Presentazione e domanda
Messaggioda Ronny » dom mag 12, 2013 10:14 pm
Ciao a tutti, sono nuovo su questo forum e per quanto riguarda il mondo Amiga/Morph Os...
Incuriosito da Morph Os lo sto testando da diverso tempo su di un Mac Mini G4, e subito dopo l'installazione (velocissima e semplicissima) ho trovato la prima difficoltà per quanto riguarda il file manager/installazione dei programmi.
Come faccio ad installare i programmi .lha che scarico da Aminet?
Correggetemi se sbaglio, ma fin'ora scarico il file.lha in ram disk, lo scompatto con un doppio click e lo trascino nella cartella delle applicazioni.
Come mai, ad esempio, se faccio questa procedura con l'emulatore Mame vedo tranquillamente la cartella, mentre se lo faccio con altri programmi la cartella non la vede, e per poterla vedere devo selezionare "tutti i file" nelle opzioni di visualizzazione della cartlla applicazioni?
Spero tanto che qualcuno mi possa aiutare :felice:
Ronny
Re: Presentazione e domanda
Messaggioda cip060 » dom mag 12, 2013 11:50 pm
Con morph os non devi installare nulla basta scompattare i file che trovi in aminet o in altri posti che siano lha zip rar basta scompattarli in una cartella e fai partire il gioco o l'applicazione con doppio clik
certi programmi non hanno l'icona ed e' per questo che non la vedi e devi fare vedi tutti i file o come anteprima!
la maggior parte dei programmi che non hanno icona specifica e' per i lsemplice fatto che va eseguito da linea di comando !tipo terminale e si chiama shell su amiga!
mame ad esempio lo fa ma esiste anche l'ultima versione di mame per mos che ha l'icona ed esce la sua bella schermata gui di configurazione e la lista dei giochi come la maggior parte degli emulatori
Messaggioda Ronny » lun mag 13, 2013 2:46 pm
Ciao cip60, grazie mille per la risposta rapida ed esaustiva, sei stato molto gentile!
Ronny
Messaggioda cip060 » lun mag 13, 2013 3:00 pm
Sono quasi sempre on line durante il giorno quindi
Messaggioda tlosm » lun mag 13, 2013 3:44 pm
Ronny ha scritto:Ciao cip60, grazie mille per la risposta rapida ed esaustiva, sei stato molto gentile!
@cip060... da qui si denota che non ti conosce ancora :D :D :ultralol: :ultralol: :ultralol: :ultralol: :ultralol:
Messaggioda Ronny » mar mag 14, 2013 2:46 pm
cip060 ha scritto:Sono quasi sempre on line durante il giorno quindi
e be, allora approfitto... :ride:
Come faccio ad eseguire i programmi da linea di comando?
Come posso fare a cambiare le icone delle cartelle e delle partizioni dell'HD? Ho visto in rete degli screenshot del desktop con le icone delle partizioni diverse da quelle standard.
Ronny
Messaggioda cip060 » mar mag 14, 2013 4:35 pm
Be da riga di comando devi vedere le opzioni di solito se lanci il programma ti viene fuori la lista delle opzioni io su argomenti a linea di comando sono molto ignorante
discorso icone be sono dei semplici disegni
una icona di un programma contiene praticamente una semplice immagine con lo stesso nome del programma che deve far partire con un 'estensione .info e delle opzioni al suo interno
diciamo cosi che scegli un'icona che ti piace in internet ne trovi di collezzioni di icone la rinonimi con lo stesso nome dell'eseguibile scrivendo nome del programma.info
Messaggioda Ronny » mar mag 14, 2013 4:43 pm
ok perfetto. grazie ancora
Ronny
Messaggioda NubeCheCorre » mar mag 14, 2013 7:19 pm
premetto che non ho mos, uso solo os4.. cmq da filosofia amighista, per lanciare i programmi da linea di comando e quindi per sapere la lista dei comandi disponibili, se il programma non é un port da linux, per avere la lista dei comandi devi, dalla shell, scrivere il nome del programma seguito dal punto interrogativo, esempio:
pippo ? e premi INVIO
a questo punto ti appariranno i comandi disponibili..
se fosse un programma portato da linux, il più delle volte basta scrivere:
nome programma --help
oppure:
nome programma -h
cmq, nel readme file c'e' scritto :felice:
Per quanto riguarda le icone, se su mos non hanno cambiato metodo, ti basta cliccare sull'icona che vuoi cambiare con il tasto destro del mouse e scegliere la voce info, a quel punto trascini la nuova immagine sopra la vecchia e premi su "salva" :felice:
Messaggioda cip060 » mar mag 14, 2013 7:42 pm
La maggior parte delle volte il ? non serve esce comunque la lista
oppure nel caso degli emulatori si fa
clikki sulla rom e fai apri con e clikki sull'eseguibile dell'emulatore e telo carica in modo standard
Messaggioda Ronny » mer mag 15, 2013 2:33 pm
NubeCheCorre ha scritto:premetto che non ho mos, uso solo os4.. cmq da filosofia amighista, per lanciare i programmi da linea di comando e quindi per sapere la lista dei comandi disponibili, se il programma non é un port da linux, per avere la lista dei comandi devi, dalla shell, scrivere il nome del programma seguito dal punto interrogativo, esempio:
oppure:
nome programma -h
Ciao NubeCheCorre, grazie anche a te per le informazioni
Ronny
