E...Linux fu....
Messaggioda elektro_fabius » gio set 25, 2003 2:11 pm
Io di Linux non me na capisco,però ho provatp prima Gnome2.2 e poi KDE3.1 e mi sembra molto meglio KDE (faccio riferimento all'intuitività ed immediatezza nel fare qualcosa).
elektro_fabius
Messaggioda Whamoo » gio set 25, 2003 2:35 pm
Forse kde è piu' simile ai sistemi standard (winzozz...), ma è anche piu peso e contiene roba che a me pare inutile, ma per chi comincia è indubbiamente meglio :ahah:
Pero graficamente i gradisco più gnome, e poi è anche piu leggero :scherza:
-- rtg.library, non c'e' limite all'estensione
Whamoo
Messaggioda elektro_fabius » sab set 27, 2003 10:32 am
Allora,ho sistemato tutto per bene con KFE3.1.
Però i driver per il modem non so come utilizzarli,ci sono miiille cassetti e file....non dovrò mica comilarli?io non ho la minima idea di come si compila un file non conosco linguaggi informatici,gli unici due che so un pochino sono html e javascript. :triste:
elektro_fabius
Messaggioda amighista » sab set 27, 2003 12:59 pm
Io voglio Slackware su PPC !!! :triste:
amighista
Distro
Messaggioda samo79 » sab set 27, 2003 1:00 pm
Perchè non c'è ?
Re: Distro
Messaggioda amighista » sab set 27, 2003 1:10 pm
samo79 ha scritto:Perchè non c'è ?
Purtroppo no!!!! :inca: :inca: :inca: :inca:
amighista
Distro su PPC
Messaggioda samo79 » sab set 27, 2003 3:05 pm
:riflette: ...strano :riflette:
Messaggioda Blackfede » sab set 27, 2003 4:51 pm
No la Slackware è solo per X86...nessun'altra architettura è supportata...
Ma comunque sia non è una cosa grave...devi solo prendere il kernel, ricompilarlo con architettua ppc, e quindi trovare tutti i pacchetti inclusi nella slacware compilati per ppc, o ancora meglio i sorgenti e poi te li compili su ppc! L'unica pecca è che è un lavoro mastodontico! :scherza:
Per quello che riguarda il modem, se guardi alcuni post più sopra ti ho messi link alla documentazione in italiano...e in tutti i casi anche se ti dovessi compilare i sorgenti la procedura non è affatto complicata e la puo fare anche un bambino dell'asilo! In genere i comandoi da dare sono due o tre, e non c'è nessun bisogno di conoscere la programmazione...al massimo può venire utile sapere usare un po di scripting della shell, ma per quello c'è tempo... :ride:
Blackfede
Messaggioda Blackfede » sab set 27, 2003 5:29 pm
Mi sono letto la guida in italiano, ed è molto chiara, tranne che in un punto...
Quando dice che bisogna dare il comando
Codice: Seleziona tutto
# make mrproper
non dice che per darlo devi essere nella directory in cui ci sono i sorgenti del Kernel, cioè /usr/src! (mi raccomando, anche per il futuro ricodati che il # non lo devi digitare nella console...questo serve solo ad indicare che il comando deve essere dato avendo i privilegi di root (cioè devi essere root) mentre $ significa che sei utente normale! Il simbolo "tidle" (che non ricordo come si scrive :riflette: ) indica invece la dierctory Home dell'utente corrente!
Prima di scaricare il mondo controlla di avere i sorgenti del Kernel (in /usr/src), per quanto riguarda PPP, Make, e il compilatore GCC, vai tranquilla che sicuramente sono quelli giusti pqechè tutte le distribuzioni li includono all'ultima versione!
Se hai ancora dei problemi chiedi pure!
Blackfede
