Script ed esistenza drive
Hello world!
Messaggioda rebraist » ven mar 23, 2012 11:22 pm
Ciao!
Qualcuno mi sa dire come scrivere uno script del genere sotto amiga os?
Se esiste il drive "work:" allora esegui pippo.bat
altrimenti esegui pluto.bat
pippo.bat e pluto.bat sono altri due script.
Grazie!!!
Firma Sborona:
- sam440 ep Amiga Os4.1.X
http://arosamiga.blogspot.com
http://www.amigan.net
rebraist
Re: Script ed esistenza drive
Messaggioda NubeCheCorre » dom mar 25, 2012 8:50 pm
se ho capito bene, devi usare IconX. Questa utility esisteva già ai tempi di amiga os 3.5/3.9 (probabilmente già con il 3.1, in quanto ricordo essere una utility esterna..)
Questa utility se associata ad un file di test (il tuo script) ti permette di lanciare il tuo script con un doppio click come se fosse un programma..
Messaggioda drcinicus » dom mar 25, 2012 10:06 pm
Ciao,
questo script
Codice: Seleziona tutto
if EXISTS Work:
 execute pippo.bat
else
 execute pluto.bat
endif
esegue pippo.bat se è presente il volume Work:, ma se non è presente prima
di eseguire pluto.bat compare un requester che chiede di inserire il volume Work:
Saluti
Fabio
drcinicus
Messaggioda MacGyverPPC » lun mar 26, 2012 6:50 pm
Metti il nome disco e non hai problemi... cioè,invece di Work o Workbench, metti un bel DH0: DH1: e il riconoscimento è assicurato, se non vai oltre dando anche in pasto una cartella... esempio DH1: Pippo(cartella)/Pippo.bat(programma)
Non sono un programmatore, ma i dischi li riconosce sicuramente, rispetto al nome disco che può variare da utente ad utente.
Io ad esempio i miei dischi li chiamo da una vita: DH0: System , DH1: Workbench.
E se mi capita un programma che cerca Work invece di DH1: sono obbligato a fare un'assign, mentre di solito è naturale che con la richiesta DH1: va a buon fine a tutti.
Se mi son spiegato male si facciano avanti e mi diano ragione o torto dove ritengono necessario.
P.S.
Scusate l'assenza ma ho dei casini e non solo con la rete.
Messaggioda samo79 » lun mar 26, 2012 7:00 pm
Hei bentornato Mac :felice:
Messaggioda cip060 » lun mar 26, 2012 7:02 pm
Veramente io personalmente mi stavo preoccupando parecchio :sbam: :sbam:
Apri un topic che ci rassicuri tutti che sarebbe meglio per piacere almeno 2 righe per tranquilizzarci tutti ne abbiamo bisogno
immaginavo avessi dei casini ma sai come e' la vita a volte :sbam:
Messaggioda drcinicus » ven mar 30, 2012 11:03 pm
@MacGiverPPC
Anche usando il nome del disco (dh0:, dh1: ecc.) si può presentare lo stesso requester
che chiede di inserire il disco (in questo caso chiamato dh0 o dh1) in un drive: basta
usare lo script su un amiga senza HardDisk :ammicca:
Sarebbe meglio utilizzare i device logici creati dal S.O (SYS:, C:, LIBS: ecc.) che non
cambiano da sistema a sistema.
Nel caso della richiesta di Rebraist, non sapendo il suo fine ultimo, ho postato uno script
che faccia quello che ha richiesto (requester con richiesta disco escluso :felice: )
Saluti
Fabio
drcinicus
