Controllo remoto multiutente di X.ORG
Messaggioda balubeto » ven gen 18, 2008 8:11 pm
Ho provato ma non va.
Dunque, ho configurato ssvnc cosi`
ma, quando clicco su Connect, appare e scompare una finestra e basta.
Per me, tale programma tenta di autentificarsi con il server OpenSSH posto sul Server ma non ce la fa.
Sei sicuro che non occorre nessuna opzione particolare di x11vnc per fare in modo che x11vnc avvii automaticamente il server Xvfb?
GRAZIE
CIAO
Balubeto
balubeto
Messaggioda Blackfede » sab gen 19, 2008 12:25 am
Tutto quello che posso dirti e di leggere la pagina che ti ho segnalato, perche tutto quello che io so l'ho letto da li, ma non l'ho letta tutta, perche non è a me che interessa la cosa...
Tu l'hai letta TUTTA? Piu di cosi non saprei che dirti...
Puoi controllare i log di sshd sul server per vedere se ci sono dei tentativi di connessione falliti. Di solito stanno in auth.log
Blackfede
Messaggioda balubeto » sab gen 19, 2008 1:59 pm
A quanto pare, incomincia a funzionare, almeno in parte
Se sostituisco l'opzione -display :0 con -create di x11vnc sul Server, ossia se, nel script x11vnc scrivo
Codice: Seleziona tutto
PLUTO:~# cat /usr/local/bin/x11vnc.sh
#!/bin/sh
/usr/bin/x11vnc -inetd -create -localhost -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -noxdamage -rfbauth root/.vnc/passwd -capslock -forever -logfile /var/log/x11vnc.log
e, poi, mi connetto con un viewer VNC specificando il display 1, dopo aver chiesto la password, mi appare una finestra di X.Org che riporta che mi sono connesso al display 20 ed una finestra che mi indica 'Could not start kstartupconfig. Check your installation.'
Mi potesti dare ancora una mano?
GRAZIE
CIAO
Balubeto
balubeto
Messaggioda Blackfede » dom gen 20, 2008 4:15 pm
Questo ti aiuta?
Primo risultato cercando "kstartupconfig" in google.
Hai suse per caso? Con Kde? Hai mai fatto login su quella macchina con l'utente che usi per la connessione? Credo che possa essere anche dovuto al fatto che usi "-auth /var/lib/gdm/:0.Xauth".
Prova un po a leggere quel topic, e prova a dirmi un po che cosa usi, che vediamo di capire bene...
Blackfede
Messaggioda balubeto » dom gen 20, 2008 7:54 pm
Blackfede ha scritto:Questo ti aiuta?
Francamente, non riesco a capire piu` niente in quanto non ho mai installato l'ambiente grafico KDE sul Server poiche` esso funziona con GNU/Linux Debian Lenny Testing che ha l'ambiente grafico GNOME ed un uttente locale si auntentifica con GDM.
Chiaramente, se faccio, in locale, il Login grafico, con GDM, per entrare nel mio account, non ho nessun problema. Se, sul Server, metto l'opzione -display :0 al server x11vnc, riesco, da remoto, a connettermi al Server soltanto al display 0 mediante una macchina Windows XP grazie al viewer TightVNC ed a vedere ed a controllare GDM ed a fare il Login grafico. Mentre, se sostitisco l'opzione -display :0 con -create a x11vnc, non riesco piu` a vedere, da remoto e su nessun display, l'interfaccia GDM. Come mai?
grazie
Balubeto
balubeto
Messaggioda balubeto » lun gen 21, 2008 6:05 pm
Scusami ma hai qualche altra idea per risolvere il mio problema?
GRAZIE
CIAO
Balubeto
balubeto
Messaggioda Blackfede » mar gen 22, 2008 12:06 am
Guarda sinceramente non saprei, ma ti consiglio VIVAMENTE di leggere tutta quanta la pagina di X11VNC, non sai quante volte leggendo di fretta mi sono scappate quelle due o tre righe che mi avrebbero risolto il problema!!
Un soggerimento che ti ho gia dato, e` quello di eliminare "-auth /var/lib/gdm/:0.Xauth".
Poi ti vorrei dare un consiglio, non e' molto carino postare lo stesso identico topic qui e su debianizzati. Dai l'idea di uno che non cerca di capire il perche non vanno le cose, ma a cui interessa solo che gli sia data una risposta...ed io sono sicuro che non e` cosi. Gia il fatto che uno si metta li a provare ed a sperimentare e` indice di inventiva!
E` normale voler sentire piu` campane, ma almeno cerca di inserirti un poco nelle comunita che frequenti e non postare lo stesso messagio a raffica su tutte le board! :ride:
Detto questo ti auguro di risolvere il tuo problema al piu` presto!
Blackfede
Messaggioda balubeto » mar gen 22, 2008 11:43 am
Ho letto http://www.karlrunge.com/x11vnc/#faq-display-manager ma non riesco a capire come si fa a configurare GDM in modo da evitare di avviare il server x11vnc con le opzioni -display e -auth . Mi potestri aiutare?
GRAZIE
CIAO
Balubeto
balubeto
Messaggioda Blackfede » mar gen 22, 2008 4:02 pm
Cone ti ho detto, non so se la strada giusta e` eliminare quelle opzioni. Mi e` solo venuto in mente che se di dava quell'errore sul non riuscire a far partire quel programma la, poteva essere una questione di permessi, e l'unica cosa che a ache fare con i permessi e` il MIT-MAGIC-COOKIE
Blackfede
Messaggioda balubeto » mer gen 23, 2008 12:11 pm
Ho fatto qualche miglioramento in piu`
Facendo un po` di pulizia al mio Server, ho elimitato tutti i vari componenti di KDE che dipendevano da altri programmi che non mi interessano piu` cosi` ora ho soltanto GDM, GNOME ed i suoi componenti.
Dopo aver fatto cio`, ho configurato il server x11vnc sul Server e, poi, ho provato a connettermi, in remoto, via SSH e, dopo, ho provato a caricare, sulla macchina Windows XP, il viewer TightVNC per Windows XP e, miracolosamente, mi e` apparsa, sulla macchina Windows, il server X.Org del Server senza alcuna finesta d'errore. Ossia
PLUTO:~# cat /etc/inetd.conf
# /etc/inetd.conf:  see inetd(8) for further informations.
# Internet superserver configuration database
# Lines starting with "#:LABEL:" or "#<off>#" should not
# be changed unless you know what you are doing!
# If you want to disable an entry so it isn't touched during
# package updates just comment it out with a single '#' character.
# Packages should modify this file by using update-inetd(8)
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#:INTERNAL: Internal services
#discard                stream  tcp     nowait  root    internal
#discard                dgram   udp     wait    root    internal
#daytime                stream  tcp     nowait  root    internal
#time           stream  tcp     nowait  root    internal
#:STANDARD: These are standard services.
5900    stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd /usr/local/bin/x11vnc.sh
#:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.
#:MAIL: Mail, news and uucp services.
#:INFO: Info services
ident           stream  tcp     wait    identd  /usr/sbin/identd        identd
#:BOOT: TFTP service is provided primarily for booting.  Most sites
#       run this only on machines acting as "boot servers."
#:RPC: RPC based services
#:HAM-RADIO: amateur-radio services
#:OTHER: Other services
PLUTO:~#
#!/bin/sh
PLUTO:~#
PLUTO:~# cat /var/log/x11vnc.log
22/01/2008 18:59:36 x11vnc version: 0.9.3 lastmod: 2007-09-30
22/01/2008 18:59:36 wait_for_client: WAIT:cmd=FINDCREATEDISPLAY-Xvfb
22/01/2008 18:59:36 initialize_screen: fb_depth/fb_bpp/fb_Bpl 24/32/2560
22/01/2008 18:59:36
22/01/2008 18:59:36   other clients:
22/01/2008 18:59:36 check_access: client 127.0.0.1 matches host 127.0.0.1
22/01/2008 18:59:36 Client Protocol Version 3.5
22/01/2008 18:59:36 Protocol version sent 3.5, using 3.5
22/01/2008 18:59:36 wait_for_client: got client
22/01/2008 18:59:36 wait_for_client: running: env X11VNC_SKIP_DISPLAY='' /bin/sh /tmp/x11vnc-find_display.zA9NIQ
22/01/2008 18:59:37 wait_for_client: find display cmd failed
22/01/2008 18:59:37 wait_for_client: FINDCREATEDISPLAY cmd: /bin/sh /tmp/x11vnc-find_display.zA9NIQ Xvfb
trying N=20 ...
/usr/bin/startx /usr/bin/xterm -- /usr/bin/Xvfb :20 -screen 0 1280x1024x16 +kb -cc 4 -nolisten tcp -auth /tmp/.xas33637102
xauth:  creating new authority file /.serverauth.3604
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/cyrillic, removing from list!
22/01/2008 18:59:42 Using X display :20
22/01/2008 18:59:42
22/01/2008 18:59:42 ------------------ USEFUL INFORMATION ------------------
22/01/2008 18:59:42
22/01/2008 18:59:42 Wireframing: -wireframe mode is in effect for window moves.
22/01/2008 18:59:42   If this yields undesired behavior (poor response, painting
22/01/2008 18:59:42   errors, etc) it may be disabled:
22/01/2008 18:59:42    - use '-nowf' to disable wireframing completely.
22/01/2008 18:59:42    - use '-nowcr' to disable the Copy Rectangle after the
22/01/2008 18:59:42      moved window is released in the new position.
22/01/2008 18:59:42   Also see the -help entry for tuning parameters.
22/01/2008 18:59:42   You can press 3 Alt_L's (Left "Alt" key) in a row to
22/01/2008 18:59:42   repaint the screen, also see the -fixscreen option for
22/01/2008 18:59:42   periodic repaints.
22/01/2008 18:59:42
22/01/2008 18:59:42 XFIXES available on display, resetting cursor mode
22/01/2008 18:59:42   to: '-cursor most'.
22/01/2008 18:59:42   to disable this behavior use: '-cursor arrow'
22/01/2008 18:59:42   or '-noxfixes'.
22/01/2008 18:59:42 using XFIXES for cursor drawing.
22/01/2008 18:59:42 GrabServer control via XTEST.
22/01/2008 18:59:42
22/01/2008 18:59:42 Scroll Detection: -scrollcopyrect mode is in effect to
22/01/2008 18:59:42   use RECORD extension to try to detect scrolling windows
22/01/2008 18:59:42   (induced by either user keystroke or mouse input).
22/01/2008 18:59:42   errors, etc) it may be disabled via: '-noscr'
22/01/2008 18:59:42 warning: XKEYBOARD extension not present.
22/01/2008 18:59:42 warning: disabling bell. XKEYBOARD ext. not present.
22/01/2008 18:59:42 X FBPM extension not supported.
Xlib:  extension "DPMS" missing on display ":20.0".
22/01/2008 18:59:42 X display is not capable of DPMS.
22/01/2008 18:59:42 --------------------------------------------------------
22/01/2008 18:59:42
22/01/2008 18:59:42 Default visual ID: 0x23
22/01/2008 18:59:42 Read initial data from X display into framebuffer.
22/01/2008 18:59:42 initialize_screen: fb_depth/fb_bpp/fb_Bpl 16/16/2560
22/01/2008 18:59:42 rfbNewFramebuffer(0x82dd8b8, 0x0, 1280, 1024, 5, 1, 2)
22/01/2008 18:59:42 Pixel format for client 127.0.0.1:
22/01/2008 18:59:42   32 bpp, depth 24, little endian
22/01/2008 18:59:42   true colour: max r 255 g 255 b 255, shift r 16 g 8 b 0
22/01/2008 18:59:42
22/01/2008 18:59:42 X display :20.0 is 16bpp depth=16 true color
22/01/2008 18:59:42
22/01/2008 18:59:42 calling setTranslateFunction()...
22/01/2008 18:59:42   done.
22/01/2008 18:59:42 TS_REDIR is empty, restarting...
22/01/2008 18:59:42 fb read rate: 321 MB/sec
22/01/2008 18:59:42 screen setup finished.
Have you tried the x11vnc '-ncache' VNC client-side pixel caching feature yet?
The scheme stores pixel data offscreen on the VNC viewer side for faster
retrieval.  It should work with any VNC viewer.  Try it by running:
    x11vnc -ncache 10 ...
more info: http://www.karlrunge.com/x11vnc/#faq-client-caching
22/01/2008 18:59:42 Battling with something for -norepeat!! (1 resets left)
22/01/2008 18:59:42 Disabled X server key autorepeat.
22/01/2008 18:59:42   to force back on run: 'xset r on' (2 times)
22/01/2008 18:59:52 cutbuffer_send: no send: uninitialized clients
22/01/2008 19:00:08 Pixel format for client 127.0.0.1:
22/01/2008 19:00:08   16 bpp, depth 16, little endian
22/01/2008 19:00:08   true colour: max r 31 g 63 b 31, shift r 11 g 5 b 0
22/01/2008 19:00:08 no translation needed
22/01/2008 19:00:08 rfbProcessClientNormalMessage: ignoring unsupported encoding type zlibhex
22/01/2008 19:00:08 Enabling X-style cursor updates for client 127.0.0.1
22/01/2008 19:00:08 Enabling full-color cursor updates for client 127.0.0.1
22/01/2008 19:00:08 Enabling cursor position updates for client 127.0.0.1
22/01/2008 19:00:08 Using image quality level 6 for client 127.0.0.1
22/01/2008 19:00:08 Enabling LastRect protocol extension for client 127.0.0.1
22/01/2008 19:00:08 Enabling NewFBSize protocol extension for client 127.0.0.1
22/01/2008 19:00:08 Using tight encoding for client 127.0.0.1
22/01/2008 19:05:24 idle keyboard:   turning X autorepeat back on.
PLUTO:~#
e il server X.Org, che appare sulla macchina Windows XP, e`
Ora, ti volevo chiedere se gli errori visualizzati dal log del server x11vnc sono dovuti esclusivamente dal viewer VNC o e` possibile modificare/aggiungere qualche opzione del server x11vnc per eliminare tali errori?
In locale, si vede ancora il Login grafico GDM; mentre, in remoto, non si vede piu`. Come mai? E` possibile far apparire GDM anche per chi si collega in remoto?
GRAZIE
CIAO
Balubeto
balubeto
Messaggioda Blackfede » mer gen 23, 2008 12:36 pm
Bene, sono felice che alla fine vada tutto!
Guarda di errori veri nel log non ne vedo, ti dice solamente che ci sono alcuni warning, come per esempio
Questi sono dovuti alla mancanza di qualche opzione, che credo vada abilitata manualmete. Ti rimando nuovamente alla pagina del progetto per trovare qualche info in piu.
Per quello che riguarda il GDM, no non credo si possa fare, e sinceramente non ha nemmeno senso, perchè se gia ti autentichi via ssh, che motivo c'è di dover inserire un'altra volta nome utente e password nel GDM? Non ne vedo proprio l'utilità.
Blackfede
Messaggioda balubeto » mer gen 23, 2008 2:02 pm
Blackfede ha scritto:Bene, sono felice che alla fine vada tutto!
Una curiosita`
Da un server X, come quello che ho in figura, come faccio a caricare l`ambiente grafico GNOME ?
grazie
Balubeto
balubeto
Messaggioda Blackfede » mer gen 23, 2008 3:22 pm
Non saprei pero puoi vedere se Xvfb consente di poter lanciare automaticamente dei comandi. Per kde so per certo che c'è il comando "startkde" o "kdestart" non ricordo, che fa quello che mi hai chiesto.
Ma davvero ti serve avere un ambiente completo? Se è questo quello che cerchi allora la soluzione piu idonea era XDMCP, anziche VNC....
EDIT:
Questa guida ti puo aiutare se ti interessa.
Blackfede
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 52 ospiti
