Dilemma monitor
Re: Dilemma monitor
Messaggioda MacGyverPPC » mar set 20, 2011 12:38 am
Danyblu ha scritto:
cip060 ha scritto:Si va a gusto :ride: io qualsiasi monitor che ho davanti agli occhi lo metto al massimo di luminosita
Uff.. non esiste proprio qualche metodo di taratura??? anche approssimativa ma comunque decente?
Boo... non so cosa fare...
Prova con questo... ma basta cercare in rete anche delle immagini tipo quella che da il link. Basta cercare " taratura monitor " :skull:
Taratura,segui le istruzioni del link: http://www.photorevolt.com/monitor/
La taratura migliore la si ottiene con la scala grigi, che non sbaglia mai!
CIT:
La taratura dei colori è molto più semplice di quello che si potrebbe pensare.
Ogni colorimetro adibito a questo scopo, che sia per uso fotografico o altro si basa, per la sua taratura, su due colori soli, che in realtà non sono colori: Il grigio e il bianco.
Per esempio: nessuna apparecchiatura elettronica, per quanto sofisticata possa essere, può sapere se quell'azzurro che è riprodotto nel tu bel paesaggio corrisponde a quello reale che c'era al momento della ripresa. Ma invece può leggere con assoluta certezza se quel grigio o quel bianco presenti all'interno dell'immagine sono neutri, cioè privi di dominanti ed eventualmente correggerli.
Va da se che una volta eliminate le dominanti dal bianco e dal grigio o su uno solo dei due colori, tutta l'immagine risulterà perfettamente equilibrata.
La taratura dei monitor funziona esattamente su questo principio. Ne più ne meno.
http://www.zmphoto.it/forum/viewtopic.php?p=91913
Qui varie immagin che si possono utilizzare per la taratura.
http://www.google.it/search?q=taratura+ ... 71&bih=522
Re: Dilemma monitor
Messaggioda Kyle » mar set 20, 2011 6:34 am
andres ha scritto:Insomma come si può far condividere un unico monitor a due sistemi, tenendo presente che il portatile lo uso molte ore al giorno?
Sì, io ho il mio A1-500 collegato allo stesso monitor a cui è collegato il pc, A1-500 tramite DVI, pc tramite VGA :ammicca:
Per switchare da un sistema all'altro basta premere un tasto sul monitor :felice:
Re: Dilemma monitor
Messaggioda andres » mar set 20, 2011 7:12 am
interessante, non avendolo mai fatto non credevo fosse così semplice!
che marca di monitor, o che modello hai te?
andres
Re: Dilemma monitor
Messaggioda MacGyverPPC » mar set 20, 2011 12:39 pm
Certo che con un TV/monitor è più facile ritrovarsi dai 2 ai 3 ingressi HDMI, 1 VGA, e quando va bene i DVI, comprese da 1 a 2 Scart, RGB, YUV, e raramente la S-Video.
Hai voglia a swithchare con il telecomando su 3 uscite o più. :ahah:
Io sul mio TV ho PC>HDMI e la Sam>VGA.
Ho provato un adattatore DVI <> HDMI ma quello da SAM non lo rileva. :riflette:
Invece sul monitor normale ho solo VGA e DVI come ingresso.
Re: Dilemma monitor
Messaggioda andres » mar set 20, 2011 2:45 pm
alla fine ho lasciato perdere la questione del colore bianco perchè ho letto alcune recensioni poco convincenti del Benq, e perchè nel caso decidessi di prendere l'AmigaOne volevo un monitor con 3 ingressi (VGA, DVI, HDMI) da usare contemporaneamente su PC e Amiga.
Quindi ho optato per un Philips da 23", questo:
http://www.essedi.it/Pages/Product.aspx ... tti_CDC%29
per ora collego il notebook via HDMI (o se ci fossero problemi, VGA); se prendessi l'A1 lo metto sulla DVI.
andres
Re: Dilemma monitor
Messaggioda Kyle » mar set 20, 2011 6:18 pm
@ Andres
Io ho un vecchio Benq 17" con ingresso DVI e VGA.
E' stato il mio primo lcd (il secondo ed il terzo sono già passati a miglior vita) ma funziona sempre molto bene: io tramite pulsante sul monitor scelgo se passare al collegamento DVI a VGA, invece da computer spento il monitor rileva automaticamente il primo segnale che gli arriva (DVI se accendo la Sam460ex, VGA se accendo il pc).
Come monitor ne esistono milioni migliori del mio adesso, per cui vai tranquillo :ammicca:
Grazie!!
Messaggioda Danyblu » mer set 21, 2011 11:29 pm
Raga grazie di tutto, alla fine poi sono riuscito a regolarlo abbastanza bene
Comunque è davvero fantastico sto monitor :ammicca:
Grazie MacGyverPPC
http://www.a-n-i-m-a.com
http://www.hobbyeu.it
Danyblu
Re: Dilemma monitor
Messaggioda MacGyverPPC » gio set 22, 2011 2:54 pm
:felice:
Re: Dilemma monitor
Messaggioda MacGyverPPC » mar ott 04, 2011 1:15 am
OS4 su TV FullHD collegato da DVI a HDMI @ 1680x1050 :wow:
Che fico vedere OS4 in FullHD su 42 pollici :wow:
Ho provato per caso, ricordando che la SAM440 prima degli update, forse meglio i FW, OS4 con il DVI>HDMI non veniva vista. :felice:
Ecco un'immagine: http://www.2shared.com/photo/5XxHktsY/O ... ullHD.html
