RNOArchive v1.0 Multipiattaforma
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer giu 09, 2021 3:11 pm
RNOArchive é un gestore di archivi per OS3, OS4, AROS x86, AROS 68k e MOS in grado di estrarre, modificare e creare archivi, supporto integrato per la scrittura di archivi ZIP, l'estrazione è gestita dal sistema XAD.
Autore: jPV^RNO
RNOArchive v1.0 (OS3, OS4, AROS)
RNOArchive v1.0 (MOS)
Caratteristiche:
- Legge ed estrae tutti i formati di archiviazione supportati dal sistema XAD
- Scrittura e modifica del supporto per archivi ZIP e LhA
- Estrazione batch per più archivi
- Creazione automatica di sottodirectory per archivi estratti in batch
- Navigazione archivio e visualizzazione file file
- Editor di tipi di file per la configurazione dei visualizzatori di file
- Supporto intelligente per trascinamento della selezione
- Aggiunta ricorsiva di file/directory
- Crea nuove directory all'interno degli archivi
- Elimina file e directory
- Gestisce i nomi di file UTF-8 negli archivi
- Ampie opzioni di selezione dei file
Requisiti
- Almeno AmigaOS 3.0, 68020 e 8 MB di RAM
- CPU <040
- MUI 3.8 o successivo (http://aminet.net/package/util/libs/mui38usr)
- Codesets.library (http://aminet.net/search?query=codesets)
- Guigfx.library (http://aminet.net/package/dev/misc/guigfxlib)
- Render.library (http://aminet.net/search?query=renderlib), v31 è probabilmente
- Librerie XAD
- LhA 1.38 o successivo per il supporto in scrittura LhA
Segnalazioni:
Ci sono alcuni problemi su "RNOArchive" sia su OS3 che su AROS x86, con gli Archivi RAR ci sono problemi sulla RAM mentre sugli archivi "tar.bz2" archives dalla scompattaziuone si ottiene uno strano file nominato "unnamed.dat".
Ho segnalato i problemi a jPV QUI, sullo stesso forum alcuni utenti si lamentavano di un altro problema ovvero un request con errore "Failat Returncode 10"
Per questo errore ho trovato la causa dovuta lla presenza sul sistema del comando "Which"
RNOArchive su OS3 supporta tutti formati conosciuti mentre su AROS x86 non tutti gli archi sono supportati questo è dovuto alle librerie XAD che su OS3 sono più avanzate.
Re: RNOArchive v1.0 Multipiattaforma
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom giu 13, 2021 10:49 am
Uscita una versione Fixata per OS3.2/3.9 che elimia l'errore "Failat Returncode 10", ma resta il problema su alcuni archivi come RAR.
http://eab.abime.net/showpost.php?p=149 ... stcount=19
Nessun problema invece su OS4 eccetto gli archivi BZ2 (stesso "finto" errore OS3), testato con successo numerosi formati come:
LHA, LZH, LZX, RAR, TAR, TAR.GZ, TGZ, ZIP, TAR.BZ2
Preciso che il problema su BZ2 in realtà non è un errore ma solo un file estratto con nome sbagliato, mi spiego.
In pratica gli archivi TAR.BZ2 includono due compressioni, il primo passaggio effetta la prima scompattazione generando un file con lo stesso nome ma con estensione .TAR che poi è l'archivio che contiene i file.
In pratica RNOArchive nella prima fase cliccando sll'archivio TAR.GZ genera il secondo file archivio "solo" con il nome sbagliato ovvero "unnamed.dat", per scompattarlo basterà rinominarlo a "unnamed.tar"
Ci sono Scompattatore come ZuneARC su AROS che fa tutto questo in Automatico senza che l'utente debba fare i due passaggi.
