Evoluzione informatica
Messaggioda marmotta » sab giu 30, 2012 11:35 am
Che gpu ha?
Re: Evoluzione informatica
Messaggioda MacGyverPPC » sab giu 30, 2012 1:19 pm
ATI Radeon Mobility HD 4650, fidati che con ArosLive spuntano tutte le risoluzioni FullHD che mancano a Win7 , invece con Win7 e tutti gli aggiornamenti proprietari, non va oltre a 1366 x 768.
E riconosce pure la TV LG.
Messaggioda NubeCheCorre » sab giu 30, 2012 1:24 pm
non dipende da windows.. la tv quante entrate video ha? e in quale entrata la colleghi?
Stessa cosa qui da me con il tv samsung a 32 pollici.. se collego il pc alla porta vga, la risoluzione massima (probabilmente settata dal produttore della tv) é quella che dici tu..
Invece se collego il pc (con windows 7 e ATI Radeon HD 3450) alla DVI, scelgo io quale risoluzione usare..
Probabilmente, windows7 riesce a "leggere" i parametri impostati come standard della tua tv (che come dici tu la riconosce).
Aros invece non ha (probabilmente) i driver della tua tv e lascia a te la libertà di impostare la risoluzione video..
Quindi, in parole povere, prova semplicemente a cambiare l'entrata video a cui colleghi il pc alla tua tv..
Messaggioda marmotta » sab giu 30, 2012 3:21 pm
Quoto nube! Win7 legge le impostazioni ddc dal monitor o tv, se come risoluzione massima ti da 1366x768 significa che il pannello e' a quella risoluzione, se con xp,aros,o altri entri in 1080p.... non fai altro che attivare il downscaling del tv. Anche il mio plasma e' in teoria un 720p ma in realtà il pannello e' un 1024x768... e accetta anche i 1080p in ingresso, peccato che poi (in modo trasparente) fai lavorare il downscaling/upscaling del tv :ammicca: non ho mai provato ad attaccagli un computer, ma sono sicuro che se ci attacco win7 mi dara 1024x768 come risoluzione massima :ammicca:
Ps.Dovresti provare ad entrare in hdmi, in quel caso (sempre facendo lavorare l'upscaling/downscaling) riusciresti ad avere una risoluzione a 1080p
Messaggioda MacGyverPPC » sab giu 30, 2012 6:24 pm
marmotta ha scritto:Quoto nube! Win7 legge le impostazioni ddc dal monitor o tv, se come risoluzione massima ti da 1366x768 significa che il pannello e' a quella risoluzione, se con xp,aros,o altri entri in 1080p.... non fai altro che attivare il downscaling del tv. Anche il mio plasma e' in teoria un 720p ma in realtà il pannello e' un 1024x768... e accetta anche i 1080p in ingresso, peccato che poi (in modo trasparente) fai lavorare il downscaling/upscaling del tv :ammicca: non ho mai provato ad attaccagli un computer, ma sono sicuro che se ci attacco win7 mi dara 1024x768 come risoluzione massima :ammicca:
Il TV è FullHD 1080i , l'uscita del Portatile dato per FullHD è in HDMI come l'entrata in TV... quindi l'upscaling mi sembra assurdo.
Le impostazioni non variano dalle impostazioni, sia per il monitor1 (portatile) sia per il 2 (TV HDMI) nella impostazione AV-HD per PC. Se mi sapete spiegare come si cambiano i parametri... comunque OS4 si adatta al TV nell'installazione in automatico, l'ho notato quando l'ho fatta l'ultima volta sul TV e certe frequenze rispetto al normale Monitor LCD, se le è pescate da solo, che la prima volta spostando il cavo da VGA a DVI vs HD ho dovuto impostare gli schermi a mano!
Boh io sul Catalist di ATI e le impostazioni di Win,tutte ste possibilità di variare la risoluzione tipo OS4 non le trovo! Sarò orbo io... :riflette:
Messaggioda marmotta » sab giu 30, 2012 7:50 pm
Il tv e' dichiarato full-hd? Se è 1080i vuol dire che non è fullhd ma hd ready e probabilmente la risoluzione effettiva del pannello e' 1366x768. Comunque se vuoi "sparagli" la risoluzione che vuoi, basta che selezioni "visualizza risoluzioni non supportate" (o qualcosa del genere) nelle proprietà del monitor in win7... oppure cambi addirittura driver del monitor e vedi che succede :ammicca:
Ripeto, il fatto che os4 "esca" in 1920x1080 non vuol dire assolutamente che il tv visualizzi effettivamente 1920x1080 in quanto il segnale viene poi elaborato ed adattato dal tv stesso in base alla risoluzione effettiva del pannello lcd. Pure io con l'xbox esco a 1080p ma so benissimo che il mio pannello (al plasma) in realtà e' un 1024x768.
Ultima modifica di marmotta il dom lug 01, 2012 9:07 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda NubeCheCorre » dom lug 01, 2012 12:44 am
mac tre domande:
1) colleghi il fisso o il portatile alla tv?
2) a quale ingresso video colleghi il computer alla tv? (parlo della tv, i collegamenti sul retro), VGA(PC) o DVI?
3) quante porte d'ingresso video ha il tuo tv?
Messaggioda gira93 » dom lug 01, 2012 9:03 am
Mac,
Se la tv è 1080i allora è hd ready.
La mia tv è un samsung e se collego il pc alla vga và a 1366x768. Se collego in hdmi o il decoder di sky o la ps3 la tv fà l'upscaling a da 720p a 1080i. E fidati che la differenza tra i e p si vede parecchio :) .
Posso darti un altro consiglio: quando colleghi il portatile alla tv, il monitor del portatile è acceso? Perche se lo è sei in modalità cloning, per cui la tv prende la risoluzione del portatile dato che non arriverà fino a 1920x1080. Allora potresti vedere se tra i tasti funzione ce n'è uno per switchare l'uscita video, se lo premi una volta dovrebbe oscurare il tv, se lo premi ancora invece dovrebbe oscurare il portatile e allora secondo me dovresti riuscire a cambiare risoluzione.
gira93
Messaggioda MacGyverPPC » lun lug 02, 2012 2:35 am
E' FullHD sennò non mi direbbe 1080 nell'ingresso HD o nei canali in FullHD.
L'HD Ready Thompson c'è l'ha mia madre da quando ero passato a questo LG FullHD che mi sarebbe costato meno se fosse solo un Ready... e la differenza si vede pure a occhio dalla matrice dei Pixel da Thompson a LG.
E' piu' facile che Win7 sia orbo a riconoscere il segnale del TV in questione :ahah:
Messaggioda MacGyverPPC » lun lug 02, 2012 2:40 am
NubeCheCorre ha scritto:mac tre domande:
1) ho solo il portatile Samsung.
2) cavo HD in entrambe i lati!
3) 3 porte HD una VGA e una SCART, piu' classiche RGB e audio jack per VGA o per DVI to HD dove uso il jack per OS4 SAM440.
Messaggioda NubeCheCorre » lun lug 02, 2012 12:21 pm
il portatile a quale porta lo colleghi delle tre?
Messaggioda marmotta » lun lug 02, 2012 1:09 pm
MacGyverPPC ha scritto:E' FullHD sennò non mi direbbe 1080 nell'ingresso HD o nei canali in FullHD.
Modello del tv? Il fatto che ti dica 1080 quando gli mandi il segnale non vuol dire nulla sulla reale risoluzione del pannello, in questo i produttori di tv sono molto furbi.... Pensa che io con l'xbox parto con una risoluzione di 1280x720 che e' la massima risoluzione dei giochi, poi la xbox fa l'upscaling a 1920x1080... entro nel tv (e l'osd mi dice 1080p) dopo di che la tv fa un downscaling a 1024x768 spalmando su uno schermo da 16:9 :scherza: il giro e' notevole, ma non c'è perdita di qualità che rimane sempre ottima! Prova a vedere sul manuale del tv, ad ogni ingresso che risoluzione massima corrisponde collegandoci un pc, dovrebbe esserci scritto. Eventualmente hai provato (nelle proprieta del monitor di win7) a non nascondere le risoluzioni non visualizzabili?
P.s. e' molto probabile che la tua tv hd-ready sia una 1024x768 mentre quella dichiarata fullhd sia 1366x768 :ammicca: quindi la differenza c'è... oltre a magari una gestione del downscaling migliore.
Messaggioda cip060 » lun lug 02, 2012 1:25 pm
Potrebbe avere anche PER DAVVERO UNA FULLHD
perche' deve avere per forza una hdready?
Messaggioda marmotta » lun lug 02, 2012 3:28 pm
Perche la quasi totalita dei cosidetti fullhd (se non e' di ultima generazione) sono in realta 1366x768. E perche lui stesso ha ammesso che e' 1080i (e non 1080p)
Messaggioda MacGyverPPC » lun lug 02, 2012 6:02 pm
E' Full... ma cavolo ho pure i libretti in casa, mica compro dai ricettatori! :ahah: :ahah:
