AROS m68k su WinUAE
AROS m68k su WinUAE
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab gen 21, 2012 5:15 pm
Avete mai provato a lanciare AROS-20120120-amiga-m68k-bootiso.zip sul vostro emulatore WinUAE.Per chi non fosse esperto, è sufficente masterizzare la ISO e configurare il CD in WinUAE come HD, bisogna caricarlo da Add Diectory.Volendo si può montare virtualmennte la ISO, oppure copiare il contenuto del CD su un HardFile, in questo caso meglio fare la copia da AROS una volta caricato da WinUAE, si evitano errori di copiatura.
AROS m68K caricato su WinUAE
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il sab gen 21, 2012 5:22 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: AROS m68k su WinUAE
Messaggioda cip060 » sab gen 21, 2012 5:20 pm
Mo'adesso lo scarico e lo provo su UAE/MOS :ride:
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab gen 21, 2012 5:30 pm
cip060 ha scritto:Mo'adesso lo scarico e lo provo su UAE/MOS :ride:
Io l'ho copiato su un HardFile, appena avviatolo, ho cambiato linguaggio, risoluzione, senza problemi, unico intoppo è il savataggio degli sfondi, credo dipenda dalla mancata installazione, se ricordo bene basta copiare le prefs di ENV, nelle rispettive directory del sistema, oppure salvare e ricaricare il files di configurazione salvato, non so se questa opzione c'è come nel vecchio OS3.Certo lo si potrebbe installare sull'HardFile o HD vero, ma questo è un esperimento da farsi su un PC privo di dati sensibili da distruggere.
Messaggioda Mck » sab gen 21, 2012 5:31 pm
Provo.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda sabbate » lun gen 23, 2012 7:06 pm
spettacolo :rock: , bisognerebbe provarlo su un amiga reale :annu:
sabbate
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun gen 23, 2012 8:28 pm
Adesso non so le risorse, mi sarebbe piaciuto lanciarlo sul mio caro A4000, vedrò di provarlo sul CD32, appena avrò un pò di tempo, monterò un HD da 2.5 su WinUAE e riverserò tutto il sitema, montato sul CD32, farò il boot e vedrò cosa succede.
Messaggioda cip060 » lun gen 23, 2012 8:43 pm
Ma se ci facciamo un cdrom bootabile per cd 32 e ci mettiamo tutto il sistema operativo non dovrebbe funzionare ?
Messaggioda TheKaneB » lun gen 23, 2012 9:37 pm
AROS va caricato su una EPROM, in sostituzione del kickstart.
Qualcuno qui sta dimenticando che il Sistema Operativo dell'Amiga era su Rom, forse? :scherza:
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun gen 23, 2012 9:41 pm
Credo di si, visto che emulato su WinUAE è andato, ma su un HD sarebbe molto più veloce, io facevo bottare le riviste su CD per Amiga sul CD32, cosa non facile per gli altri Amiga, dove bisognava emulare in qualche modo il CD32.
CU Amiga Magazzine & Amiga Format su CD-Rom Bottabili
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun gen 23, 2012 10:11 pm
TheKaneB ha scritto:AROS va caricato su una EPROM, in sostituzione del kickstart.
In effetti su WinUAE nel bottare la ISO, mi richiedeva il kickstart, poi al secondo riavvio è partito il CD, mi è sembrato strano, poi quando ho guardato nelle ROM di WinUAE, mi sono ritrovato oltre ai miei Kickstart grabbati dai mei Amiga, anche la voce AROS KS ROM, che in realtà non esiste come file, e non so da dove è saltato fuori, probabilmente lo incorpora WinUAE, in ogni modo nel CD Live c'è una directory chiamata Boot, che contiene tra i file aros-rom.bin, setpatchAros, Aros.elf e aros-ext.bin. Adesso se questo live è nativo per i 68k, non capisco con quale altro modo si potrebbe utilizzare, visto che su macchine x86 non può bottare.
QUI Traducendo con Google translate il commento si legge...
Attualmente il supporto per i non-RTG hardware è un po 'lento, per usare la grafica AGA come in questo video probabilmente sarebbe migliore a 68060. Naturalmente un 68060 RTG + sarebbe meglio, e lo fa brillantemente WinUAE.
C'è una immagine del dischetto di avvio che viene eseguito su un vero Amiga e trasferisce il nuovissimo 1MB AROS-68k ROM nella RAM. Si può quindi avviare Wanderer da un disco rigido. In alternativa, vi è una sostituzione Workbench più leggera chiamata "Cartella di lavoro" che va da ROM (e floppy WB).
Messaggioda TheKaneB » lun gen 23, 2012 10:57 pm
La versione in floppy effettua un "soft kick", del tutto simile al ReKick che serviva a caricare in Ram il kickstart 1.3 per far girare i giochi vecchi anche sull'Amiga 600 e sul 1200.
Ovviamente 1MB se lo mangia solo il kickstart, quindi ti serve molta Ram (almeno una espansione da 8-16MB). L'ideale sarebbe una scheda con 040 o 060.
Messaggioda cip060 » lun gen 23, 2012 10:59 pm
Bene io posso provarci allora o sia lo 060 che 97 mega di ram quindi dovrebbe bootare giusto ?
Messaggioda TheKaneB » lun gen 23, 2012 11:01 pm
cip060 ha scritto:Bene io posso provarci allora o sia lo 060 che 97 mega di ram quindi dovrebbe bootare giusto ?
yes :-)
Comunque è una versione pre-alpha... è già tanto se parte :scherza:
Messaggioda cip060 » lun gen 23, 2012 11:18 pm
Sviluppo e aggiornamento a breve termine o e' tutto bloccato
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun gen 23, 2012 11:41 pm
In effetti è acerbo, però devo dire che digerisce bene i blocchi del files non eseguiti, permette la chiusura dei request senza riavviare, facendoti continuare a lavorare.Ho appena montato la ISO virtualmente con Daemon Tools, e caricato il CD da WinUAE come Directory di Windows, ho creato un HardFile e riversato il contenuto della ISO.Tutto è andato liscio senza problemi, ho riavviato WinUAE con l'HardFile ed è partito senza problemi, ho localizzato il sistema in Italiano, o settato la risoluzione dello schermo 1280x1024 ed è stato tutto memorizzato.Adesso sono tanti hanni che non smanetto con AmigaOS, e non ricordo la forzatura per il salvataggio dello sfondo del Workbench e delle finestre, visto che Wanderer fa finta di salvarlo, anche se nella Env posta nella Ram il file salvato c'è.In futuro lo proverò sul CD32 che la memoria non gli manca.
Torna a AROS e compatibili
