Aros COSA TRASMETTE ?
Re: Aros COSA TRASMETTE ?
Messaggioda samo79 » lun gen 02, 2012 7:02 pm
@paolone
E' curioso sai Paolo, a parte la gratuità del tutto personalmente mi ritrovo in buona parte nelle cose che hai detto, eppure uso OS4 ...
I fanatici non piaciono nemmeno a me ma sono ben assortiti sia di qua che di la ..
Messaggioda divina » lun gen 02, 2012 7:37 pm
marmotta ha scritto:
Amiga Supremo ha scritto:
marmotta ha scritto:Con mos e g4 quando carico owb mi viene sempre il dubbio che non ho clicaccato bene, in quanto l'attesa è snervante, e poi le pagine scorrono lente.... Ripeto non è un problema di mos, ad esempio leopard è anche peggio! E' l'hardware che non è all'altezza :annu:
Boh,
io ho un PEG II G4 @1000 e tutta questa tragedia non mi sembra.
A casa inoltre ho anche diversi PC che vanno dall'ATLON XP 3000 all'INTEL i7, passando per PENTIUM IV @3000 e i5 eppure tutta questa celerità non riesco a coglierla.
Il mio g4 è un misero dual 450Mhz (no ddr) :annu:
di cui utilizzi in MorphOS2.7 solo una delle due CPU G4@450; considera inoltre che il tuo modello è presumibilmente un Power Macintosh G4 Gigabit Ethernet anno 2000 (AGP2x, dimm ram PC100/133) e con controller ATA66 e forse neppure con una semplice scheda video AGP ATI 9000 64mb vram correttamente supportata (es. con una ATI Rage 128...) ; qui trovi una guida piuttosto esaustiva http://www.nonsoloamiga.com/forum/viewt ... f=25&t=134
In uno scenario di questo tipo mi soprenderei se l' OS/applicativi fossero "reattivi"; ti consiglio di soffermarti lato scheda video (aggiungi per lo meno una ATI 9000Pro AGP 64Mb vram o soluzione migliore), cerca una card CPU G4 economica (es. una Sonnet G4@1600 o con frequenza inferiore, qui trovi una recensione http://www.nonsoloamiga.com/forum/viewt ... f=19&t=135 ), infine ti consiglio di aggiungere un economico controller PCI SATA compatibile a partire da MorphOS 3.0
Messaggioda cip060 » lun gen 02, 2012 7:55 pm
Quindi lo hai provato con il PEGGIO DEL PEGGIO :ride: :ride:
Messaggioda sabbate » lun gen 02, 2012 8:43 pm
Penso sia una questione di gusti ma mi godo ad utilizzare aros e poi cosa più importarte per me è che supporta hardware recente potente e a "basso costo".
Direi un buon compromesso per chi ama amigaos e non vuole spendere tanti soldi. :annu: :rock:
sabbate
Messaggioda marmotta » lun gen 02, 2012 9:06 pm
cip060 ha scritto:E ti rispondo e grazie al c...............!!!
Che paragone mi fai con un G4 a 450 contro il classico macmini a 1.25 stiamo parlando di 3 volte piu' veloce!!!
Se mi dici che e' lento avendolo provato su un G4 a 1500 allora ma fai un paragone con un 450 lascia perdere non c'e'paragone prova con un macmini 1.5 1.2 0 1.42 e poi riprova ancora
Be non hai tutti i torti... ma io ho guardato il mio caso (che è anche quello di molti) il g4 a 450 ce l'hai con 2 soldi, quello da 1,5Ghz devi investirci un po di più... Il pc superpompato ce l'hai già senza spendere nulla e in questo frangente aros è molto più piacevole da usare!
In qualunque caso coi soldi di un g4 da 1,5Ghz ti fai un X86 molto più performante!
Messaggioda rebraist » lun gen 02, 2012 9:10 pm
samo79 ha scritto:Cmq usare AROS penso trasmetta le stesse sensazioni di OS4 o MOS ...
+1
Benchè mi sia riavvicinato stabilmente al mondo amiga solo dopo aver letto la notizia di x1000 la "gioia" di riusare un amiga l'ho avuta proprio con aros.
Per professione ho sempre usato le piattaforme unix/linux e windows e vi giuro che la prima volta che ho usato icaros desktop (in una vmware!!!) mi è caduta la mascella tanta era la velocità e la reattività del sistema. Da quel momento non l'ho più lasciato nonostante le mille (e più) limitazioni.
E tant'è l'amore che masochisticamente (lo uso principalmente per scrivere programmi) uso jano editor e gcc da riga di comando.
Ho poi usato os4 e morphos. Il primo grazie a un vecchio peg e, perchè negarlo, anche grazie a project moana sul mio mac mini. Il secondo proprio sul mini.
E non ci vedo differenze "tattili".
edit:
cosa amo di più di aros? che quando fotto la memoria con un puntatore sballato lo so in partenza così come si fregava il mio wb1.2.
cosa mi manca di più in aros? che quando ho impallato tutto non esce la guru meditation...
Firma Sborona:
- sam440 ep Amiga Os4.1.X
http://arosamiga.blogspot.com
http://www.amigan.net
rebraist
Messaggioda MazinKaesar » lun gen 02, 2012 9:21 pm
rebraist ha scritto:cosa mi manca di più in aros? che quando ho impallato tutto non esce la guru meditation...
:ahah: Straquoto! :D
Messaggioda NubeCheCorre » lun gen 02, 2012 9:31 pm
In casa comunque ho una SAM440EP con AmigaOS 4.1 che non accendo mai.
Perché ti sei comprato la 440 se non l'accendi mai?
Messaggioda MacGyverPPC » lun gen 02, 2012 9:41 pm
Beh per vedere qualche Guru, basta UAE, oppure far impazzire OS4 con qualche programma vecchio o sotto WOS per ora :ahah: :semo:
Messaggioda cip060 » lun gen 02, 2012 10:21 pm
Oddio paragonare mos con aros e' da CRIMINALI :ride:
Messaggioda marmotta » lun gen 02, 2012 10:30 pm
divina ha scritto:di cui utilizzi in MorphOS2.7 solo una delle due CPU G4@450; considera inoltre che il tuo modello è presumibilmente un Power Macintosh G4 Gigabit Ethernet anno 2000 (AGP2x, dimm ram PC100/133) e con controller ATA66 e forse neppure con una semplice scheda video AGP ATI 9000 64mb vram correttamente supportata (es. con una ATI Rage 128...) ; qui trovi una guida piuttosto esaustiva http://www.nonsoloamiga.com/forum/viewt ... f=25&t=134
Non e' nemmeno il gigabit ma quello prima.... sawtooth! :ride:
Con la grafica son messo bene, ho una ati 9800pro, peccato che non sia ancora supportata... magari con mos3.0 le cose miglioreranno! Ma quando cavolo esce??? :ultralol:
Messaggioda divina » lun gen 02, 2012 10:49 pm
se è una AGP 2x compatibile e l' hai già flashata per Mac non dovresti avere alcuna difficoltà ad utilizzarla in MorphOS3.0 (correttamente supportata nel 2D, per il 3D dovrai attendere i successivi updates), già è parzialmente utilizzabile in MorphOS2.7; Gennaio 2012
Messaggioda marmotta » lun gen 02, 2012 11:11 pm
divina ha scritto:se è una AGP 2x compatibile e l' hai già flashata per Mac non dovresti avere alcuna difficoltà ad utilizzarla in MorphOS3.0 (correttamente supportata nel 2D, per il 3D dovrai attendere i successivi updates), già è parzialmente utilizzabile in MorphOS2.7; Gennaio 2012
Ti ho risposto nella sezione mos, siamo un po troppo OT :ammicca:
Messaggioda paolone » mar gen 03, 2012 12:10 am
rebraist ha scritto:E tant'è l'amore che masochisticamente (lo uso principalmente per scrivere programmi) uso jano editor e gcc da riga di comando.
In questi giorni faresti meglio a usare Annotate o NoWinEd per scrivere i programmi. Jano Editor ultimamente è partito per la tangente e dobbiamo metterlo a posto...
paolone
Messaggioda paolone » mar gen 03, 2012 12:13 am
NubeCheCorre ha scritto:Perché ti sei comprato la 440 se non l'accendi mai?
Mi era stata fornita per portare Icaros Desktop su PPC, ma l'assenza di troppe componenti necessarie su AROS PPC mi ha costretto purtroppo a congelare il progetto. :-(
paolone
Torna a AROS e compatibili
