DKVM-4U
Messaggioda afxgroup » sab nov 10, 2007 7:46 pm
ho comprato un hub usb esterno e la situazione è leggermente migliorata.. quindi sicuramente la colpa è che il mini eroga poco sulle porte usb.
Messaggioda AmigaCori » sab nov 10, 2007 8:23 pm
afxgroup ha scritto:ho comprato un hub usb esterno e la situazione è leggermente migliorata.. quindi sicuramente la colpa è che il mini eroga poco sulle porte usb.
Ma non dovrebbe significare che e' lo switch che non ce la fa a erogare corrente per la tastiera del Mac?
Cioe', se la tastiera funziona bene collegata al Mini...ma funziona male con lo switch, poi rifunziona bene con l'HUB tra tastiera e switch, allora significa che la tastiera del Mac e' troppo assetata di corrente per lo switch.
Ma funziona se attacchi la tastiera del Mac all'A1?
Messaggioda afxgroup » mar nov 13, 2007 1:47 am
si, infatti, ma io adesso sto usando unatastiera ps2 con convertitore usb ed ho la stessa cosa.... con l'a1 va tutto bene.. quindi è qualcosa sulla porta del mini
Messaggioda riko » mar nov 13, 2007 9:25 am
afxgroup ha scritto:si, infatti, ma io adesso sto usando unatastiera ps2 con convertitore usb ed ho la stessa cosa.... con l'a1 va tutto bene.. quindi è qualcosa sulla porta del mini
Non è che è scassata?
Messaggioda afxgroup » mer nov 14, 2007 1:49 am
i ha risposto la dlink.. è un problema di alimentazione sul mac mini.. :riflette:
Messaggioda AmigaCori » mer nov 14, 2007 2:38 am
afxgroup ha scritto:i ha risposto la dlink.. è un problema di alimentazione sul mac mini.. :riflette:
Beh, in effetti doveva essere cosi' perche' se con l'HUB riandava un po' significa che la tastiera del Mini succhia troppa corrente o ha un'alimentazione fuori standard USB.
Ci puoi fare poco allora... :riflette:
Messaggioda ikir » mer nov 14, 2007 12:46 pm
Può darsi, il MacMini G4 porta corrente sulla USB come un portatile di anni fa, essendo in realtà un portatile di anni fa :-) Può tranquillamente darsi che l'inconveniente sia appunto questo... ma non capisco sto "coso" non si alimenta da solo?
E' un po' la storia dei dischi USb portatili che poi a volte non funzionano oppure vanno lenti per risparmaire corrente, la porta USB porta pochissima corrente e spesso creai questi problemi.
W FireWire.
Messaggioda AmigaCori » mer nov 14, 2007 3:47 pm
Puo' darsi che il "coso" non preveda che si attacchi roba tipo scanner, HUB, ecc, apparecchi che succhiano corrente, quindi funziona e non funziona.
Se la tastiera del Mac e' un HUB allora questa assorbira' piu' corrente di una tastiera tradizionale...certo che e' starno non vada: se non attacco nulla alla tastiera del Mac allora dovrebbe essere un HUB senza carichi e quindi NON dovrebbe sovraccaricare il "coso".
Magari il "coso" per evitare trasformatori ingombranti e' alimentato quel poco che basta (d'altronde se non serve...perche' fare un'alimentatore di HUB?).
@afxgroup
Ma c'e' scritto da qualche parte quanto eroga il "coso" in uscita sulle USB? (una volta ci scrivevano di tutto sui manuali...)
Messaggioda ikir » lun nov 19, 2007 12:29 pm
Oltretutto la vecchia tastiera ha USB1, quella nuova ha USB2.
@afxgroup
Ti avrei consigliato lo switch di Belkin, lascia perdere Dlink a priori, vende veramente robaccia con driver orrendi. Problemi su problemi su Pc, Mac e router.
