Voglio Stracciarvi...TUTTI!
Messaggioda -TURRICAN- » sab ago 23, 2003 11:43 am
ikir ha scritto:Scusa un momento. Tui usi Half-Life oppure CS retail? come base? Cos'hai sul CD?
Se usi CS retail non devi installare la patch di half-life ma solo la patch per CS retail.
Allora..io ho half-life completo originale..cs..invece..nn ho mai trovato scritto retail quindi!
asp che avvio l'install.vediamo che versione e'..e parti....Half-Life: Counter-Strike
Versione 1.0.0.0
File Readme - ITALIANO
11/3/00
:) quindi che devo scaricare? :riflette:
By -TURRICAN-
-TURRICAN- is the best
-TURRICAN-
Messaggioda ikir » sab ago 23, 2003 12:13 pm
Ehm... Turrican non è difficle impegnati! :ammicca: Il cd originale è di Half-Life o di CS?
Da quello che mi hai detto tu sembra CS Retail, cioè la versione commerciale da negozio di Counter Strike.
Messaggioda -TURRICAN- » sab ago 23, 2003 12:18 pm
ikir ha scritto:Ehm... Turrican non è difficle impegnati! :ammicca: Il cd originale è di Half-Life o di CS?
Azz.se ho il generation..ho Hl..Op..e Cs..originali! :ride:
By -TURRICAN-
-TURRICAN-
Messaggioda ikir » sab ago 23, 2003 12:22 pm
Allora installa solo Half-Life e upgradalo non installare cs dal cd non serve a nulla quel cd di cs.
Devi scaricarti il MOD versione full 1.5 da www.counter-strike.net
Messaggioda -TURRICAN- » sab ago 23, 2003 12:27 pm
ikir ha scritto:Allora installa solo Half-Life e upgradalo non installare cs dal cd non serve a nulla quel cd di cs.
Ah..1.5 io lo installavo dopo aver installato cs da cd! ah..allora asp un attimo...
By -TURRICAN-
-TURRICAN-
Messaggioda Andrew586 » sab ago 23, 2003 12:41 pm
Ah............ ora si capisce tutto... :scherza:
Andrew586
Messaggioda ikir » sab ago 23, 2003 12:42 pm
Che casinista che sei Turrican! Installa Hl l'aggiornamento e poi il MOD full di CS.
Prima di tutto questo prendi Half-Life Generation, apri la scatola, prendi il cd di CS1.0 Retail, recati nella stanza bagno della tua abitazione e.... poi ti lascio immaginare.
Messaggioda -TURRICAN- » sab ago 23, 2003 1:36 pm
ikir ha scritto:Che casinista che sei Turrican! Installa Hl l'aggiornamento e poi il MOD full di CS.
COL CAZZ! NN sai quanto l'ho pagato..e con che cura lo conservfo..dentro la scatola..dentro 3-4 buste trasparenti di plastica(quelle dei supermercati!)!
Io casinista..cioe'..io installo un gioco..e poi lo patcho..installo un mod e poi lo patcho..e ve lo detto 3000 volte...nn me lo potevate dire prima..ho dovuto sprecare n so quanti post..per nn parlare di quando feci lo stesso diversi mesi fa! :inca: :inca: :inca:
By -TURRICAN-
-TURRICAN-
Messaggioda Marcos » sab ago 23, 2003 2:05 pm
Secondo me ikir intendeva dire che devi essere + preciso quando posti e non scrivere migliaia di frasi senza senso unite dai tre punti, perchè, veramente non ci si capisce un cazzo. :riflette:
-TURRICAN- ha scritto:Poi quando avvio.noooooooooo....mi si e0' staccato il poster di Ken..ma vaff..asp....
dicevo..q7uando avvio hl..mi dice che con winxp ci sono delle incompatibilita'!
Per darti un idea: CHE CAZZO VUOL DIRE QUESTO POST?
Ti fa un po di casino, non credi? cose che non centrano niente e informazioni sintetiche e in disordine...
Marcos
Messaggioda ikir » sab ago 23, 2003 2:22 pm
Infatti te l'avevo detto anche tempo fa che sei patchi la Retail devi usare solo quella oppure usi Half-Life. Vuoi che ti tiri fuori il post vecchio? :ammicca:
Sei tu che non hai specificato che usavi la retail. Quella non devi usarla perchè è una schifezza e te l'avevo spiegato anche questo all'epoca. E' la versione 1.0 con i nomi delle armi sballati, 4 mappe e basta e oltretutto sarebbe a pagamento (tu la trovata gratis all'interno di Half-Life generation). Le patch per la retail escono sempre dopo e sono meno seguite (più bug) perchè il 99% dei giocatori usa Half-Life.
Hai capito allora che devi fare? Installa half-Life (solo quello!) la sua patch e poi il MOD di CS non la retail. Il MOD come ho detto lo trovi in versione full su www.counter-strike.net
Messaggioda -TURRICAN- » sab ago 23, 2003 3:28 pm
Ho finito di scaricare CS 1.5 full!
Finito..lo installo....
Installato!
Lo provo...
Ok..non fa + errori nelle opzioni!
Ora ho cs funzionante..pero' credo mi servano delle mappe agiuntive no?
By -TURRICAN-
-TURRICAN-
Messaggioda ikir » sab ago 23, 2003 3:39 pm
No ti servivano solo per la vesione retail perchè si erano scordati di metterle dentro. Le mappe standard le hai tutte. Buona partita.
Messaggioda -TURRICAN- » sab ago 23, 2003 6:14 pm
ikir ha scritto:No ti servivano solo per la vesione retail perchè si erano scordati di metterle dentro. Le mappe standard le hai tutte. Buona partita.
Senti..quando lancio gamespy..po iseleziono un server..e lo lancio..mi dice che ho l'eseguibile sbagliato!
Wow..ho lanciato un server che mi va..mi sono divertito..bello come gioco..sentite..come si mette il mic? io sentivo le voci degli altri ma loro nn sentivano la mia! ho lanciato impostazioni vocali..ma il mic nn va lo stesso!
By -TURRICAN-
-TURRICAN-
Messaggioda Andrew586 » sab ago 23, 2003 6:33 pm
Nella directory di half-life c'è un eseguiile per il test sonoro, alza la barra al massimo e attiva il +20 db cosi vedi che ti sentono :scherza:
Andrew586
Messaggioda -TURRICAN- » sab ago 23, 2003 7:00 pm
perche' in quasi tutte le stanze..mentre gioco..mi dice:
cheating deat requied on this server!
per il mic..gia' fatto..dovevo impostare il tasto per parlare!
By -TURRICAN-
-TURRICAN-
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
