E-UAE?
E-UAE?
Messaggioda cip060 » lun nov 29, 2010 1:33 pm
Allora l'emulatore funziona con i giochi ad un dischetto
ma sappiamo che i giochi per amiga la maggior parte hanno piu'dischetti
il problema e' che la maggior parte ha bisogno del disco in df0!!l'emulatore nelle opzioni dice che si puo' fare ma per uscire dalla schermata di gioco e tornare nelle opzioni di cambio disco come si puo' fare senza chidere la schermata di gioco??non ha molte opzioni come winuae ho provato con F12 ma nulla come devo fare?e un 'opzione di come poter caricare un HARDFILE con un sistema gia' configurato
Re: E-UAE?
Messaggioda NubeCheCorre » lun nov 29, 2010 2:05 pm
su os4 per cambiare disco, premo control sx + alt + F1, mi appare un requester e "inserisco" il disco richiesto..
Re: E-UAE?
Messaggioda Alblino » lun nov 29, 2010 2:42 pm
NubeCheCorre ha scritto:su os4 per cambiare disco, premo control sx + alt + F1, mi appare un requester e "inserisco" il disco richiesto..
E pure sotto Mos F1=DF0,F2 =DF1.
Control sx + alt + q esci da euae.
Io ci gioco spesso e non vedo il problema tipo Hired Guns 5 dischi. :felice:
Nota meglio usare uae non sdl è molto + veloce a pieno schermo io ci
gioco in 800x600 spettacolo su un lcd da 19 pollici.
Re: E-UAE?
Messaggioda cip060 » lun nov 29, 2010 3:09 pm
OK questo l'ho capito grazie
ma per salvare le opzioni? e ritornare sule opzioni senza uscire dal gioco??
Re: E-UAE?
Messaggioda NubeCheCorre » lun nov 29, 2010 3:17 pm
scusami non ti capisco.. cosa vuoi fare esattamente?
Re: E-UAE?
Messaggioda cip060 » lun nov 29, 2010 3:46 pm
ma non so sai mi pare semplice cosa voglio fare poter cambiare le impostazioni con gioco in funzionamento!!!
mi spiego meglio non mi risulta che ci sia un opzione per salvare le configurazioni per esempio quella che piu' mi rompe e' quella di defoult della scelta del joystick o della tastiera!! che di base e' joystick!! ogni volta che carico il programma mi dimentico sempre che e'joystick di base e faccio partire il gioco volevo sapere se e' possibile cambiare le opzioni con gioco AVVIATO!! senza dover chiudere e riaprire ogni volta l'emulazione del gioco e sopratutto salvare questa opzioni per rendere di base keybord invece che joystick tutto qua
Re: E-UAE?
Messaggioda Alblino » lun nov 29, 2010 4:44 pm
cip060 ha scritto:ma non so sai mi pare semplice cosa voglio fare poter cambiare le impostazioni con gioco in funzionamento!!!
Di configurazioni te ne puoi fare anche una per ogni gioco io ne uso 2 una
(500/1200) una con kick 1.3 e l'altra 3.0.
Nella sottocartella Config ci sono già alcuni esempi.
Dovresti attivare come suggerisce Fabien il lancio di EUAE tramite menù tasto
dx da li puoi preconfigurare anche 10 configurazioni è molto comodo.
Io uso questo sistema e mi trovo bene.
Stasera ti cerco la guida.
:felice:
Re: E-UAE?
Messaggioda cip060 » lun nov 29, 2010 6:55 pm
tramite menu tasto destra l'unica opzione che mi appare e'la seguente
about
about mui
iconify
quit
non c'e' altro!!
nessun save config
uso rh launch
e-uae 08.29 wip 4
Re: E-UAE?
Messaggioda NubeCheCorre » lun nov 29, 2010 8:00 pm
oh!, mai stai calmo.. sono qui per aiutarti, se non ho capito cosa vuoi fare non puoi mica arrabbiarti con me sai?..
cmq.. su amiga, non penso tu possa fare questa cosa.. (su pc lato windows si può fare) ma prendi quello che ti dico con le pinze.. perché sinceramente non c'ho mai provato.. ora ci provo e ti dico se ed eventualmente come si può fare.. :felice:
Re: E-UAE?
Messaggioda Alblino » lun nov 29, 2010 8:31 pm
cip060 ha scritto:tramite menu tasto destra l'unica opzione che mi appare e'la seguente
about
about mui
iconify
quit
non c'e' altro!!
nessun save config
uso rh launch
e-uae 08.29 wip 4
Attenzione che io non uso rh launch ma ho integrato E-uae in Ambinet.
Leggi qui che ti spiega come attivare la funzione.
http://obligement.free.fr/articles/inte ... mbient.php
Spero che questo ti risolva il problema.
Re: E-UAE?
Messaggioda cip060 » lun nov 29, 2010 9:09 pm
lo ripeto anche a te un punto esclamativo NON VUOL DIRE CHE SONO INCAZZATO
NON HO NULLA CONTRO NESSUNA PERSONA DEL FORUM
Re: E-UAE?
Messaggioda Seiya » lun nov 29, 2010 10:21 pm
cmq su WinAUE a gioco avviato non si può salvare le opzioni.
le opzioni vanno impostate nella configurazione iniziale e poi salvate.
avviando il programma dalla config, hai le impostazioni che desideri.
Re: E-UAE?
Messaggioda cip060 » lun nov 29, 2010 10:25 pm
salvare no ma cambiarle in tempo reale premendo F12 senza uscire dal gioco si :ultralol: e sopratutto SI POSSONO salvare le configurazioni nelle opzioni :ultralol:
Re: E-UAE?
Messaggioda cip060 » mar dic 28, 2010 11:41 am
Rispolvero questo topic
cone devo fare per far partire un file HDF con un sistema gia' configurato?
oppure creare un 'istallazione funzionante??
Re: E-UAE?
Messaggioda divina » mar dic 28, 2010 2:37 pm
non sono certo che supporti gli HDF ; semplicemente ho utilizzato un path ad una subdirectory (in una partizione SFS per es.) ove presente l' OS 3.x (installato)
