IcarosDesktop e SD
IcarosDesktop e SD
Messaggioda AlfredOne » gio set 13, 2012 10:39 pm
Ciao,
qualcuno mi sa dire se Aros supporta gli slot SD dell'AspireONE?
Io ho provato ad inserire una SD da 1 GB in entrambi gli slot ma non ho segni di vita.
Commodore Plus4
Amiga500 Kickstart1.3
https://project4a.eu/
AlfredOne
Re: IcarosDesktop e SD
Messaggioda paolone » ven set 14, 2012 5:55 pm
Boh strano. Poseidon dice niente? A HDToolBox usando il device scsi USB?
paolone
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 15, 2012 1:10 am
AlfredOne ha scritto:Ciao,
Il bios dell'acer Aspire One non consente il boot diretto da sd card, riguardo sistemi AROS, neanche a me vengono viste le SD dal sistema, non ho provato con HDToolBox, farò quanto prima delle prove.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 18, 2012 12:43 am
Visto che ho lo stesso problema con il mio AcerOne Z5, ho girato la domanda sul forum di aros-exec.org, l'utente magorium mi ha riposto, ma a causa del mio scarso inglese, non sono sicuro di aver capito bene. Allego la risposta di magorium, con la speranza che qualcuno possa tradurre e capire bene quanto scritto:
First of all i warn about my story because i do not have tested/own a Z5 so i do not know if it his works on it.
You are correct that aros is unable to see/work with such card-readers.
I have a machine that also has a card-reader that aros is unable to see. So that makes it problematic to install aros.
I circumvented that by installing aros into VirtualBox and added the card-reader as a so-called raw device (it will act as a harddisk then, if i am correct then i believe it was written in chapter 9 of the virtualbox manual). I installed aros on that raw-hd. But in doing so, please be _very_ carefull to select the correct device to make raw. If you select the wrong device to make raw, you will wipe out an existing HD.
Next i am able to tell the BIOS that the card-reader must been seen as a harddisk. When i boot i select the card-reader to boot from. This way Aros is able too boot from that machine using a SD-card.
If you are really desperate, could try something like that. I have no idea if there are other people out there that have experience with doing this on/with a Z5 machine.
Messaggioda AlfredOne » mer set 19, 2012 3:29 am
In sintesi dice che effettivamente Aros non riesce a vedere i card-reader.
Per ovviare a ciò, ha installato Aros su una SD utilizzando VirtualBox (un emulatore di PC) e aggiungendo il card-reader come un "raw device" . In questo modo il PC emulato vede l'SD come fosse un HD, potendo istallare Aros normalmente.
Una volta installato AROS sulla SD, si dovrebbe impostare il bios dell'AspireONE in modo da effettuare il boot da SD e avviare.
Domani provo.
Commodore Plus4
AlfredOne
Messaggioda pasban888 » lun feb 23, 2015 6:58 am
Software engineering is the study and an application of engineering to the design, development, and maintenance of software. Typical formal definitions of software engineering are: "the application of a systematic, disciplined
________________________
You can join us for best Testking comptia network plus dumps ccna exam cost 100-101 oracle training solutions. Our Boston University contains all those you want to pass for real
pasban888
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio mar 19, 2015 1:45 pm
AlfredOne ha scritto:In sintesi dice che effettivamente Aros non riesce a vedere i card-reader.
Domani provo.
Non credo funzioni perchè il Bios di AspireOne come tanti altri portatili non supportono il Boot da SD, l'unico modo per aggirare l'ostacolo è quello di collegare la SD alla porta USB con apposito lettore, ma in questo modo diventa una sorta di Pendrive e quindi non risolve il problema iniziale "quello di poter sfruttare la SD al meglio dalle apposite porte".
Messaggioda ilbarbax » gio mar 19, 2015 9:35 pm
Nel mio acer 150 zg8 la porta SD expantion non da segni di vita. Il lettore di SD invece funziona regolarmente, la SD viene riconosciuta e gestiata da poseidon.
ilbarbax
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mar 21, 2015 4:40 am
ilbarbax ha scritto:lettore di SD invece funziona
Ma stai parlando di lettori esterni Multicard (USB) come quelli in figura, a me funzionano tranquillamente perchè vengono riconosciute e montate come periferiche USB.
Torna a AROS e compatibili
