Amilator 64Bit v5.10.0-13 32/64 Bit
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom apr 03, 2022 11:00 am
Autore: vk3heg
Amilator: Nuova versione a 64Bit della Distribuzione nata nel 2016 sullo stile Amithlon con base Linux + FS-UAE dove è possibile avviare tutti i sistemi Amiga a partire da 1.x fino al 4.x, Amilator può essere installato su PenDrive o SD e avviato da PC anche di ultima generazione.
Esistono anche altre versioni distinte di Amilator create da altri sviluppatori, nello screnshot la mia versione di Amilator AfA OS, allego un mio vecchio video che mostra come installare Amithlon su CF/PenDrive.
Tutorial Video: Installare Amithlon su CF/PenDrive
Novità v5.10.0-13:
Updated to Debian 11 Bullseye, and kernel 5.10.0-10
Novità v5.10.0-10:
Updated FS-UAE from 3.0.5 to 3.1.64-0
Added SSH with root login
Added the Debian 11 & FS-UAE repo for easy updating
Added Midnight Commander
Amilator 32Bit v5.10.0-13: Download
Amilator 64Bit v5.10.0-10: Download
Re: Amilator 64Bit v5.10.0-13 32/64 Bit
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom apr 24, 2022 7:56 pm
Questo è il primo screenshot del mio menu di AmiDeb dove e possibile eseguire le varie configurazioni FS-UAE, la versione standard include solo 5 voci.
Siamo ancora in fase sperimentare, lavorato su Debian per inserire gli HardFile di AfA One e AROS One e altri OS Amiga e per modificare il Menu.
Alla fine Linux non è molto differente da Amiga e non è stato difficile intuire le procedure a parte le seccature derivate dalle restrizioni che solitamente si incontrano quando si lavora su Linux.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun apr 25, 2022 3:21 pm
Testati con Successo su AmiDeb i sistemi Amiga AfA One, OS4.1, OS 3.9 BB4 e OS 3.1, i testi continuano con altri OS come OS 3.2.1 e AROS One 68k !
Messaggioda white » lun apr 25, 2022 7:53 pm
Ciao Carlo,
scusami arrivo con un po' in ritardo,
ho visto che hai già risolto.
Ho installato "Amideb" direttamente su pennetta ho preferito
poi ho fatto il backup per usi futuri con Image USB Tools è funziona molto bene per avere una copia su cui lavorarci e per fare qualche esperimento.
Devo ancora capire la distribuzione per vedere se posso aggiungerci altro lato linux per uso personale.
Ho optato per 2 partizioni EXT4 dove posso accedere tramite la debian che uso è lavorarci sopra.
lo streaming ancora non lo provo perchè devo capire se l'autore implementa in seguito wpa_supplicant da configurare facilmente.
ma è già comunque incluso in questa beta anche se ancora non abilitato per un uso immediato.
qui il mio piccolo contributo, come al solito però solo sul 4.1FE
con varie applicazioni.
Emotion
AmigaAmp
Cygnix
E-UAE
e altro
https://www.youtube.com/watch?v=UfJ15Ewb4nw
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 26, 2022 11:37 am
Ottimo video Paolo, con un PC moderno O4.1 ma anche AROS 68k gira molto veloce, direi una buona Distribuzione, speriamo quanto prima che venga distribuita, a me aveva detto di non passare la ISO a nessun per il momento, sono contento che abbia interpellato anche te come betatester.
Messaggioda white » mar apr 26, 2022 12:26 pm
Carlo,
Si è interessante sicuramente,
vorrei aggiungerci qualcosa mi ha detto che stava preparando una nuova versione con dei miglioramenti.
Ho messo il video su EAB sezione FS-UAE ancora "Frode" per qualche motivo si ingrippa perchè vede che funziona è magari rimette mano al codice PPC (non ci spero però).
Appena ho tempo voglio solo aggiungerci cosi per i fatti miei tanto per provare i firmware per la schede wireless
è abilitare alcuni repository per poi andare in rete.
anche se ormai sono molti anni che non uso più linux tutti i giorni.
Comunque sia posso lavorare in rete tramite "qemu" perchè ho fatto tutto senza usare il cavo ethernet
è usando semplicemente qemu posso accedere alla rete per abilitare i repository e quindi scaricare i pacchetti che mi servono usando la pennetta USB come "hardisk" una volta effettuate le modifiche la pennetta è pronta per essere usata normalmente sul pc è farci il boot da bios.
Come sempre è un passatempo perchè come sappiamo tutti l'emulazione del 4.1 non è perfetta ma funziona.
Inoltre sto' usando una pennetta da 128gb quindi c'è tutto lo spazio per usare ogni sistema "amiga"
Quello che mi interessava tra le altre cose era montare direttamente un hard disk reale cosa che si può fare senza problemi.
Un po' come faccio con winuae.
Insomma vorrei provare alcune cose.
Ma giusto per passare il tempo.
Volevo domandarti attualmente FS-UAE è fermo a Picasso IV non usa uaegfx ancora ?
Grazie.
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 26, 2022 5:13 pm
Si lo ha detto anche a me che sta facendo delle sperimentazioni per aggiornare la sua AmiDeb.
FS-UAE è ancora fermo sui sorgenti di WinUAE 3.x quindi mancano molte cose compreso il supporto UAEGFX e UAE 16 Bit WiFi su OS4
Su Linux ho avuto vita facile installando Worker che ho personalizzato come il mio Dopus4 migliorandolo con l'aggiunta di qualche strumento più amigoso.
Messaggioda domyamiga » dom lug 10, 2022 12:57 am
Buona Sera! Carlo
Scusa il Disturbo ma la versione 64 mi dice che il File non Esiste!
Spero perfavore vorrei la versione anche a 64bit, sopratutto per supporto CPU a 64 Bit e piu di 4gbyte di ram, Grazie in Anticipo , Apetto info , Buon LAvoro! Grazie di Tutto!
:happyboing: :happyboing: :happyboing: :happyboing:
domyamiga
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom lug 10, 2022 7:55 am
Strano io non ho quel problema, da qualche tempo sto testando le nuove versioni che includono molte novità, credo che fra un pò' la nuova versione dovrebbe essere disponibile per tutti.
