E-uae A volte Ritorna
Messaggioda cip060 » mer mag 04, 2011 3:09 pm
Eccomi qua' di nuovo allora sono sempre alle prese per far funzionare un sistema 3.1 3.9 COMPLETO ho creato una cartella Completa con tutti i file del sistema ho usato la .uaerc di Divina in questo caso Per partire con una configurazione sicuramente Funzionante il sistema parte ma si blocca subito e mi da la schermata di caricamento classica del worckbench ma soltanto quella con la schermata tipo shell e basta con il cursore e anche se scrivo i comandi a shell non trova nulla :sbam: :sbam:
anche la classica dir o il boot senza startup non legge nemmeno le directori da shell
dir enter
nessuna risposta
potete aiutarmi?
Re: E-uae A volte Ritorna
Messaggioda Raffaele » mer mag 04, 2011 4:47 pm
Cominciamo dalle basi:
Prima di tutto hai formattato la partizione simil Amiga flaggandola con la voce " bootable"? :mah: :riflette:
Messaggioda cip060 » mer mag 04, 2011 4:50 pm
??? ma cosa stai dicendo non serve a nulla avere una partizione basta la cartella!!in morph os e come se fosse una partizione sul file ..uaerc si modifica la stringa con il percorso corretto!
infatti con i file .HDF li legge perfettamente
Messaggioda amig4be » mer mag 04, 2011 5:20 pm
infatti euae può usare una singola cartella Mos come fosse una partizione bootable, io in essa avevo copiato il contenuto della partizione di avvio dell'hd usato con il 1200 reale e collegato al pmac, ho configurato euae per vederla, tolto dalla startup le patch per il 68040 dato che ho preferito emulare lo 020, e mi sono ritrovato il mio 3.9 con i vari boingbag perfettamente dentro Mos :)
Poi ho dovuto formattare, e ho semplicemente creato una formattazione 3.1 leggerissima con whdload+key... e quando voglio giocare un gioco scarico il pacchetto whdload da un noto sito direttamente su mos, tasto destro "run in uae" et voila, in meno di 5 secondi ho il gioco avviato
-Rinascita parte II (54 Pg)
-Rinascita Parte III (12 Pg)
-Aspettando la parte IV
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda cip060 » mer mag 04, 2011 5:32 pm
mi passi il tuo file .uaerc tanto per vedere?
[email protected]
Messaggioda amig4be » mer mag 04, 2011 5:42 pm
e non l'ho più quell'installazione, era un esperimento... comunque forse c'è qualche cosa nella startup sequence che non và, patch specifiche per 040 060? per caricare il kickstart in ram? programmini strani?
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda Raffaele » mer mag 04, 2011 5:46 pm
cip060 ha scritto:??? ma cosa stai dicendo non serve a nulla avere una partizione basta la cartella!!in morph os e come se fosse una partizione sul file ..uaerc si modifica la stringa con il percorso corretto!
Scusa, non avevo capito che tu avessi fatto la directory stile fake hard disk, ma pensavo il file HDF... :riflette:
Messaggioda cip060 » mer mag 04, 2011 6:08 pm
i file HDF li ho caricati e funzionano il mio prblema e' il contrario creando la cartelal con dentro il sistema operativo non fa' il boot ma appare la schermata che ho postato sopra e dall' output sembra tutto corretto ma non bootta! :sbam:
Messaggioda cip060 » mer mag 04, 2011 6:18 pm
Mi sono dimenticato
[email protected]
Messaggioda Raffaele » mer mag 04, 2011 6:29 pm
cip060 ha scritto:Mi sono dimenticato
cippo74 AT yahoo.it
L'indirizzo di posta tuo personale mandalo con l'AT scritto a mano in modo che i bot non lo catturino, e che dopo, mezzo mondo ti spammi...
Messaggioda cip060 » mer mag 04, 2011 6:39 pm
Tranquillo puoi lasciarlo anche cosi completo non mi da nessun fastidio anche se resta visibile!!
basta scrivere cip060 su un motore di ricerca per sapere tutto su di me' e della mia vita :ride: :ride:
Messaggioda divina » mer mag 04, 2011 11:10 pm
@cip060
nel file .uaerc nota la stringa filesystem=rw,DS0:os39
dove il filesystem è in lettura e scrittura, dove DS0: è il volume visto in OS3.x emulato e dove os39 è la cartella "os39" (sottocartella di E-UAE che contiene in questo caso OS3.9 installato).
Altra cosa, utilizzo E-UAE 0.8.29 WIP3 http://fabportnawak.free.fr/uae/
Messaggioda cip060 » gio mag 05, 2011 10:14 am
Eh GIA'ho notato questa cosa e ho capito il problema io modificando il percorso della directory pensavo che bastava mettere dove era la cartella!!invece ho toppato
all'interno di E_UAE non vede le partizioni MOS!!!ma solo le cartelle(Partizioni DENTRO alla cartella di EUAE!!infatti mi e' bastato copiare la cartella OS39 assieme alle altre cartelle del pacchetto dell'emulatore ed e' partito SUBITO :ride: :ultralol:
Messaggioda Kyle » gio mag 05, 2011 9:42 pm
Bene :felice:
Messaggioda cip060 » gio mag 05, 2011 11:18 pm
Adesso sto' provando il pacchetto di Kyle whdload RULEZ :ultralol:
