Hard Disk con settori da 4096 Byte
Hello world!
Messaggioda Raffaele » sab mar 13, 2010 9:59 am
Leggo su programmazione.it di un problema rilevato in Linux quando si vuole formattare i nuovi Hard disk di transizione che portano i settori da 512/4096 byte (4KB).
E'stato verificato con una prova pubblicata sul sito di OS-News che Linux formattando due diversi hard disk dello stesso modello può perdere fino al 230% di performance.
http://www.programmazione.it/index.php? ... Item=43949
http://www.programmazione.it/index.php? ... Item=43950
http://www.osnews.com/story/22872/Linux ... ard_Drives
C'è lo stesso pericolo coi Filesystem Amiga, oppure no?
Re: Hard Disk con settori da 4096 Byte
Messaggioda m3x » sab mar 13, 2010 11:57 am
Risposta corta: si
Risposta meno corta: su OS4.1 per ovviare al problema occorre aggiornare i vari FS, MTB ed alcuni moduli del kickstart
Messaggioda Raffaele » sab mar 13, 2010 12:22 pm
Grazie per la risposta M3x.
Giudizio sul fatto... -> :kaput: :rock: :sbam: :incaz:
Messaggioda NubeCheCorre » sab mar 13, 2010 1:17 pm
quindi se non ho capito male, il problema "prestazioni" si presenta solo che si cambia la dimensione dei blocchi da 512 a 4096 giusto?, quindi lasciando il tutto a 512 non dovremmo avere perdite in tal senso? :felice:
Messaggioda pvanni » sab mar 13, 2010 5:05 pm
Mi sa che hai capito male, il problema dovrebbe essere che i nuovi HD
hanno blocchi da 4K, quindi se il filesystem scrive blocchi da 512, l'HD
deve leggere il blocco da 4K, sostituire i 512 bytes che il SO gli passa
e poi riscrivere tutti i 4K, da qui la perdita di prestazioni.
pvanni
Messaggioda NubeCheCorre » sab mar 13, 2010 6:13 pm
Hai ragione, e' che non avevo letto l'articolo ma mi ero basato solo su quanto scritto qui nei post.. ora la cosa mi e' piu' chiara :felice:
quindi "basta" aggiornare i filesystem amiga per ovviare al problema?
Messaggioda Raffaele » sab mar 13, 2010 7:14 pm
Windows Vista pare sia adattato a questi nuovi hard disk
Linux e Windows XP invece hanno problemi.
Pare che i loro settori di Boot partano da cilindri che non sono multipli di 8 e questo crea problemi, quindi devono anche cambiare l'offset.
Mi chiedo se anche Amiga ha di questi problemi.
Stando a quanto fatto capire da M3x pare di sì, altrimenti non avrebbe parlato di modifiche a MTB e ad alcune parti del Kickstart...
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
