguenti:
- TextEdit ha visto diversi migliora nella sua interfaccia, aggiunta la voce nel menu "Informazioni";
- Showconfig" ora mostra la revisione 68060;
- IconEdit" ora notifica all'utente se qualcun altro modifica il file dell'icona che viene modificato
- Attivato il Tasto Help per gli aiuti
- L'intera gestione del colore delle icone colorate è stata migliorata in modo che le icone non possano più degradarsi.
Gli utenti potrebbero trovarsi in una situazione in cui sembrerà peggiore rispetto a un display perfetto, ma non
degraderà l'icona. Pertanto, la temuta finestra di "downgrade" non si verifica più, ma in alcuni casi "IconEdit" si aprirà
su una schermata separata;
- Il "Kickstart" ora può avviarsi con versioni precedenti di Workbench e della libreria di icone se sono presenti nel volume di avvio. Ciò consente l'installazione della ROM mantenendo la possibilità di avviare qualsiasi versione di AmigaOS dalla 3.1 alla 3.9, prima dell'installazione di AmigaOS 3.2 su un volume;
- Sketchboard.gadget ha visto alcuni miglioramenti di velocità, che dovrebbero essere evidenti quando si utilizza IconEdit;
- Il listbrowser.gadget è stato completamente revisionato, rendendo il file molto più piccolo e un po' più veloce;
- Il layout.gadget ha subito una revisione completa;
- Il window.class ha avuto una revisione completa;
- Il disco RAM ha subito una revisione completa, quindi è molto meno probabile che causi problemi;
- Supporto "Locale" migliorato
- Versione aggiornata di boards.library
AmigaOS 3.2.2 Update: Download
Da annotore qualche problema riscontrato in questo Update, le Icone DualPNG non sono supportate, gli utenti che utilizzavano le Icone DualPNG su OS 3.2.1, dopo l'aggiornamento devono ripristinare la Icon.Library di PeterK.
Altro piccolo problema riscontrato da Amiga non espanso è la lentezza del mouse all'interno della finestra di TextEdit, si risolve sostitutento il "layout.gadget" con quello di OS 3.2.1
Lo screnshot mostra la mia versione di Amiga OS 3.2.2 con Icone DualPNG create da me per le mie Distribuzioni AROS.
Re: AmigaOS 3.2.2 Update
Messaggioda DanyPPC » gio mar 09, 2023 7:53 am
Stranamente io non ho questo effetto di rallentamento nel textedit anche senza cambiare il layout.gadget.
Parlo ovviamente della configurazione A1200 con Blizzard 1230, la nuova rom 47.111 è caricata con la funzione di maprom della scheda.
Sarà forse qualche opzione relativa alla GUI tipo reaction o MUI a creare questo problema ?
A1200 OS3.0 2MB
A600 OS2.0 1MB/Gotek Drive
DanyPPC
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio mar 09, 2023 9:08 am
Neanche io ho questo problema, come detto è solo su macchine non espanse che si rileva, gli sviluppatori come puoi leggere QUI hanno già implementato un "Fix" per evitare di portarsi dietro questo bug per un anno fino all'uscita del 3.2.3
Messaggioda DanyPPC » gio mar 09, 2023 3:29 pm
Bene, si parla già di un 3.2.3
E' sempre confortante il fatto che lo sviluppo prosegui.
A1200 OS3.0 2MB
DanyPPC
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ott 20, 2023 12:12 am
Riscontrato alcuni bug su OS 3.2 quando si usa dischi in OFS e si vogliono utilizzare comandi come "Echo", "Type" ed altri comandi similari frequentemente utilizzati nelle startup di giochi e Applicazioni.
In pratica questi comandi bloccano la startup-sequence e quindi bloccano il processo d'avvio del disco.
Allego link sulla discussione dove ho riscontrato i problemi, poi segnalati ad alcuni sviluppatori OS 3.2 che hanno seguito la discussione:
https://eab.abime.net/showthread.php?t=115917
