Riconfigurare X.org
Riconfigurare X.org
Messaggioda ghillo » dom feb 05, 2012 11:18 pm
Dopo aver creato un pasticcio con le dipendenze sul mio A1 nel cercare di aggiornarmi da Lenny a Squeezy ,ho dovuto reinstallare tutto ma non parte piu' li server X per problemi di configurazione (da quello che il sistema mi dice) qualcuno sa come riconfigurarlo tramite shell senza dover rimuovere e reinstallare? In caso di reinstallo con apt-get che programma gli devo specificare ?Cioe' tipo apt-get install xorg o qualcosa del genere?
ghillo
Re: Riconfigurare X.org
Messaggioda marmotta » lun feb 06, 2012 12:09 am
Sapendo casa dice si trova sicuramente la soluzione... ancor meglio guardando il log.
Altrimenti: apt-get purge xorg
E dopo: apt-get install xorg
Attenzione che pero' ti rimuoverà anche tutte le dipendenze... ovvero tutti i programmi o windowmanager per X.
Messaggioda Mck » lun feb 06, 2012 10:05 am
In fase di installazione esiste una schermata di configurazione scheda video o simili per provare il demone X11?
Io utilizzo linux su pc e quasi tutte le distribuzioni hanno questa possibilità da diverso tempo.
Esiste un comando da shell per configurare il server X11 normalmente è questo: xorgconfig
Mi indichi il link per scaricare linux per Amigaone che quando trovo il tempo lo provo sul mio Amigaone.
Grazie.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda ghillo » lun feb 06, 2012 7:22 pm
Grazie per i consigli , il kernel per AmigaOne lo trovi a questo indirizzo:
http://amigaone-linux.sourceforge.net
ghillo
Messaggioda Mck » mar feb 07, 2012 10:16 am
Hai risolto?
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda ghillo » sab feb 11, 2012 1:07 am
Si grazie è ripartito Xorg, solo che mi si è posto un altro problema ho aggiunto un utente a mio nome con relativa password , ma una volta partito gdm non riesco piu' ad entrare perchè mi dice nome utente o password errata, ma io sono sicuro di quello che avevo inserito, e se provo da utente root mi da lo stesso errore ,in pratica non riesco piu' ad entrare nella mia sessione.
Come si fa ad interrompere il boot prima che parta gdm che comando devo usare per reimpostare le password?
Grazie
ghillo
Messaggioda TheKaneB » sab feb 11, 2012 1:21 am
dal bootloader devi aggiungere "s" senza le virgolette alle opzioni del kernel.
(non so che bootloader si usa su AmigaOne, ma se usi Grub questa è la procedura guidata: http://www.cyberciti.biz/faq/grub-boot- ... user-mode/ )
Ti si aprirà una schermata con diritti di root, senza passare da GDM.
Da quella console puoi resettare la password con il comando:
passwd nomeutente
ti chiederà di inserire una password nuova, ma non vedrai nulla a schermo mentre digiti, nemmeno gli asterischi (è normalissimo).
se ti da errore che non trova l'utente, aggiungilo nuovamente con
useradd nomeutente.
Quando hai finito riavvia con reboot oppure halt.
Se ci sono errori durante la procedura, fai un fischio.
Bye ^^
EDIT: se non ricordi, o non funziona più, la password di root segui quest'altra guida: http://andrealazzarotto.com/2007/12/12/ ... erso-grub/
Messaggioda Mck » sab feb 11, 2012 11:01 am
Una precisazione forse lo sai già.
Linux fa differenza tra caratteri minuscoli e maiuscoli. Se nella password si inserisco caratteri minuscoli e maiuscoli deve essere digitata correttamente.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda ghillo » lun feb 13, 2012 11:28 pm
Risolto, una volta che si è avviato gdm con la finestra per il login basta premere ctrl+Alt+F1 e ci si ritrova nella classica console di Linux a riga di comando e da li ho sistemato il tutto.
Grazie ancora.
ghillo
Messaggioda ghillo » sab feb 18, 2012 1:09 am
Ho fatto un esperimento, ho installato in /boot sia il kernel 2.6.18 che il 2.6.38.3+ e in /lib/modules i relativi moduli kernel.
Poi nel file a1boot.conf che è sempre in /boot ho aggiunto un'altra riga con gli argomenti adatti per il kernel 2.6.38.3+ .
Una volta riavviato il sistema una volta caricato il boot loader SLB mi è apparsa la terza opzione.
1 AmigaOS4 update4
2 Linux Debian_Lenny2.6.18
3 Linux Debian_Lenny2.6.38.3+
Così posso avviare Linux sul mio AmigaOne scegliendo il kernel da utilizzare o il 2.6.18 che supporta la mia videocamera FireWire o il 2.6.38.3+ che è piu' stabile.
ghillo
Messaggioda Mck » sab feb 18, 2012 1:31 pm
Ottima idea peccato dover riavviare ogni volta che utilizzi la telecamera.
Spero venga rilasciata una nuova versione senza questo problema.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
