Icaros 1.4 su Aspire One..............!!!
Re: Icaros 1.4 su Aspire One..............!!!
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mar 25, 2012 2:52 am
Su IcarOS non ho acora provato LHA, devo ancora configurarlo come nella mia vecchia configurazione di Opus, adesso non so per Icaros, per il vecchio OS3, esistevano diverse versioni di LHA. In ogni caso io, non sento tanto la mancanza di questa procedura, su IcarOS c'è l'ottimo ZuneARC a portata di click. Riguardo i font MSWEBCOREFONTS, alleghi il link dove hai scaricato l'eseguibile, può essere che sia un'auto scompattante, poi mi sembra strano che sia un exe per Windows.
ZuneARC
Messaggioda Capitanvideo » dom mar 25, 2012 6:36 pm
Ti ringrazio....cercavo di usare Opus per abitudine, uso la versione 4.12 da sempre, ormai viaggio come un razzo :felice:
Cmq ZuneArc funzia molto bene, userò quello.
Invece continuo a non trovare i font, ma vedo che OWB si legge molto bene ugualmente, non sembra manchi qualcosa.
Lo lascio cosi
Capitanvideo
Messaggioda cip060 » dom mar 25, 2012 7:37 pm
Be non credo ci siano differenze di come configurare directory opus anzi a parte l'eseguibile non credo ci sian altro di differente!!la config della versione 68K dovrebbe funzionare anche sulla versione AROS io ho la config del mio 1200 su directory opus su MOS!! quindi basta rispettare la posizione degli eseguibili di solito sono in C (lha zip rar)non dovresti avere problemi a riguardo
Messaggioda paolone » lun mar 26, 2012 12:12 am
In Icaros Desktop la maggior parte dei programmi in riga di comando (come lha, unzip ecc) si trova ora in Extras:C/.
saluto
paolone
Messaggioda cip060 » lun mar 26, 2012 10:22 am
Ecco nulla comunque vieta di metterli dove ci pare tanto nella config di opus basta specificare il percorso dell'eseguibile con apposita riga di comando :ride: tutto come e' sempre stato praticamente
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 26, 2012 6:40 pm
Puoi anche lasciarli dove si trovano e fare una semplice assegnazione, se ricordo bene questa: Assign C: Extras:C/ ADD
Messaggioda paolone » lun mar 26, 2012 11:28 pm
Amiga ha scritto:Puoi anche lasciarli dove si trovano e fare una semplice assegnazione, se ricordo bene questa: Assign C: Extras:C/ ADD
Già. Fra l'altro dovrebbe già essere così, se non ricordo male.
paolone
Messaggioda paolone » lun mar 26, 2012 11:29 pm
cip060 ha scritto:Ecco nulla comunque vieta di metterli dove ci pare tanto nella config di opus basta specificare il percorso dell'eseguibile con apposita riga di comando :ride: tutto come e' sempre stato praticamente
Una cosa ve lo vieta: il fatto che in caso di aggiornamenti rischiereste di ritrovarvi con due programmi identici in posti diversi o, peggio ancora, con versioni dissonanti.
paolone
Messaggioda cip060 » lun mar 26, 2012 11:48 pm
Chiaro era inteso solo per cambiare i percorsi da DOPUS mantenendo il percorso base da te' indicato!
Messaggioda AlfredOne » mar apr 17, 2012 6:05 pm
Io ho un Acer Aspire One ZG5 e funziona tutto, Wi-Fi , e anche audio.
Però sembra che l'ultima versione di OWB (quella fornita con l'update 1.4.1) vada in crash frequentemente.
Amiga ha scritto:Io ho Acer Aspire One Z5 e va sia la scheda video che il Wi-Fi, l'audio non testato perchè il piccolino è privo di altoparlanti, stasera provo le cuffie e confermo anche l'audio.
Commodore Plus4
Amiga500 Kickstart1.3
https://project4a.eu/
AlfredOne
Messaggioda braian » mar mag 15, 2012 9:19 am
............un altra domanda, ma icaros gira nativo x86 oppure si appoggia a linux, scusate l'ignoranza...............!!!????
:annu: :annu: :annu:
braian
Messaggioda cdimauro » mar mag 15, 2012 9:55 am
Inizialmente era hosted su Linux (poi anche FreeBSD), ma da un po' di anni è disponibile in versione nativa, che è pure quella consigliata.
cdimauro
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 15, 2012 4:11 pm
Nessun appoggio, solo il boot è basato Grub, fatto questo si caricherà il sistema Amiga Standard, non si differenzia in alcun modo da tutti gli altri sistemi Amiga basati. I sistemi IcarOS, AspireOS e AROS Broadway si installano normalmente su un HD o PenDrive, avviando un Live CD-DVD su tutte le macchine x86.
Icaros Desktop 1.4.1
AspireOS 1.89
AROS Broadway 0.0.5
Messaggioda braian » mer mag 16, 2012 9:06 am
..........grazie della dritta, davvero gentilissimi.............!!!!
:annu: :annu:
braian
Torna a AROS e compatibili
