problema con installazione MorphOS E-EUA e Wb 3.1
Messaggioda strato55 » mar apr 26, 2022 8:04 am
Buongiorno ho un problema con MorphOs 3.16 e E-UAE ho fatto la configurazione mi monta hd virtuale cioè una cartella su harddisks avvio adf dell' installazione e adf Workbench 3.1 faccio lo scambio con Locate parte la copia ma si interrompe al circa il 12 % e blocca anche E-UAE se vado nella cartella su MorphOs ha create le cartelle del Workbench quindi sembra scrivere qualcuno ha avuto lo stesso problema ? non uso HDF.
strato55
Re: problema con installazione MorphOS E-EUA e Wb 3.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 26, 2022 8:16 am
Hai provato altri ADF "Locale" ?
Messaggioda cip060 » mar apr 26, 2022 9:57 am
strato55 ha scritto:Buongiorno ho un problema con MorphOs 3.16 e E-UAE ho fatto la configurazione mi monta hd virtuale cioè una cartella su harddisks avvio adf dell' installazione e adf Workbench 3.1 faccio lo scambio con Locate parte la copia ma si interrompe al circa il 12 % e blocca anche E-UAE se vado nella cartella su MorphOs ha create le cartelle del Workbench quindi sembra scrivere qualcuno ha avuto lo stesso problema ? non uso HDF.
puoi anche usare sistemi gia pronti contattami in privato che ti so aiutare dopo 25 anni ch
e uso morphps
adf sicuramente non idoneo o rovinato cercane altri
Messaggioda strato55 » mar apr 26, 2022 10:04 am
Ciao veramente ne ho provati 3 diversi tra cui uno della cloanto ma dà sempre lo stesso errore si blocca anche U-AUE
bho non capisco proprio se dovessi usare HDF devo inserire anche i parametri HD settori testine ecc.ecc. ?
strato55
Messaggioda cip060 » mar apr 26, 2022 10:05 am
strato55 ha scritto:Ciao veramente ne ho provati 3 diversi tra cui uno della cloanto ma dà sempre lo stesso errore si blocca anche U-AUE
quelli cloanto hanno la protezione
Messaggioda cip060 » mar apr 26, 2022 10:06 am
assolutamente NO guarda i fiel di configurazione .uearc
invece di puntare la cartella punti su hdf
Messaggioda cip060 » mar apr 26, 2022 10:17 am
Adesso accendo il mac e faccio un installazione veloce di un 3.1 e se va tutto apposto al limite ti passo le mie copie degli adf
resta in attesa
Messaggioda cip060 » mar apr 26, 2022 10:37 am
in effeti si blocca
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 26, 2022 10:42 am
@ CIP
Cip gli ADF Colanto non sono protetti, se ti riferisci ai file con estensione ".rp9", quelli sono dei normali archivi rinominati, l'unica protezione è sui kickstart dove occorre avere la "rom.key"
@strato55
Hai provato ad installare il 3.1 su un HardFile "vuoto"
Messaggioda strato55 » mar apr 26, 2022 10:47 am
Ciao ho provato lo monta ma quando provo ad installare mi dà un'altro errore e non prova neanche a copiare
strato55
Messaggioda strato55 » mar apr 26, 2022 10:51 am
Sto controllando la cartella workbench su Morphos ed effettivamente ha creato delle sotto cartelle vuote tipo WBStartup Devs ecc.ecc.
quindi sembra che provi a copiare ma poi si blocca e blocca anche l'emulatore
strato55
Messaggioda cip060 » mar apr 26, 2022 10:55 am
Ok ti mando il 3.1 base (la cartella con i file) basta che li copi dentro a quella creata da te e sei apposto
Messaggioda cip060 » mar apr 26, 2022 10:56 am
Tra 2 minuti ti mando il link scompattalo e copia la cartella system che ti ho dato
https://drive.google.com/file/d/18b7iYU ... sp=sharing
Buon divertimento
se hai problemi sono qua'
Messaggioda strato55 » mar apr 26, 2022 11:02 am
Ok Grazie ti faccio sapere alla prossima
strato55
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 26, 2022 11:11 am
strato55 ha scritto:Ciao ho provato lo monta ma quando provo ad installare mi dà un'altro errore e non prova neanche a copiare
Puoi scrivere il tipo di errore? suppongo che l'hardFile sia stato formattato !
