Collegamento Wireless con IcarOS OK
Re: Collegamento Wireless con IcarOS OK
Messaggioda rebraist » mar mar 20, 2012 5:42 pm
beato te...
io ci ho perso le speranze di collegarmi via wireless.
ho comprato due diverse schede 8187b, in teoria supportate, in pratica no.
ho cambiato tre router ma a tuttoggi continuo a navigare con aros (indipendentemente dalla distro) solo in lan o in vmachine...
Firma Sborona:
- sam440 ep Amiga Os4.1.X
http://arosamiga.blogspot.com
http://www.amigan.net
rebraist
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mar 20, 2012 6:06 pm
paolone ha scritto:@Amiga
per piacere, leggi il manuale di Icaros Destkop, è spiegato chiaramente come scambiare file tra diversi computer sulla rete locale.
Grazie per la risposta, scusa se ti opprimo con le mie richieste, ma credo che interessino a più di qualcuno, poi più se ne parla meglio è, perchè la discussione porta curiosità, il manuale per giunta inglese scoraggia i meno audaci. Credo molto in IcarOS, lo sponsorizzo dove capita, spero che questo non ti dia fastidio, per curiosità tua, ne parlo QUI (Moderatore) letto da 43.528 utenti, ma anche QUI (moderatore), oltre a farti da ripetitore su Amigapage.it. Ho dato un'occhiata al mauale, a parte il mio pessimo Inglese (studiato Tedesco e francese), mi pare di aver capito che bisogna configurare un client FTP, sul manuale c'è un esempio di configurazione con FileZilla. Per il Remote Desktop spiega come collegarsi, per questo non ho avuto alcun problema, ma non parla se esiste la possibilità di scambio files, fra i due DeskTop, come si faceva con i vecchi Amiga con il l'ottimo ParNet. Da quello che ho capito YAFS permette l'accesso dalla rete alla directory di IcarOS nominata "MyWorkspace", è possibileile raggiungere questa directory senza configurare un client FTP e usare come si fa su un PC in Rete, esempio: digitare sulla barra indirizzi di una cartella \\Nome computer\nome cartella
Messaggioda paolone » mar mar 20, 2012 6:11 pm
Rebraist, il chipset supportato è l'8187. So che 8187se e 8187L non funzionano, ma non saprei dirti nulla sull'8187b. Di sicuro, se è supportato, avrai da maneggiare un po' con Poseidon (il dongle wifi viene visto da Poseidon?) e con le preferenze del networking.
paolone
Messaggioda paolone » mar mar 20, 2012 6:18 pm
Amiga ha scritto:Ho dato un'occhiata al mauale, a parte il mio pessimo Inglese (studiato Tedesco e francese), mi pare di aver capito che bisogna configurare un client FTP, sul manuale c'è un esempio di configurazione con FileZilla. Per il Remote Desktop spiega come collegarsi, per questo non ho avuto alcun problema, ma non parla se esiste la possibilità di scambio files, fra i due DeskTop, come si faceva con i vecchi Amiga con il l'ottimo ParNet. Da quello che ho capito YAFS permette l'accesso dalla rete alla directory di IcarOS nominata "MyWorkspace", è possibileile raggiungere questa directory senza configurare un client FTP e usare come si fa su un PC in Rete, esempio: digitare sulla barra indirizzi di una cartella \\Nome computer\nome cartella
Non credo che basti usare una normale share del tipo \\hostname\share, perché quelle dovrebbero essere dedicate a Windows. Semmai, è più facile che si possa fare un ftp://hostname/cartella sempre da Windows, ma c'è un piccolo problema: YAFS lavora in active mode, mentre il client ftp integrato di Windows si aspetta il passive. A meno che xeleroctx (o come si scrive, lo dimentico sempre) non aggiusti il supporto al passive mode, bisognerà necessariamente passare da FileZilla (o da qualunque altro client ftp). Io consiglio VIVAMENTE di usare FileZilla allo scopo perché, una volta configurato, basta esportare l'elenco dei siti per averlo sempre a disposizione, su qualunque macchina della rete locale, visto che Filezilla c'è per qualunque sistema operativo.
PS: ..e naturalmente grazie per la pubblicità che ci fai in giro :-)
paolone
Messaggioda ilbarbax » mar mar 20, 2012 7:33 pm
paolone ha scritto:Rebraist, il chipset supportato è l'8187. So che 8187se e 8187L non funzionano, ma non saprei dirti nulla sull'8187b. Di sicuro, se è supportato, avrai da maneggiare un po' con Poseidon (il dongle wifi viene visto da Poseidon?) e con le preferenze del networking.
8187B non funziona at all, sicuro, manco si accende il led.
Sorry mi devo correggere il mio indica 8187 senza altra lettera...e non funziona.
ilbarbax
Messaggioda sabbate » mar mar 20, 2012 8:20 pm
nel wiki su aros come funzionante da il netgear wg111v3 (che è basato sull'8187b):felice:
sabbate
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer mar 21, 2012 2:58 am
paolone ha scritto:Non credo che basti usare una normale share del tipo \\hostname\share, perché quelle dovrebbero essere dedicate a Windows. Semmai, è più facile che si possa fare un ftp://hostname/cartella sempre da Windows, ma c'è un piccolo problema: YAFS lavora in active mode, mentre il client ftp integrato di Windows si aspetta il passive. A meno che xeleroctx (o come si scrive, lo dimentico sempre) non aggiusti il supporto al passive mode, bisognerà necessariamente passare da FileZilla (o da qualunque altro client ftp). Io consiglio VIVAMENTE di usare FileZilla allo scopo perché, una volta configurato, basta esportare l'elenco dei siti per averlo sempre a disposizione, su qualunque macchina della rete locale, visto che Filezilla c'è per qualunque sistema operativo.
Fatto le prove da windows sia con ftp://hostname/cartella, che con FileZilla, non sono riuscito a collegarmi, avevo scaricato FileZilla 3.5.3, ma non aveva l'opzione Usa Modalità Attiva, poi ho scaricato la versione usata nel Manuale 2.2.32, ma non sono riuscito comunque a collegarmi, forse perchè l'immagine allegata nel manuale mostra come collegarsi con VmwAROS, ho qualche dubbio sul numero Porta e la cartella remota, ho provato a mettere MyWorkspace, allego immagini esaustive.
Immagine Manuale IcarOS
Messaggioda paolone » mer mar 21, 2012 1:37 pm
@Amiga
1) nella parte in cui hai tentato di usare l'ftp standard di windows hai commesso 2 errori: hai messo il nome host al posto del suo indirizzo IP, e la cartella non andava specificata (credo che nel tuo caso il comando corretto fosse semplicemente ftp://192.168.1.162)
2) nella parte con Filezilla è tutto corretto, ma sei assolutamente certo che l'IP della macchina AROS sia 192.168.1.162? Da dove lo hai dedotto?
I passi corretti da effettuare sono
1) lancio prefs/Services e attivo la condivisione dei file con il server FTP
2) riavvio AROS per essere sicuro che il servizio venga eseguito (alternativamente, dò un bel execute s:yafs-startup da una shell di AROS)
3) lancio una shell di AROS e dò il comando ifconfig -a
4) guardo l'output: nella penultima riga, se non ricordo male, c'è l'indirizzo IP corrente della macchina AROS
5) vado sul computer che deve prelevare i file o spedirli verso AROS
6) configuro FileZilla esattamente come hai fatto tu, inserendo l'IP corretto della macchina AROS
7) sposto i file che mi servono
fine del problema. Ti posso assicurare che funziona benissimo, indipendentemente dal fatto che la rete fosse reale o virtuale. L'importante è che il resto della configurazione di rete (scheda di rete, IP, ecc) siano corretti.
paolone
Messaggioda Capitanvideo » mer mar 21, 2012 3:29 pm
Grazie Paolone, mi ha funzionato tutto bissimo con Filezilla.
Ho l'Aspire collegato alla rete via wireless a sua volta collegato al PC tramite ftp.
Che bello :felice:
Aggiornamento sui modi video.
Avevo il cavo VGA collegato ad un deviatore video, ora l'ho collegato direttamente al monitor e mi da un sacco di risoluzioni, tra le quali quella ottimale (per il monitor), cioè
la 1920x1080.
Ora funziona tutto bene. Che spettacolo.
Capitanvideo
Messaggioda heyvid » mer mar 21, 2012 5:40 pm
paolone ha scritto:@cip060
In realtà di network device ce ne sono parecchi in Icaros, provarli tutti può essere lungo e doloroso. Ma è una fatica che Capitanvideo si sarebbe potuto facilmente risparmiare, se solo avesse letto il manuale ;-)
O se avesse chiesto qua. :-)
Per il wireless ci sono solo due device utilizzabili.
p.s. hai aggiornato il manuale?
sul sito avevo trovato quello vecchio e continuo ad avere problemi con la scheda video visto che devo usare Vesa, sembra il monitor non regga la risoluzione che hai impostato di base, il resto invece funge bene
ciao Paolo e complimenti per l'ottimo lavoro
Vidale Enrico
heyvid
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer mar 21, 2012 6:40 pm
Capitanvideo ha scritto: mi ha funzionato tutto bissimo con Filezilla.
Che bello :felice:
Allega una grabbata esaustiva di Filezilla, tipo la mia, così faccio i dovuti controlli.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mer mar 21, 2012 7:02 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer mar 21, 2012 7:02 pm
No, quella allegata era l'ultima prova, avevo già provato (ftp://192.168.1.162) con o senza directory, la risposta è la stessa.
Semplice da IcarOS ho lanciato Ifconfig -a, poi lo ha confermato il Router Alice, che mi dava anche il nome host398.
Quando avvio IcarOS immediatamente Alice lo vede, quindi si connette automaticamente ad Internet senza fare nulla, ora per la condivisone forse bisogna fare i passaggi dei punti 1 e 2 descritti da te, adesso faccio le prove. A proposito, è possibile fare il contrario, cioè da XP richiamare con il DeskTop Remoto IcarOS ? ho provato, ma pare che servi un nome utente e password.
Per chi deve fare qualche prova di Remote Desktop con IcarOS, ricordarsi su XP di abilitare la connessione Remota e dare una password all'utente che si vuole richiamare.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer mar 21, 2012 8:05 pm
In effetti era così, avevo saltato i due passaggi, è bastato spuntare FTP File Share in Prefs\Sevices e lanciare il comando execute s:yafs-startup, mi sono creato un file script da lanciare comodamente con IconX, per eventuale caduta segnale il Wi-Fi. Adesso oltre a FileZilla funziona anche ftp:\\192.168.1.162 lanciandolo dalla barra indirizzi di una qualsiasi cartella, ma si può fare ben poco oltre alla visione, devo capire se sono restrizioni o altro, allego solite grabbate che potrebbero servire a qualcuno meno smanettino di me.
Messaggioda paolone » gio mar 22, 2012 12:19 am
Capitanvideo ha scritto:Avevo il cavo VGA collegato ad un deviatore video, ora l'ho collegato direttamente al monitor e mi da un sacco di risoluzioni, tra le quali quella ottimale (per il monitor), cioè
la 1920x1080.
È davvero uno spettacolo usare AROS in full-HD, eh? ;-)
paolone
Messaggioda paolone » gio mar 22, 2012 12:20 am
Amiga ha scritto:Adesso oltre a FileZilla funziona anche ftp:\\192.168.1.162 lanciandolo dalla barra indirizzi di una qualsiasi cartella, ma si può fare ben poco oltre alla visione, devo capire se sono restrizioni o altro, allego solite grabbate che potrebbero servire a qualcuno meno smanettino di me.
Hai presente la modalità attiva e passiva dell'ftp? Ecco, Windows si aspetta di andare in modalità passiva, AROS invece in attiva.
paolone
Torna a AROS e compatibili
