Giusto per tirarmela un pò
Re: Giusto per tirarmela un pò
Messaggioda Kyle » dom feb 10, 2013 7:46 pm
Bello :felice:
Qualche dato tecnico? :riflette:
Messaggioda sabbate » dom feb 10, 2013 7:50 pm
Si appunto :felice:
sabbate
Messaggioda marmotta » dom feb 10, 2013 11:52 pm
Be le immagini dicono molto :ride:
In origine il mitico Powermac g3 b&w, ora un mac un pò speciale! :eheh2:
Siccome il case standard atx non lo sopportavo piu, e anche a comprarne uno nuovo non ne ho trovati che mi piacevano ho deciso di "traslocare" l'hardware del mio pc "di punta" nel case del oramai abbandonato powermac. Poi visto che da anni su quel pc non ho ne windows ne linux (se non in VM) quel case era la ciliegina sulla torta :scherza:
L'hardware e': Asus P8Z68-VPro, 8Gb corsair 1600mhz, i5 2400, XFX Radeon HD6870, SSD Intel 160Gb e Hd da 500gb (per le VM).
Non e' stato affatto semplice... prima uno studio accurato di fattibilita facendo tesoro anche di altre esperienze, poi dremel alla mano via che si parte! Un vero e proprio lavoro di bricolage :ahah: nulla in quel case e' adatto ad ospitare una scheda full-atx. Solo con l'alimentatore sono stato fortunato, anche se pure li ho dovuto usare delle prolunghe per alimentare la motherboard.
Poi siccome i pannelli laterali con la scritta G3 in trasparenza erano bruttini e rovinati dal tempo, ho deciso di sostituirli con quelli grigi del Mirrored e stessa sorte per le 4 maniglie :ammicca:
Nel utilizzo pratico il case si comporta benissimo! Ho perso solo qualche slot che mai userò' (il powermac ha solo 4 mascherine) e ho eliminato il dvd in favore di una unita slim usb esterna in posizione molto piu comoda. Silenziosissimo, ho riciclato le mie ventole fractal tachimetriche (una per espellere l'aria dal case in posizione standard e una che prende l'aria dalla griglia dello speaker e la soffia sulla cpu). L'unica cosa che devo ancora risolvere e' una leggera (e strana) vibrazione del Hd che risuonando da una bassa frequenza fastidiosa... ci mettero' dei gommini e dovrei risolvere :ammicca:
Messaggioda marmotta » lun feb 11, 2013 4:28 pm
Maledetto quell'hd! Sara' il resto che e' troppo silenzioso ma anche montato su gomma sento la vibrazione della rotazione dei piatti! E' fastidioso e lo smonto (via software ovviamente) per non sentirlo :fuck:
E' forse la slitta del powermac che crea la risonza? Nel case atx non la notavo cosi tanto. Devo trovare una soluzione.... o lo piazzo nel server :scherza:
Edit: come non detto, ho stretto le clips che bloccano la slitta inferiore ed adesso e' sufficientemente silenzioso... certo la rotazione dei piatti si sente ancora, ma bisogna avere orecchio "fino" :ride:
Messaggioda Kyle » lun feb 11, 2013 8:58 pm
Vai di SSD e vedrai che non sentirai volare una mosca :ammicca:
Messaggioda marmotta » lun feb 11, 2013 10:36 pm
Kyle ha scritto:Vai di SSD e vedrai che non sentirai volare una mosca :ammicca:
Ho risolto, stringendo i "fermi" della slitta e ci ho anche messo 4 gommini da mezzo cm sotto l'hd :ammicca: ora quasi non si sente!
Per l'ssd comprarne un'altra solo per le VM mi sembra un pò uno spreco (visto il costo) e mi servirebbe pure grande... certo se ce li avrei da buttare via sarebbe un'altra storia :ahah:
Per adesso mi accontento di avere l'os principale e le applicazioni in ssd. Fa la bellezza di 260mb/sec :ultralol: anche se c'è di meglio a me basta e avanza.
Messaggioda marmotta » mer mag 01, 2013 2:41 pm
Update! :rock: :ride:
