Problemi di mount/dismount hard drive windows xp
Messaggioda NubeCheCorre » mer feb 29, 2012 11:43 am
Ho un problema e non so come risolverlo e prima di tentare l'utilizzo di software che possano danneggiare ulteriormente la situazione chiedo a voi..
Ieri stavo effettuando un backup con l'utility di backup di seven. Stavo facendo il backup di un computer che ha seven (la partizione C:) su di un hard disk montato su di un altro pc che usa xp (i computer sono in rete). Li lascio lavorare, al mattino, cioé oggi, controllo e mi dice che nella destinazione, il file di backup potrebbe essere danneggiato.. Effettivamente mi segna, come dimensione della cartella di backup (della destinazione) solo 3.66Mb mentre invece tutto il sistema C: erano all'incirca un 46Gb..
Allora cancello la cartella, pensando di riprovarci in un secondo momento.. Non mi fa cancellare la cartella..
Tento di lanciare CHKDSK da terminale di windows in modo che mi dica che all'avvio verrà effettuato il chkdsk.. Durante questa operazione mi dice che per accedere al dispositivo tenterà la forzatura del dismount, gli dico ok e mi dice cmq che non può accedere al dispositivo e che potrebbe essere danneggiato..
Ora Windows xp vede sempre l'hd, ma non posso più aprirlo..
Siccome non l'ho formattato o fatto altro, secondo voi usando da console di ripristino comandi tipo fixboot o fixmrb posso risolvere il problema o esistono software migliori?
Prima di peggiorare la situazione chiedo..
Re: Problemi di mount/dismount hard drive windows xp
Messaggioda NubeCheCorre » mer feb 29, 2012 2:34 pm
Aggiorno dicendo che probabilmente si é rovinato solo il punto di mount, infatti quando da windows xp tento di aprire l'hd mi dice: "Impossibile aprire il file o la directory F:/." quel punto secondo me é il punto di mount..
Avete suggerimenti a proposito? :felice:
Messaggioda cip060 » mer feb 29, 2012 2:43 pm
Situazione simile sul mio hardisk portatile con almeno 120 giga di roba inutilizzata e probabilmente persa anche se il disco risulta pieno e con tutti i file al suo posto!!
probabilmente si e' sput......o il file di riconocimento esistono dei programmi per ripristinarlo ma io ci sono riuscito in parte e per copiarmi i file ho dovuto fare copia e incolla tramite schell
Messaggioda NubeCheCorre » mer feb 29, 2012 2:46 pm
eppure secondo me é solo il mount solo che non so come ripristinarlo..
Messaggioda Mck » mer feb 29, 2012 3:06 pm
Ottimo per il recupero dati da jhd le distribuzioni linux forensics tipo l'italiana CAINE. Utilizzate per recuperar dati durante i casi giudiziari.
Su pannello di controllo/strumenti di amministrazione/gestione computer/gestione disco lo vede? Ti chiede di formattare?
Se ti chiede di formattare è rovinata la tabella di allocazione dei file in questo caso un recupero con linux dei dati è possibile.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » mer feb 29, 2012 3:15 pm
Dimenticavo se si opta per un recupero dati con linux occorre creare prima un'immagine dell'hd (montando hd in sola lettura) e tentare il recupero dall'immagine così l'hd resta integro per altri eventuali tentativi di ripristino.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda NubeCheCorre » mer feb 29, 2012 7:42 pm
Mi puoi indicare la procedura per l'ultimo passaggio che mi hai indicato?
Siccome devo usare linux in modalità live, quale distro mi consigli? così vado tranquillo :felice:
Messaggioda NubeCheCorre » mer feb 29, 2012 7:48 pm
Per la precisione questo:
Messaggioda NubeCheCorre » mer feb 29, 2012 8:12 pm
Il disco lo vede e non mi chiede di formattare, é un segno positivo? :felice:
Messaggioda cip060 » mer feb 29, 2012 8:32 pm
Come a me ma non lo apre non riconosce la partizione il primo blocco ma i file ci sono
Messaggioda marmotta » mer feb 29, 2012 9:45 pm
Hai provato semplicemente a montare il volume con linux?
Comunque quello che intendeva mck e' usare il comando "dd" con cui ti crei un immagine esatta del hd che vuoi recuperare. E non rischi nulla.
Messaggioda NubeCheCorre » mer feb 29, 2012 10:17 pm
se mi potete indicare la procedura mi aiutate parecchio perché mastico poco linux..
Andando in ordine, quale distro mi consigliate di scaricare per questo tipo di lavori?
Messaggioda marmotta » gio mar 01, 2012 12:48 am
Diciamo una vale l'altra... Anche una debian live va bene http://live.debian.net/
Altrimenti esistono distro specifiche per il recupero dei dati come quelle di hiren's
Mettiamo di essere nella console di debian loggati come root
Mettiamo che si hanno 2 dischi (sda, sdb) uno e' l'hd buono, uno quello danneggiato
-Facciamo fdisk /dev/sda
-Premiamo "p" e vediamo le partizioni in quell'hd cosi capiamo subito quel'è il sda e qual'è il sdb......... usciamo premendo "q"
-Prendiamo per ipotesi che l'hd buono è sda e quello danneggiato è sdb
-Si può provare se linux monta la partizione e ci permette di recuperare i dati: mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt
Così facendo abbiamo montato la prima partizione del primo hard disk nella directory /mnt utilizzando il filesystem ntfs. Se il filesystem è fat32 scriveremo vfat.
-Se non restituisce nessun errore siamo a cavallo e basta fare "cd /mnt" e successivamente "ls" per vedere il contenuto dell'hd. Per copiare i file se non si vuole usare la console basta lanciare "mc" (una specie di directory opus, o norton commander)
-Certo che pero prima di copiare i file dobbiamo montare anche sdb.... facciamo:
mkdir /hdbuono
Poi il solito: mount -t ntfs /dev/sdb1 /hdbuono
Se è andato tutto bene sei apposto e puoi copiare tutto /mnt in /hdbuono
-Se invece e' necessaria una riparazione o recupero del filesystem si può rischiare con un fsck /dev/sda
Solo che verranno apportate modifiche al filesystem e se poi vuoi provare con un'altro programma oramai e' tardi... se vuoi invece provare il recupero dall'immagine del disco invece che dal disco fisico (che così rimane inalterato) oppure per semplificare ancora ci si crea l'immagine e si lavora sul disco fisico... tanto avendo l'immagine si può sempre tornare indietro quando si vuole.
-dd if=/dev/sda of=/hdbuono/danneggiato.img
e poi possiamo fare ciò che vogliamo con sda
Per ripristinare la situazione iniziale:
-dd if=/hdbuono/danneggiato.img of=/dev/sda
Messaggioda Mck » gio mar 01, 2012 1:14 pm
Nube mandami il tuo indirizzo email che ti invio un tutorial.
Io come distribuzione userei l'italiana Caine che contiene tutti i programmi necessari.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » gio mar 01, 2012 1:45 pm
Posso averlo anche io ???
[email protected]
grazie
