Modem adsl e infostrada
Messaggioda riko » sab apr 23, 2005 7:14 pm
PPPoE non saprei se funziona. Il DLink in pratica e` un router, anche se ha una sola porta eth.
Il problema di slack pare relativo all'invio di pacchetti arp.
Magari dai un occhio a questa discussione. Non so quanto sia rilevante... ma magari...
http://www.monkey.org/openbsd/archive/m ... 00704.html
In pratica c'e` un sacco di rumore su tali problemi su google. Posso provare a suggerirti di fare l'upgrade del firmware, a questo punto. Al limite vedi sulle itruzioni se puoi resettare al precedente.
Comunque con MacOS X non da problemi. Questo rende la faccenda particolarmente buffa.
Ma che comando dai?
Messaggioda slack » sab apr 23, 2005 9:56 pm
Non do alcun comando in particolare.. quel tipo di errore me lo dà se attivo il dhcp durante la configurazione dell'interfaccia ethernet.
slack
Amico
Messaggioda riko » dom apr 24, 2005 1:02 pm
slack ha scritto:Non do alcun comando in particolare.. quel tipo di errore me lo dà se attivo il dhcp durante la configurazione dell'interfaccia ethernet.
Puoi descrivere la procedura con cui fai questo?
Messaggioda slack » dom apr 24, 2005 2:46 pm
Semplice dopo l'installazione di netbsd nel menu principale c'è un sottomenu che aiuta alla configurazione del sistem come tipo, l'ora la tipologia del crypt ecc.. tra cui "configuration network" io ci vado mi chiede se voglio configurare vr0 io dico si mi chiede se voglio dhcp io scelgo si e poi incominciano i problemi e mi escono quei errori.
slack
Amico
Messaggioda riko » dom apr 24, 2005 4:06 pm
slack ha scritto:Semplice dopo l'installazione di netbsd nel menu principale c'è un sottomenu che aiuta alla configurazione del sistem come tipo, l'ora la tipologia del crypt ecc.. tra cui "configuration network" io ci vado mi chiede se voglio configurare vr0 io dico si mi chiede se voglio dhcp io scelgo si e poi incominciano i problemi e mi escono quei errori.
Ok... in pratica immagino che internamente chiami dhclient...
che interfacce di rete hai sul tuo PC? Sei sicuro che la scheda di rete sia riconosciuta?
Io fossi in te proverei a fare la configurazione in un secondo momento.
Ma perche` vuoi usare NetBSD? Sinceramente fBSD mi piace (e mi piace anche piu` di Linux), oBSD ha politiche di sicurezza fantastiche...
Il principale vantaggio di nBSD e` il numero di architetture su cui funziona.
Messaggioda slack » dom apr 24, 2005 4:49 pm
Se leggi qualche mia risposta precedente vedrai che ho scritto che ho provato anche con fbsd e neanche va :(. Io ho una scheda di rete via-rhine pci e viene riconosciuta anche perchè se pingo un ip privato tipo 192.168.1.2 va tutto ok
slack
Amico
Messaggioda riko » dom apr 24, 2005 5:25 pm
slack ha scritto:Se leggi qualche mia risposta precedente vedrai che ho scritto che ho provato anche con fbsd e neanche va :(.
La mia domanda infatti era "perche` usi nBSD" :ride:, non hai provato anche fBSD? :ride:
Comunque io temo in un problema del firmware...
L'errore e` parecchio strano.
Messaggioda slack » dom apr 24, 2005 5:35 pm
Si ho provato pure con fbsd ma neanche và comunque mi sorge un dubbio non è che il problema derivi dal fatto che io uso come protocollo pppoa?comunque quando scelgo dhcp ecco cosa mi esce:
Internet Software Consortium DHCP Client V3.0.1rc11
Copyright 1995-2002 Internet Software Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
Listening on BPF/vr0/00:0b:6a:44:46:5a
Sending on BPF/vr0/00:0b:6a:44:46:5a
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
ip length 576 disagrees with bytes received 580.
accepting packet with data after udp payload.
DHCPOFFER from 192.168.1.1
DHCPREQUEST on vr0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.1
New Network Number: 151.37.86.69
New Broadcast Address: 151.37.86.69
bound to 151.37.86.69 -- renewal in 27 seconds.
slack
Amico
Messaggioda Blackfede » dom apr 24, 2005 5:53 pm
Non ci vedo nulla di strano. Pero` come ti ho detto, io di solito usavo PPPoE per collegarmi con il modem, per cui non ti posso dire nulla di certo...
Blackfede
Messaggioda slack » lun apr 25, 2005 11:45 am
Ed ho risolto anche questo ora vi sto scrivendo da netbsd :)
per risolvere il problema ho fatto:
ifconfig vr0 inet 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
route add default 192.168.1.1
slack
Amico
Messaggioda riko » lun apr 25, 2005 3:51 pm
slack ha scritto:ifconfig vr0 inet 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
In pratica hai scavalcato il dhcp :))
Se puoi, prendi un indirizzo piu` alto. Non vorrei che nel caso in cui ci connetti un altro computer il server dhcp del modem consideri il .2 come libero e lo assegni. Non so come e` fatto dentro, quindi non posso garantire :ride:.
Messaggioda slack » lun apr 25, 2005 5:53 pm
Infatti gli ho dato *.75 :)
slack
Amico
Messaggioda riko » mar apr 26, 2005 1:12 pm
slack ha scritto:Infatti gli ho dato *.75 :)
Bene.
Messaggioda slack » mer apr 27, 2005 8:23 pm
Alla fine ho deciso di passare a freebsd i motivi che mi hanno portato a questa decisione sono fondamentalmente due:
1)Ci sono molti più siti con guide anche in italiano su freebsd che su netbsd
2)per installare un programma dai ports mi incomincia a reinstallare tutto tipo stavo installando gimp-print ha incominciato ha reinstallare tutto kde O_O questo su netbsd invece su freebsd non accade.
slack
Amico
Messaggioda riko » mer apr 27, 2005 11:50 pm
Posto che IMHO fBSD e` un gran sistema (IMVHO migliore di GNU/Linux)... il comportamento di nBSD e` strano. Non e` che ti sei "scordato" di fare quacosa? O hai fatto qualcosa di sbagliato?
E` documentato tale comportamento?
Per fBSD vai di mailing list del GUFI oppure gruppo di discussione it.comp.os.freebsd sono fonti importanti.
