Pack Ultimate 1.6.3 for MorphOs 2.7
Messaggioda Alblino » mar dic 14, 2010 2:48 pm
The website http://www.meta-morphos.org is pleased to announce the availability of Pack Ultimate 1.6.3 for MorphOS 2.7.
Please read the readme-file inside the archive before installing the pack.
Download:
http://www.meta-morphos.org/viewtopic.p ... 3&forum=53
Re: Pack Ultimate 1.6.3 for MorphOs 2.7
Messaggioda cip060 » mar gen 04, 2011 10:48 pm
Sempre quella e la solita solfa
aggiunto qualche programma in piu (Aggiornamenti) sempre la solita pappa pronta inutile a mio parere meglio scaricare i programmi singolarmnete e sopratutto quelli che ci servono
Messaggioda ilbarbax » lun feb 07, 2011 7:17 pm
Ma io ho scaricato il pack ultimate per installarlo sul mio mac mini. E' partito ed ha scaricato tutti gli aggiornamenti. Ma nel contempo è scaduta la mezz'ora. Credo sia comunque arrivato in fondo, ma comunque non me li ha installati, ma solamente salvati compressi in una dir che ho creato in work.
Quindi sto installandoli a mano ed ho scoperto che mos è differente nell'organizzazione rispetto ad aos. Le dir di sistema (L, C, S, Libs etc) le ho trovate replicate in almeno 2 se non 3 posti differenti con contenuti differenti. A questo punto mi sono perso. Quali sono quelle buone?
ilbarbax
Messaggioda cip060 » lun feb 07, 2011 7:54 pm
Quele buone sono quelle dentro la cartella Morphos!!! che teoricamente NON SI DOVREBBERO toccare solo se si eì in grado di farlo ma attenzione
quelle fuori sone delle copie che si possono aggiungere file personali
attento in ogni caso sconsiglio l'istallazione di quei pack perche' stravolgono totalmente il sistema e dopo e' veramente difficile ritornare in possesso del sistemacambia parecchi file e icone del sistema io ti consiglio di scaricare il pacchetto e scompattarlo su una partizione c provare i programmi uno alla volt e copiarti i programmi che veramente di servono!
ci sono vari pacchetti giochi emulatori e tutte le applicazioni e icone vari
Messaggioda divina » lun feb 07, 2011 8:35 pm
@ilbarbax
ti espongo la mia persnale opinione in merito a "Pack Ultimate" : utile se vuoi farti una panoramica "molto approssimativa" di alcune utilities/tools/applicativi/games per MorphOS2.x e dopo esserti fatto un' idea, via con un bel format e reinstallazione nuova di default di MorphOS 2.7 :felice:
Esso salva gli archivi compressi, se non ricordo male da decomprimere manualmente se scaduti i 30minuti per le versioni di MorphOS2.x non registrate
La sezione uso utente di MorphOS è nella root del disco, ciò che è nella subdir dedicata di MorphOS2.x non deve essere toccato :felice:
Ti consiglio di dare anche una lettura qui (discretamente aggiornato)
http://library.morphzone.org/Main_Page
Messaggioda cip060 » lun feb 07, 2011 8:54 pm
In ogni caso quando scarichi file anche se sono scaduti i 30 minuti di utilizzo non ti preoccupare e'il sistema che rallenta e NON LO SCARICAMENTO!!lascialo scaricare oppure in ogni caso se riprendi lo scaricamento dello stesso file ti chiede di continuare lo scaricamento ovviamente mantenendo lo stesso file
Messaggioda TheKaneB » lun feb 07, 2011 9:14 pm
cip060 ha scritto:In ogni caso quando scarichi file anche se sono scaduti i 30 minuti di utilizzo non ti preoccupare e'il sistema che rallenta e NON LO SCARICAMENTO!!lascialo scaricare oppure in ogni caso se riprendi lo scaricamento dello stesso file ti chiede di continuare lo scaricamento ovviamente mantenendo lo stesso file
Forse con il tuo Mac Mini non si nota perchè è potente. Il mio PMac a 400MHz, quando scadono i 30 minuti, rallenta pure lo scaricamento
Messaggioda cip060 » lun feb 07, 2011 9:30 pm
A me personalmente rallenta ovviamente il ridisegno delle finestre ma se lascio scaricare senza toccare nulla e controllando la finestra di scaricamento dei file la velocita' non cambia!! scarica alla stessa velocita' di quando e' in modalita' normale rallenta il sistema in generale ma la rete va alla stessa velocita'posso giurare tranquillamente su chi mi e'di piu' caro
:happyboing:
Messaggioda TheKaneB » lun feb 07, 2011 10:45 pm
Non ci siamo capiti...
Metti che da te scarica a 100, usando il 5% di CPU (perchè è potente).
Dopo 30 minuti MOS ci mette un limitatore, che dice "la CPU può andare massimo a 10%", a te non cambia nulla perchè sei sotto il limite.
Da me, quando scarico a 100, la CPU mi sale tipo al 30%.
Appena MOS va in limitazione, la CPU mi scende al 10% e quindi pure lo scaricamento scende di molto.
Ecco spiegato il mistero :p
Messaggioda AmigaCori » lun feb 07, 2011 10:52 pm
@TheKaneB
CVD la potenza serve sempre :ultralol:
Messaggioda cip060 » lun feb 07, 2011 11:00 pm
non credo centri la potenza della cpu potrebbe anche essere che rallenta solo il sistema ma non lo scaricamento
Messaggioda AmigaCori » lun feb 07, 2011 11:18 pm
@cip060
Tu e lui usate lo stesso OS.
Le stesse limitazioni di 30 minuti.
Entrambi scaricate quando il sistema rallenta.
Lui ha un sistema < del tuo come potenza.
La sua connessione diventa < della tua come velocita'
Ne deduco che potenza-velocita' siano collegate.
@TheKaneB
Shyouganai :ahah:
Messaggioda TheKaneB » lun feb 07, 2011 11:45 pm
@AmigaCori: tu deduci troppo per i miei gusti, u capisti? :mah:
e poi a me le parolacce in Jappocinese non me le dici, vabbbbene?
:ahah: :ahah: :ahah:
Messaggioda cip060 » mar feb 08, 2011 12:30 am
La relazione con velocita adsl e potenza cpu non ha nessuna valenza e la mia connessione adsl fa schifo ed e' gia' lenta di suo ma stranamente NON RALLENTA e sullo stesso router ho 3/4 pc mac e portatili collegati tutto il giorno
evidentemente il blocco del sistema operativo NON INFLUISCE CON LA CONNESSIONE AD INTERNET potrebbe essere e'perche' no scusate
Messaggioda TheKaneB » mar feb 08, 2011 1:14 am
@cip tranquillo, pensa alla salute :ahah:
