WinUAE 4.2.0 Beta 2
WinUAE 4.2.0 Beta 2
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven feb 22, 2019 2:21 am
WinUAE 4.2.0 Beta 2 32 Bit: Download
WinUAE 4.2.0 Beta 2 64 Bit: Download
WinUAE 4.2.0 Beta 2: Nuova beta dell'emulatore più famoso per AMiGA, tra le novità una maggiore velocità.
Va ricordato che utilizzare l'ultima versione garantisce migliore compatibilità e la giusta potenza per ogni modello Amiga emulato. Usare vecchie versioni apparentemente più compatibili comportano velocità dove non serve e lentezza dove invece serve più velocità, anche la compatibilità va a perdersi utilizzando vecchie versioni, rispetto alle vechie versioni sono stati corretti migliaia di bug e innumerevoli anomalie e incompatibilità.
Le novità di questo update:
- Adjusted CDTV CD drive read/play startup delays. Fixes Town without no name speech audiotrack play stopping too early.
- Window resizing keeps current window aspect ratio if left or right CTRL is pressed when resize operation starts.
- Separated Filter panel internal texture size multiplier to vertical ands horizontal. Vertical "-" = same as horizontal.
- Magic mouse mode and some other Windows program is active and mouse gets moved over WinUAE window: don't activate window automatically. It can cause side-effect where other program is still getting keyboard input.
- Simply uaegfx overlay rendering optimization, if both RTG and overlay bitmap does not change during frame: don't force full redraw.
- Fixed AGA HAM graphics corruption if same scan line had BPLCON4 non-zero, border sprites enabled and at least one sprite visible in left border and HAM bitplane active.
- Added global memwatch l option, enables invalid access logger:
-- Custom registers: unaligned, byte (except $dff002 and $dff006), mirror addresses and non-existing registers.
-- Custom registers: detect if any unused bit is written as one to registers like BPLCONx.
-- Custom registers: detect if any DMA pointer write access sets invalid address (outside of chip ram address space)
-- Detect if any chipset DMA tries to access non-chip RAM memory (checked before address is masked with size of chip ram).
-- CIA registers: detect invalid accesses, word accesses, unused register 11, mirror CIA address.
-- Anything else needed?
Re: WinUAE 4.2.0 Beta 2
Messaggioda cip060 » ven feb 22, 2019 4:29 pm
hai chiesto a tony se emulera la VAMPIRE come scheda acceleratrice visto che ci sono tutte :ultralol: :ultralol: :ultralol:
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven feb 22, 2019 4:43 pm
cip060 ha scritto:hai chiesto a tony se emulera la VAMPIRE come scheda acceleratrice visto che ci sono tutte :ultralol: :ultralol: :ultralol:
Prima di tutto si chiama Toni e non Tony, come già detto più volte Toni ha detto giustamente no queste le sue parole:
Because it is just fast Amiga that is never going to be "finished" due to being reprogrammable, it is not interesting old piece of retro hardware.
Also all the extra instructions etc are in my opinion pointless that no one is going to use seriously anyway (except for demonstration purposes) and if someone does, it only causes fragmentation.
fonte
Traduzione On-line: La vampire è un sistema che non sarà mai ultimato quindi non programmabile, non è un hardware interessante, tutte le istruzioni extra della vampire sono inutili e nessuno le userà seriamente tranne che per scopi dimostrativi.
Poi in un secondo intervento dice:
It looks like Vampire has same problem that many (nearly all!) modern Amiga expansion have (that needs custom drivers): hardware is brilliant but then the design is force-fed to users and especially to developers without enough knowledge of AmigaOS internals and how hardware interface should work to be Amiga-like, result is weird address space, alien non-Amiga interface and not really compatible if custom drivers don't find the hardware and requiring to "upgrade" existing low level software to stay compatible. And still expect interest from developers when most of low level debugging utilities won't work and there is no way to do any quick testing with emulator first. (because hardware simply is too different than anything else), fonte
Traduzione On-line: Sembra che Vampire ha lo stesso problema di molti altre espansioni (quasi tutti!) L'espansione moderna Amiga ha bisogno di driver personalizzati: l'hardware Vampire è brillante ma il design è forzato dagli utenti e specialmente dagli sviluppatori senza una sufficiente conoscenza interna di AmigaOS e di come l'interfaccia hardware Amiga dovrebbe funzionare, il risultato è uno strano spazio di indirizzamento, un'interfaccia aliena non Amiga e non realmente compatibile, se i driver personalizzati non trovano l'hardware e richiedono di "aggiornare" il software di basso livello esistente per rimanere compatibile. E ci si aspetta ancora interesse da parte degli sviluppatori quando la maggior parte delle utilità di debug a basso livello non funzioneranno e non c'è modo di fare test rapidi con l'emulatore. (perché l'hardware è semplicemente troppo diverso da qualsiasi altra cosa).
Anche io la penso allo stesso modo, l'emulazione potrebbe servire solo per aiutare qualche utente Vampire inesperto di AmigaOS che sono tanti (testato personalmente). Per il resto in effetti non ha alcun senso emulare qualcosa di non veloce, non compatibile e non funzionale come invece è lo un A4000 060 JIT.
