Powermac G5 dual boot Leopard-Ubuntu
Re: Powermac G5 dual boot Leopard-Ubuntu
Messaggioda Kyle » dom feb 06, 2011 11:25 am
Appunto, visto che hai detto che non sentivi più il ronzio, potresti aspettare a vedere come va prima di fare ulteriori modifiche al sistema di raffreddamento :riflette:
Messaggioda luciodra » dom feb 06, 2011 1:01 pm
Kyle ha scritto:Appunto, visto che hai detto che non sentivi più il ronzio, potresti aspettare a vedere come va prima di fare ulteriori modifiche al sistema di raffreddamento :riflette:
Il francese che mi ha dato lo spunto per fare questa operazione ha detto che stringere solamente le viti non è sufficiente e il problema può ripresentarsi. Io vorrei solamente togliere il refrigerante smontare le parti corrose, pulirle, rimontarle utilizzando al posto del silicone il sigillante loctite 510. La parte sopra (pompa e tubi) che si trova in buonissimo (apparente) stato non la vorrei toccare.
La sola parte che mi da un po d'ansia è il ripristino del refrigerante perchè non l'ho mai fatto.
MacPro 3,1 2X2,8 quad
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Mac Mini G4 1,33 1Gb
MorphOS unregistered
Leopard
luciodra
Messaggioda cip060 » dom feb 06, 2011 1:07 pm
Be se devi sistemarlo fai un lavoro fatto bene e sei a posto per altri 50 anni scusa se sei ansioso e ai paura di rovinare una macchina Stupenda smonta tutto e revisiona pompa dissipatori gratta pulisci cosi avrai tutto bello e le parti ossidate e corrose riaquisteranno la loro capacita' consuttiva pasta nuova e tutto controlla pompa girante guarnizioni e' spiegato per filo e per segno su quela guida con foto dettagliatissime di come fare mai vista una guida cosi bella e dettagliatoo su un lavoro da fare cosi' DELICATO
Messaggioda luciodra » dom feb 06, 2011 1:13 pm
cip060 ha scritto:Be se devi sistemarlo fai un lavoro fatto bene e sei a posto per altri 50 anni scusa se sei ansioso e ai paura di rovinare una macchina Stupenda smonta tutto e revisiona pompa dissipatori gratta pulisci cosi avrai tutto bello e le parti ossidate e corrose riaquisteranno la loro capacita' consuttiva pasta nuova e tutto controlla pompa girante guarnizioni e' spiegato per filo e per segno su quela guida con foto dettagliatissime di come fare mai vista una guida cosi bella e dettagliatoo su un lavoro da fare cosi' DELICATO
E' vero. Una guida super.
Ieri filavo come un treno, nemmeno un'esitazione.
La sola parte complicata e nel rimettere a posto il blocco cpu-lcs perchè i supporti (dove vanno le viti) sono duri da infilare nei buchi e c'è sempre la paura di fare il danno.
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda divina » dom feb 06, 2011 11:32 pm
@luciodra
è un bel lavoraccio, ma se lo porti a termine in modo corretto, utilizzerai al meglio il tuo bel PowerMac DUAL G5 :felice:
Messaggioda luciodra » mar feb 08, 2011 1:57 pm
Fatto. Ho riacceso adesso e sto testando il PM.
Alla fine ho messo acqua demineralizzata e poco alcol etilico. Ho letto diversi forum di overclocckers e consigliano questa miscela.
L'unica impressione che ho finora è che sento le ventole accendersi meno, quindi potrebbe essere che il PM scalda meno. Sicuramente ho messo più liquido di quel che ho trovato, almeno un 30% in più.
Unica cosa: sento che nel circuito c'è aria. Purtroppo il riempimento non è stato semplicissimo. Credo che sarò costretto ad aggiungere del liquido.
Vediamo fino a quando regge...
Purtroppo il ronzio è sempre presente, e proprio non capisco da dove viene.
Ultima cosa: a che temperatura dovrebbe lavorare il G5 2.5 ?
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda Kyle » mar feb 08, 2011 8:24 pm
Facci sapere...
Il ronzio non potrebbe essere dovuto al HD? :riflette:
Messaggioda luciodra » mar feb 08, 2011 10:01 pm
Kyle ha scritto:Facci sapere...
Certo che vi faccio sapere !
Tra qualche mese (speriamo pochi) ci sarà bisogno di Powermac G5 e questo problema è veramente diffuso nei sistemi raffreddati a liquido. Il mio esperimento potrebbe aiutare qualcuno.
La cosa buona, dopo aver stressato tutto il pomeriggio il PM, è che come per i termosifoni di casa, sembra che non ci sia più aria o che questa non circola più nel circuito. Quindi, per ora lo lascio in pace. Tra un mesetto farò un'ispezione per vedere come và.
Cmq sono soddisfatto, anche perchè ad occhio le temperature sono buone. Difatti prima andavo spesso sopra i 70° mentre adesso non ci si arriva mai (60°-65°).
Il ronzio non dipende dall'HD perchè lo percepisco in basso, verso l'alimentatore che ho ispezionato e pare in buonissimo stato.
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda luciodra » mer feb 09, 2011 8:50 pm
Prima di fare questo lavoretto, e cmq dopo aver dato la prima sistematina al lcs avevo fatto una calibrazione termica da Apple hardware test che mi dava un errore alla cpu0 consigliandomi di cambiarla (!). Questo pomeriggio, per curiosità, ho rifatto la calibrazione e tutto OK ! Un treno :rock:
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda divina » gio feb 10, 2011 2:54 am
@luciodra
per il ronzio, potrebbe essere dettato dalle ventole nel case, nelle sezioni e persino nella PSU.
Per il monitoring della termperatura, scarica una delle tante utility per OSX e vedrai che avrai dei valori di riferimento per ciscuna sezione dell' hardware ( come nei server moderni :felice: ) e logicamente per ciscun specifico modello di PowerMac G5 (e G4)
(Per MorphOS2.x avevo proposto a @Piru una analoga utility, sarebbe interessante)
Hai fatto molto bene a rendere correttamente funzionale/funzionante il tuo PowerMac G5, era decisamente importante/prioritario; ora goditelo con il software :felice:
Messaggioda luciodra » gio feb 10, 2011 10:43 am
@Divina
Il ronzio mi preoccupa il giusto. Come con certe macchine, il ticchettio non si sa da dove provenga fino a quando il guasto si manifesta...
I due componenti che mi preoccupano sono il PSU appunto e la pompa del circuito di raffreddamento che si trovano difficilmente e costicchiano. Per il primo ci sono esperienze di utenti che hanno messo degli alimentatori tradizionali al posto di quelli Apple: un lavoraccio davvero. Se si rompe la pompa son cavoli...però adesso non ho questa sensazione e gli do giù con il software in attesa di MOS.
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda cip060 » gio feb 10, 2011 12:46 pm
Allora non penso sia un problema trovare una pompa per il raffreddamento a liquido esistono anhe per pc standard credo che una pompa del genere o simile si trova facilmente non deve essere per forza QUELLA specifica basta guardare le caratteristiche e la portata!! ti faccio notare inoltre che potrebbero andare bene anche quelle per gli acquari alalfine sono sempre quelle come concezione basta vedere la portata d'acqua e la dimensione per il resto si puo' adattare qualsiasi cosa basta che il circuito funzioni l'acqua circoli e raffreddi effetivamente le CPU di puo' adattare quello che ti pare invece controlla bene la pompa puliscila e vedrai che no ti dara' problemi
per l'alimentatore be cercatelo con calma su ebay vedrai che un'occasione salta fuori prima o poi
Messaggioda divina » gio feb 10, 2011 1:57 pm
luciodra ha scritto:@Divina
forse ho capito male, è un ticchettio ? in tal caso verifica l' HD SATA che stai utilizzando con il PowerMac G5 (con apposita utility in altro OS)
Se è un ronzio è probabile che sia una ventola, non dovrebbe essere complesso individuare quanto (potresti fare un controllo mirato con case aperto)
Il primo e solitamente unico elemento importante che va fatto con i PowerMac G5 è acquistare un più che buon UPS (discorso valido in parte anche per i PowerMac G4); è foldamentale salvaguardare la sezione PSU e la mainboard stessa :felice:
Uomo avvisato, mezzo salvato :felice: se poi un utente non lo fa e rischia, beh vuol dire che è proprio andato a cercarsi il problema :ahah:
vedi sopra :felice:
Per il sistema di dissipazione, mai risontrato problemi, il mio parere è ben espresso sopra, ovvero mi raccomando un buon UPS :felice: :felice: :felice:
Messaggioda luciodra » gio feb 10, 2011 2:48 pm
@Divina
Il ticchettio era riferito a "certe macchine" (automobili). Ti è mai capitato un rumorino che piano piano aumenta, porti la macchina dal meccanico e non sente nulle. Poi un bel giorno...il problema si manifesta palesemente.
Il mio è proprio un ronzio, lieve ma udibile. Non è sicuramente l'HD. Cmq non ci dovrebbe essere, ne sono sicuro.
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda divina » gio feb 10, 2011 8:56 pm
@luciodra
smonta l' intero hardware, controlla i singoli componenti e verifica che non vi siano vibrazioni minime nel successivo assemblaggio, infine controlla con estrema attenzione ogni singola ventolina e porta tanta pazienza :felice:
