Sono finalmente definitivamente passato a linux + DOMANDE
Problemi con Linux
Messaggioda samo79 » mer apr 30, 2003 11:00 am
Veramente quando usavo Amy stavo anche fino alle 6 !! :annu:
Cmq tornando a Linux mi sapete dire che diavolo di errore è questo:
pivotroot: pivot_root (/sysroot/initrd) failed:2
Kernel panic: no init found. Try passing init = option to kernel
Subito dopo aver fatto partire LiLo mi da una schermata di boot di Unix con l'autodetect delle periferiche, ma alla fine ni da questo errore :uffa:
Re: Problemi con Linux
Messaggioda RKY » mer apr 30, 2003 11:29 am
samo79 ha scritto:Veramente quando usavo Amy stavo anche fino alle 6 !! :annu:
Probabilmente non ricosce l'hardware che hai tu.. bisognerebbe aspettare aggiornamenti del kernel...
RKY
Kernel
Messaggioda samo79 » mer apr 30, 2003 11:34 am
Arggggggggggg mi sento male............
Messaggioda ZeroCool » gio mag 01, 2003 10:07 am
E dopo che ti da quell'errore ti si blocca tutto o puoi fare qualcosa? Come hai installato linux?
(intendo proprio tutti i passi che hai fatto)
Saluti
http://zerocoolhak.da.ru
...::ZeroCool::...
[zerocool@local zerocool]$echo "Mess with the best, die like the rest"
ZeroCool
Installazione Linux
Messaggioda samo79 » gio mag 01, 2003 2:06 pm
No non mi si blocca tutto, mi da il prompt di Unix quando scelgo una voce diversa da Linux (e Windows ovviamente), anche se quando faccio il boot vero e proprio da LiLo scgliendo la voce "LINUX" mi da quell'errore e non mi si resetta neanche...
Per l'installazione ho seguito passo passo la rivista Linux & C.
Ho creato una partizione per Linux (più un altra piccola per lo swap) ho creato un file system Journaled (come consiglia) e poi ho settato tutti i parametri in modo normale (lingua, cosa installare ecc.)
Non sono proprio un esperto Unix, probabilmente ho omesso dei particolari, spero che cmq tu abbia capito :riflette:
Messaggioda ZeroCool » sab mag 03, 2003 10:57 am
Allora questa qui sotto è l'inizio del file /etc/inittab
prova a settare così il tuo (questo è l'inizio) quello che più ti interessa è id:5:initdefault: che ti fa partire linux in modalità grafica. Ah, per editarlo devi digitare dopo che ti si presenta la shell di emergenza: vi /etc/inittab poi premi i per poter modificare e quando hai finito esc e poi :wq per salvare ed uscire (grande editor il vim). Fai tutto questo da root
Se ti si presenta sempre il solito errore, fai di nuovo il boot da cdrom (con il cd1 di andrake ) e invece che dargli installa gli dai aggiorna e dovrebbe metterti a posto le cose.
Fammi sapere...
Saluti
# inittab This file describes how the INIT process should set up
# the system in a certain run-level.
# Author: Miquel van Smoorenburg, <[email protected]>
# Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
# Default runlevel. The runlevels used by Mandrake Linux are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
...::ZeroCool::...
ZeroCool
Messaggioda TUX 73 » ven feb 27, 2004 4:26 pm
Informazioni utili:
Linux Mandrake 9.2 test di compatibilità da me stesso provato su i miei due computer.
PCa:
Sistema installato Linux Mandrake 9.2 download edition comatibile con scheda madre ASUS A7 pro, processore AMD duron 700, scheda audio SB 128, scheda video J-force 256, monitor LCD Philips 150S3, web cam Logitec Quik Cam usb.
PCb:
Test eseguito con Linux Mndrake Move 9.2 (cd autobootable non si sinstalla funziona solo da cd). Componeti, scheda madre ECS mod. K7S5A, scheda video ATI Radeon 9000, scheda audio SB Live 5.1, processore AMD Athlon XP 2000, monitor pl-pl, stampante Epson Stylus Color 760, scanner Epson Perfection 1260 Photo, tastiera Logitec Access, mouse Mann Cordless Logitec, hub Typhoon 4 porte usb.
Spero sia stato utile questo mio test :ride: funziona tutto :ammicca:
P.S.
Potete trovare la versione live della Mandrake (mandrake move 9.2) downlowdable presso il sito http://www.mandrakelinux.com/it/
Ultima modifica di TUX 73 il ven feb 27, 2004 4:55 pm, modificato 1 volta in totale.
TUX 73
Welcome to Iksnet
Messaggioda samo79 » ven feb 27, 2004 4:51 pm
Benvenuto Tux :felice:
Re: Welcome to Iksnet
Messaggioda TUX 73 » ven feb 27, 2004 4:57 pm
samo79 ha scritto:Benvenuto Tux :felice:
Grazie Samo, spero sia utile il mio post :felice:
TUX 73
Messaggioda ikir » sab feb 28, 2004 11:20 am
Ciao TUX 73 benvenuto e grazie per le informazioni :annu:
Messaggioda TUX 73 » sab feb 28, 2004 2:51 pm
Grazie ikir.
L'uica cosa che non sono riuscito ancora a fare è il collegamento ad internet, purtroppo ho in dotazione il bellissimo modem fastrate usb e come molti di voi sapranno non c'è ancora nessuno in grado di dichiarare pubblicamente i driver giusti, ossia in teoria ci sarebbero ma non funzionano molto bene per non parlare della complicazione nella loro configurazione.
Devo quindi sfruttare la connessioen di winpork (penalizzando così la velicota di mozilla) in attesa che la Telesol mi chiami per dirmi che l'ordine di sosituzione di quella ciabatta bianca è in transazione con un modem Ethernet.
Avevo l'ericcson be-quik funzionava, poi si ruppe come per magia e mi hanno rifilato sta sola! :mah:
TUX 73
Messaggioda Blackfede » sab feb 28, 2004 4:08 pm
Anche io avevo il b-quick, ma me lo son fatto cambiare perchè andava una volta si e 10 no, adesso ho un ethernet e a giorni mi ariva un router... :scherza:
Blackfede
Messaggioda TUX 73 » sab feb 28, 2004 9:48 pm
Infatti, anche a me lo hanno cambiato per mancato allineamento con la linea ADSLenta.
Mha spero che arrivi anche a me l'ethernet sono già 2 settimane che l'ho richiesto :triste:
TUX 73
Messaggioda Blackfede » dom feb 29, 2004 3:51 pm
Seeeee aspetta e spera a me sono due mesi che me lo devono portare!!
Cmq l'ericson su Win adava senza probl, ma su linux facevo abbastanza fatica...
A proposito, sulla madrake c'è gia il nuovo kernel 2.6?
Blackfede
Messaggioda TUX 73 » dom feb 29, 2004 6:00 pm
Dovrebbe avere il 2.4.22 ma è prdisposto per il 2.6 comunque puoi andare quà a controllare:
http://www.mandrakelinux.com/it/features.php3
:annu:
TUX 73
