Debian su ?A1: problema di login del root
Re: Debian su µA1: problema di login del root
Messaggioda Blackfede » mer feb 09, 2005 8:25 pm
riko ha scritto:Infatti varia... devi mettere su gli appositi moduli del kernel...
prova a fare
Codice: Seleziona tutto
modprobe usb-storage
E hotplug??
riko ha scritto:Ma che debian hai installato? Se i miei sospetti sono corretti ti conviene o reinstallare o upgradare tutto e via...
Passare a testing, ma mantenere il kernel che viene rilasciato per Amiga...bisognerebbe sentire m3x per qualche info in piu'...
Blackfede
Messaggioda ikir » mer feb 09, 2005 10:24 pm
Certo che puoi, installa Sarge!
Domanda... hai una connessione always on o comunque flat?
Messaggioda riko » mer feb 09, 2005 10:41 pm
Blackfede ha scritto:E hotplug??
Su woody non è di default attivo... all'epoca non usava.
Fai conto che woody ormai ha più di due anni.
Messaggioda Blackfede » mer feb 09, 2005 11:33 pm
Allora un bel dist-upgrade al sarge, e poi un base-config per settare varie ed eventuali :scherza:
Blackfede
Messaggioda Zorro » gio feb 10, 2005 11:30 am
riko ha scritto:Sicuro che non ci gira niente altro?
Boh ? Sembra che Sarge funzioni (mantenendo il kernel attuale) ma, per quello che mi servirà (Gimp, mozilla, mol e qualche altra cosina che su amigaos non c'è ancora), non so se vale la pena sbattersi per fare aggiornamenti vari... .
Zorro
Zorro
Messaggioda riko » gio feb 10, 2005 12:06 pm
Io dico proprio di si. Del Gimp usi una versione più vecchia. Di Mozilla usi una versione con più bachi, più lenta e pesante e meno standard, di OpenOffice usi una versione addirittura pachidermica.
In aggiunta qualunque cosa vuoi fare la devi fare a mano. Infili una periferica, devi capire come si identifica, che moduli del kernel usare (se ci sono, se no ricompilare tutto), aggiungere a mano i moduli, configurare eventualmente con le opzioni, manualmente aggiungere in ogni pezzo di sistema che usa quella cosa il fatto che la hai.
Usi il sistema di stampa vecchio. Per stampare in rete (da o su un altro PC) sono 2 palle che non finiscono più.
Se devi compilare qualcosa, probabilmente hai il compilatore vecchio. Non solo... ma per il codice C++ hai tutto compilato con il vecchio gcc, pertanto non hai compatibilità binaria...
Vado avanti?
Woody è perfetta per un server. La metti su, il team di sicurezza provvede agli aggiornamenti dei pacchetti buggati, tutto è super testato e piuttosto che rompere qualche compatibilità si sparano in un piede.
Per un sistema desktop spiace dirlo ma c'è di meglio. A meno che il computer non sia a sua volta vecchio e faticherebbe a reggere di più.
Messaggioda Zorro » gio feb 10, 2005 12:18 pm
riko ha scritto:prova a fare
Fatto... dmesg ora mi da una sfilza interminabile di linee relative all'usb che termina con un warning che avvisa se non sbaglio che l'integrità dei dati non può essere assicurata (vado a memoria)... il "/dev/****" ancora non c'è però...
Zorro
Zorro
ikir ha scritto:Certo che puoi, installa Sarge!
Sull'amiga al momento no...
Zorro
Zorro
Messaggioda Blackfede » gio feb 10, 2005 2:45 pm
Modem usb?
Se hai un pc Windows, puoi condividere la connessione con quello tramite la Ethernet!
Blackfede
Messaggioda Blackfede » gio feb 10, 2005 2:48 pm
Qua, io non posso seerti di aiuto, woody non la conosco per nulla...prova ad installare "hotplug", sempre che nei repository di woody ci sia...
apt-get ungrae
apt-get install hotplug
Blackfede
Messaggioda riko » gio feb 10, 2005 4:15 pm
Zorro ha scritto:Fatto... dmesg ora mi da una sfilza interminabile di linee relative all'usb che termina con un warning che avvisa se non sbaglio che l'integrità dei dati non può essere assicurata (vado a memoria)... il "/dev/****" ancora non c'è però...
Scusa è... ma /dev/**** è un modo come un altro per indicare un qualunque file dentro /dev.
Come dire /dev/XXXX (mica pensi che ci sia dentro un file chiamato XXXX).
Il modo più corretto per indicare (ovvero quello "corretto") sarebbe stato usare un espressione regolare o un glob... ma imho blackfede ha fatto bene a usare un modo colloquiale. In genere è più comprensibile.
Messaggioda Zorro » gio feb 10, 2005 4:57 pm
Blackfede ha scritto:Modem usb?
Il problema è che a casa non ho una adsl mentre al lavoro ne posso usufruire.
Zorro
Zorro
Messaggioda Zorro » gio feb 10, 2005 5:00 pm
Blackfede ha scritto:prova ad installare "hotplug", sempre che nei repository di woody ci sia...
apt-get ungrae
Questo se si è collegati ad internet, giusto ? (Come ti dicevo dalla postazione linux non ho un collegamento veloce...)
Zorro
Zorro
Messaggioda Zorro » gio feb 10, 2005 5:10 pm
riko ha scritto:Scusa è... ma /dev/**** è un modo come un altro per indicare un qualunque file dentro /dev.
Ehm... c'ero arrivato... :ride:
Infatti era comprensibilissimo. :annu:
(Non c'è nessun /dev/qualcosa nell'output di dmesg relativo all'usb...)
Zorro
Zorro
Messaggioda riko » gio feb 10, 2005 5:28 pm
Zorro ha scritto:(Non c'è nessun /dev/qualcosa nell'output di dmesg relativo all'usb...)
Dovrebbe essere qualcosa tipo /dev/sda (da me è così).
Lo prende come device scsi.
Comunque prova a cercare in rete materiale... il problema è che noi non sappiamo esattamente cosa hai installato, come lo hai configurato e compagnia...
Probabilmente fai prima a cercare un tutorial, e semmai dove è poco chiaro, integriamo noi.
Tieni presente che in dmesg l'output relativo alla chiavetta viene su solo dopo che la hai infilata dentro... Al limite poi ti facciamo postare qualcosa da /proc
