AROS 68k & Varianti
AROS 68k & Varianti
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar ago 18, 2020 10:34 am
AROS 68k: Iniziamo con "la mamma" ovvero la "Nightly Build", la base di tutte le Distribuzioni AROS 68k, questa Distribuzione come citato dagli sviluppatori è sviluppata per Amiga e WinUAE.
Questa distribuzione "rigorosamente" nativa AROS 68k include solo il Sistema Operativo di base con tutti gli strumenti per la configurazione dello Schermo, del Wanderer (Workbench), Font, Temi finestre et..
La "Nightly Build" una volta scaricata è già pronta all'uso non occorre modificare nulla, per avviarla su WinUAE, dopo aver configurato un Amiga 4000 060/JIT e le 2 ROM (KickStart) basta allegare la ISO o la cartella della ISO scompattata e AROS si avvierà senza alcun problema.
Una volta Avviato il Sistema, se abbiamo usato una Cartella con dentro il sistema si potrà settare Schermo, Colori e Temi e salvare il tutto.
Se invece si utilizza direttamente la ISO, occorrerà invece aggiungere su WinUAE un HardFile, dove una volta caricato Wanderer si dovrà inizializzare e installare AROS 68k da apposito Installer.
Per questa seconda opzione per fare prima si può usare un Hardfile già pronto di OS3, formattarlo in PFS/SFS (consigliato) e poi copiare a manina il contenuto della ISO, una volta avviato l'Hardfile lo si potra configurare normalmente come abbiamo fatto per la Directory.
AROS 68k può essere installato anche da floppy, allego 2 di video che riassumono quanto citato.
Su AMiGA reale l'installazione è più complicata perchè bisogna mappare le 2 ROM (unite) in modo che venga riconosciuto l'avvio di AROS, questa procedura rimarrà anche per avviare successivamente il sistema AROS 68k su AMiGA anche se sarà mooolto lento.
AROS 68k: Installazione Nightly Build da Floppy
AROS 68k: Installazione Nightly Build da ISO/CD su HardFile
Re: AROS 68k & Varianti
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom ago 23, 2020 9:46 pm
AROS Vision: Questa è la prima Distribuzione dedicata ad AROS 68k che poteva girare sia su Amiga che su WinUAE, naturalmente per farla girare su AMiGA occorreva un Amiga molto potente ma in ogni caso poco usabile per la sua lentezza, su WinUAE nessun problema, AROS Vision si poteva utilizzare tranquillamente, da notare AmiStart che ora non è più supportato dalle versioni più recenti di AROS 68k.
Test Video: Aros Vision 1.5.6. (il mio primo AROS 68k installato 2012)
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 26, 2020 12:41 pm
Aros Vision v3.3: Versione molto più aggiornata rispetto a quella recensita precedentemente, questa versione risale allo scorso anno, diversa anche l'impostazione del Workbench, al posto di Wanderer c'è Dopus5, nel tempo tra le due Distribuzioni ne sono uscite anche delle altre (tutti gli screenshot della discussione sono stati catturati dalle mie installazioni). Attualmente esiste una nuova versione molto snella di Aros Vision, ne parleremo successivamente.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 28, 2020 10:45 am
AROS Orca: Altra vecchia Distro AROS 68k poco conosciuta per Amiga Reali (supporta ECS/AGA) e WinUAE, da questa ho preso spunto per il mio AROS One 68k per "Amiga Classici" AROS Orca supporta diverse modalità Schede Grafiche cybergraphics.library ma non supporta la CyberGraphX .
Tra le tante novita di queste ultima versione uscita nel 2013:
- File di sistema, ROM AROS e altro software dal 25/07/2013
- Giochi SDL supportati
- Jabberwocky 1.9 e ottimizzato
- OWB aggiornato
- FFPlay in C:
- StormMesa, Wazp3D-Prefs Hunk Ottimizzato
- MCC, Grouppager, DateString, DateText
- Rimosse Preferenze CGX native
- Nuove icone
- Driver Scheda di rete PCMCIA cnet 1.9
- Prelude.library 5.3 e Prelude Mixer
- Hollywood Avcodec 1.2
- Boards.library 3.1
- stc.library 3.322
- Tante altre cose (leggere recensione completa su Aminet)
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab ago 29, 2020 10:12 pm
Apollo0S: Distro nata per la Vampire ma essendo basata su AROS 68k può girare tranquillamente anche su WinUAE (con qualche modifica nella startup-sequence), su WinUAE inoltre si potrà migliorare l'aspetto grafico grazie alle alte risoluzioni grafiche disponibili sull'emulatore, sulla Vampire al momento non può andare oltre a 960x540, come citato QUI su apollo-core.
La Distribuzione di defaul usa Dopus5 al posto di Wanderer e non ha attivo il Tema finestra ma su WinUAE grazie alle risoluzioni più elevate si potrà da "Apparence" settare uno dei tanti temi disponibili su AROS 68k/x86, inoltre per avere un migliore aspetto del workbench si potrà settare anche un Pointer adatto alla risoluzione scelta.
Anche Dopus5 può essere sostituito da Wanderer, in questo caso oltre alla modifica della startup-sequence va sistemata la funzione della icon.library di PeterK, le varie associazioni file sul Workbench e aggiunta qualche altra applicazione per il corretto funzionamento del Workbench, un lavoro da smanettoni.
Apollo0S
