Installare Icaros desktop su Pen drive
Re: Installare Icaros desktop su Pen drive
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mar 13, 2021 1:24 am
Si il problema SATA esiste, ma si risolve attraverso il Bios, comunque non ti serve scaricare il Software sia IcarOS che il mio AROS One includono quasi tutto il meglio del Software per AROS, eccetto i Porting di Giochi Corposi.
Messaggioda ghillo » dom mar 14, 2021 1:08 am
Ho un problemino, non riesco ad andare su internet .Nelle preferenze di rete ho visto che nell'installazione c'è configurato come device pcnet32.device ,in reti wireless ho inserito nome rete e password ,come indirizzo di computer locali 127.1 e hostname localhost (preso dalla configurazione di OS4) .cerco di lanciare Odyssei ma niente da fare non trova gli indirizzi in pratica non è connesso, cosa devo fare ho provato anche con un cavo di rete ma niente da fare.
ghillo
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mar 14, 2021 2:42 am
Se supportato devi utilizzare il tuo device "pcnet32.device" è un generico che funziona sulle Machine Virtuali, che Scheda WiFi hai? se hai la Scheda Video Compatibile non hai bisogno di configurare nulla, basta cliccare sulla icona che ti comparirà sul Workbench e ti compariranno tutte le Reti disponibili, una volta cliccato sulla tua farai come su Windows ovvero inserire solo il tuo codice.
Se vuoi farlo manualmente, dopo aver settato il tuo Device, devi andare sul Tab "Wireless Network" e immettere "Nome della tua rete", settare il "Tipo di Protezione" e inserire "Il Codice della tua rete Wireless" e salvare.
QUI su un mio vecchio video puoi vedere i campi da riempire citati sopra
Puoi verificare la compatibilità WiFi ma anche di altro tuo Hardware QUI, attraverso il nome e la sigla del tuo PC
Messaggioda ghillo » dom mar 14, 2021 3:00 pm
Di icone sul workbench non c'è ne sono sono andato nelle prefs di network e ho provato a rifare le impostazioni stavolta tirando via le ultime due opzioni con la spunta e owb sembra che abbia cercato qualcosa ,continuava a girare la bussola ma poi dopo molto tempo ho interrotto sono andato a vedere in envarc i file di configurazione in db ma non riesco a capire se devo cambiare qualcosa oppure nei file di configurazione nella directory dello stack internet tipo wireless config o qualcosa del genere che è in false e ho provato a mettere true ma non riesco più a fare partire niente .
ghillo
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mar 14, 2021 9:31 pm
L'icona non la trovi da nessuna parte, si trova solo nella ENV c'è una "def_Wireless.info", e comparirà automaticamente sul Workbench solo quando la Scheda Wifi è stata riconosciuta, se non appare significa che hai il Device sbagliato, nel link postato hai verificato se la tua Scheda WiFi è supportata e se esite il device? comunque puoi anche usare la RETE LAN se la Scheda di Rete è suportata.
In ogni caso se possibile potresti cambiare la Scheda WiFi o usare una Scheda WiFi USB supportata.
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio mar 18, 2021 2:58 am
Seiya ha scritto:se si vuole installare icaros su una penna usb è molto facile e non ti causerà nessun problema con Windows.
Se vuoi installare AROS sullo stesso HD con Windows non lo puoi fare. In pratica prima di installare Windows dovevi prima creare due partizioni: una con windows e una vuota.
Ora se hai Windows non puoi fare nulla e quindi tieni Windows oppure rinunci per AROS.
Rifatto il Test, si può installare AROS accanto a un sistema Windows senza che questo sia toccato, per fare questo bisogna che la partizione da dedicare ad AROS sia RAW, fatto questo AROS si installerà e aggiungerà il sistema Windows nel suo menu avvio (GRUB).
Messaggioda Seiya » gio mar 18, 2021 2:39 pm
prova a installare AROS su una partizione interamente occupata da Windows come il caso di Ghillo. Il suo problema era questo fin dall'inizio.
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio mar 18, 2021 4:10 pm
Se c'è solo Windows è normale, nessun OS Windows compreso altro OS Windows può essere installato "dentro" un OS esistente, per fare questo bisogna restringere la partizione di Windows e creare una nuova partizione grezza, ed è questo che si fa quando si vuol creare un qualsiasi DualBoot.
Ecco, fatto questa mattina installazione AROS One da pendrive Live "dopo" aver installato Win10, si puòi fare anche con Win7 e Win8 e qualsiasi altro sistema Windows, naturalmente per farlo occorre procedere nella maniera richiesta da AROS in modo che lui non tocchi il sistema Windows e crei il Dual Boot, guarda il video fatto questa mattina ;)
Test Video: DualBoot - AROS One / Win10
Messaggioda ghillo » ven mar 19, 2021 3:01 pm
Comunque non sono ancora riuscito a connettermi a internet, ho provato tutti i dispositivi nelle prefs network ma anche provando via cavo con la presa ethernet non ci sono riuscito, forse si deve configurare qualcosa manualmente o sono così sfortunato che non è supportato l'hw del mio netbook Acer sia dal lato WiFi che ethernet.
ghillo
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mar 19, 2021 4:57 pm
Se non dici il nome presciso del tuo Portatile e delle Scheda Wireless e LAN diventa difficile capire se l'harware è o non è compatibile.
Messaggioda ghillo » ven mar 19, 2021 5:52 pm
Il modello è un Aspire One D260 con CPU Atomi N450 a 1.66 GHz da PCI Tools vedo la Network ethernet Qualcomm Atheros AR8132 Fast Ethernet
Per il wifi sempre Qualcomm Atheros AR9285 Wireless network adapter e tutti due alla voce Hardware info mi dice IA32 native direct access PCI driver
ghillo
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mar 19, 2021 6:19 pm
Come riportato QUI confermo che al momento non sono supportate entrambe le Schede di Rete Wifi/LAN.
Con pochi euro potresti sostituire la Schedina Wifi, nel link trovi tutte le supportate !
Torna a AROS e compatibili
