Ibook g3 e mac os x
Re: Ibook g3 e mac os x
Messaggioda Amiga Supremo » mer ago 12, 2009 1:11 pm
Non puoi contattare Apple per sapere il massimo taglio di HDD supportato da quella macchina?
Messaggioda Classic Amiga Man » mer ago 12, 2009 1:24 pm
Il divieto lo vedi perchè:
1)non è formattato
2)l'hd non funziona
Classic Amiga Man
Messaggioda NubeCheCorre » mer ago 12, 2009 1:33 pm
Beh che non sia formattato ok, che non funzioni boh mi sembra strano e' nuovo di pacca... e' piu' facile magari che il taglio sia troppo grosso.. puo' essere ??
ma c'e' un modo per sapere il taglio massimo dell' hd che si puo' mettere sull' ibook ?? cosi' ne cerco uno..
Messaggioda NubeCheCorre » mer ago 12, 2009 1:40 pm
Ho letto in giro nei vari forum che se si da un' occhiata al sito versiontracker.com e' possibile tirare giu' delle utility per formattare l' hd e aggirare il limite di capienza dell' hd.. il punto pero' e' un altro.. come faccio a formattare l' hd se e' da 2.5 e non posso collegarlo al mac ? esiste un modo per tirare giu' il programma masterizzarlo su cd e creare pero' il cd bootabile in modo che inserendo il cd parta il programma ?? e quindi da li' formattare partizionare l' hd ??
Messaggioda Classic Amiga Man » mer ago 12, 2009 1:55 pm
Non hai un'interfaccia usb per collegare l'hd al Mac?
Lo vedi come esterno, lo formatti e poi lo sbatti dentro.
Certo che potevi iniziare in maniera meno complicata eh!
Classic Amiga Man
Messaggioda Classic Amiga Man » mer ago 12, 2009 2:17 pm
Cmq il divieto indica che lo "vede".
Dal cd di installazione (a proposito, che Mac OS X?) come lo vedi con Disco Utility?
Classic Amiga Man
Messaggioda NubeCheCorre » mer ago 12, 2009 2:20 pm
Si ma il punto e' che il divieto mi blocca l' avvio del cd.. io non so cosa possa essere .. il fatto e'che ora l' ibook e' aperto perche' ovviamente prima di richiuderlo voglio provare tutto, non vorrei pero' che, proprio per il fatto che e' aperto, possa non funzionare bene.. il cd parte si avvia, arriva il logo della mela, compare sotto una piccola animazione del tipo, sto elaborando i dati... poi arriva il simbolo di divieto.. mac os x e' la 10.3.2 ..
Messaggioda Classic Amiga Man » mer ago 12, 2009 2:24 pm
Avvia il Mac tenendo premuto C.
Classic Amiga Man
Messaggioda NubeCheCorre » mer ago 12, 2009 2:28 pm
fatto, stesso problema... puo' essere che il taglio troppo grosso impedisca l' avvio entrando in conflitto ??
Messaggioda NubeCheCorre » mer ago 12, 2009 2:57 pm
Ho dato un' occhiata al cavetto flat dell' ibook, e' normale che alcuni pin del cavetto siano " tappati " ??
Messaggioda Classic Amiga Man » mer ago 12, 2009 3:02 pm
Mmm, non penso:dai un'occhiata
http://support.apple.com/kb/TS1411?view ... t_IT#symp2
EDIT:mi riferivo al post precedente.
Classic Amiga Man
Messaggioda ikir » gio ago 13, 2009 12:36 pm
Sicuramente c'è un limite di capienza su una macchina così vecchia ma non vedo perché non dobba avviarsi da cd. Si deve avviare anche senza un HD.
Messaggioda NubeCheCorre » gio ago 13, 2009 1:06 pm
parlando con Divina via pm mi ha spiegato la procedura corretta, sbagliavo io.. ora appena trovo un hd meno grande, diciamo un 80/120 giga riprovero' :felice:
ikir, per carso riesci a dirmi, se puoi, la capienza massima che si puo' usare su quel portatile ?? ( cmq per essere poco potente, mac os gira benissimo, safari pure ed i dvd si vedono benissimo !!! )
Messaggioda divina » ven ago 14, 2009 6:03 pm
NubeCheCorre ha scritto:parlando con Divina via pm mi ha spiegato la procedura corretta, sbagliavo io.. ora appena trovo un hd meno grande, diciamo un 80/120 giga riprovero' :felice:
eh sì, non mi ero accorto di questa discussione... l' OS Mac da cdrom e/o dvd si avvia tenedo pigiato ALT all' avvio e selezionando poi l' OS... e/o tenedo pigiato "C" .
Una volta avviato l' OS da cdrom/dvd, è necessario selezionare "utility disco" che permette di partizionare/formattare l' hard disk.
Così facendo è improbabile che tu non veda l' HD, mentre è probabile che non venga allocata la size corretta del medesimo (nel caso specifico); dovrebbe essere 138 o 140gb grosso modo... non ricordo di preciso, io ti consiglio un hd da 80gb o 120gb.
Utility di terze parti permettono invece di partizionare queste unità in full size, però sono programmi commerciali ed Apple non garantisce nulla in tal senso, quindi ti sconsiglio questa ultima soluzione.
