Guida MorphOS schede ATI video (FLASH) PowerMac AGP
Messaggioda divina » mer ott 20, 2010 7:47 pm
Guida MorphOS schede ATI video (FLASH) rev. 1.01
La seguente guida permette di "flashare per Macintosh" (rendere compatibili con le postazioni Apple PowerMac G4/G5 AGP) i modelli comuni di schede ATI Radeon 9200/9250 AGP.
Questa modifica si rende necessaria per poter utilizzare MorphOS 2.6 e successive versioni, OSX, OS9, Linux, in postazioni PowerMac G4/G5 AGP.
Una volta effettuata la modifica alla scheda video, sarà possibile utilizzare tutte le funzionalità della postazione Apple PowerMac G4/G5 AGP (Sistemi Operativi ed Open Firmware).
Documentazione completa presso il seguente web site http://themacelite.wikidot.com
Procedura di aggiornamento/flash ROM per schede video ATI Radeon 9250/9200 AGP
1) Procurarsi una scheda video ATI Radeon 9250/9200 AGP per x86 PC, per esempio la seguente http://www1.sapphiretech.com/en/product ... hp?gpid=59
2) Utilizzare una postazione PC x86 con slot AGP per effettuare l' aggiornamento/flash ROM.
Consigliato utilizzare una scheda video PCI per visualizzare l' uscita video del PC (con scheda video ATI Radeon 9250/9200 AGP inserita in slot AGP), in tal caso dare priorità nel BIOS del PC alla scheda video PCI.
Creare un floppy disk DOS avviabile (per esempio in fase di formattazione del floppy disk in Windows).
//nota: se il PC non dispone di floppy drive interno, è possibile utilizzare un floppy drive esterno se il BIOS permette il bootstrap da tale unità, oppure analogamente da KEY USB, oppure ancora da "freedos cdrom" montando una unità esterna per es. FAT/FAT32.
In alternativa (operazione non cosigliata) è possibile utilizzare il PowerMac per aggiornare la ROM, vedere indicazione //ps1 a fine guida.
3) Acquisire la utility "ATIFLASH" per programmare la scheda video AGP.
Per esempio utilizzare la versione 3.10 (atiflash310.zip) (o successiva http://www.techpowerup.com), qui acquisibile http://us4-dl.techpowerup.com//Utilitie ... ash310.zip
Decomprimere la utility nel floppy disk DOS avviabile (punto 2) )
4) Acquisire la ROM Macintosh corretta per l' aggiornamento/flash ROM per la scheda video ATI Radeon 9250/9200 AGP e decomprimere la/le ROM nel floppy disk DOS avviabile (punto 2) )
(eventualmente rinominare la/le ROM una volta decompressa/e nel floppy disk).
Elenco di ROM per schede ATI (con dimensione di 64Kb o 128Kb) http://themacelite.wikidot.com/wikidownloads2
(consigliato provare più rom per verificare se perfettamente compatibili con la propria scheda video AGP).
La seguente ROM è quella che ho utilizzato con le schede video ATI Radeon 9250/9200 AGP e che permette un perfetto utilizzo con l' uscita video DVI e VGA (sopra citata al punto 1) ).
http://themacelite.wikidot.com/local--f ... ed.rom.zip
5) Avviare il PC x86 con il floppy disk che presenta ora la utility "ATIFLASH" e la/le ROM.
6) Digitare "atiflash -i" per visualizzare le informazioni in merito alla scheda video ATI AGP
Immagine (adapter "0" riconosciuto)
7) Salvare la attuale ROM per x86 PC (qualora volessimo ripristinarla per PC), digitando per esempio "atiflash -s 0 9250bk_x86.rom"
Immagine di salvataggio ROM
8) Effettuare l' aggiornamento con la nuova ROM per Macintosh, digitando per esempio "atiflash -p 0 9250red.rom -f" dove "9250red.rom" è per esempio la nostra nuova ROM per Macintosh.
Infine, terminata l' operazione, digitare nuovamente "atiflash -i" per visualizzare il dettaglio (dopo l' aggiornamento)
( per ulteriori dettagli consultare http://themacelite.wikidot.com/ati-flash )
Immagine di aggiornamento ROM per Macintosh
9) A questo punto è necessario verificare il modello di PowerMac G4/G5 AGP in cui vogliamo utilizzare la nostra nuova scheda video AGP.
Se la utilizzeremo con il più datao modello PowerMac AGP Graphics "Sawtooth" oppure con i PowerMac G5 AGP, dobbiamo saltare il passaggio successivo, direttamente sino al punto 11)
(esauriente prospetto qui http://themacelite.wikidot.com/compatibility ,in riga Radeon 9200)
10) Per tutti i modelli di PowerMac AGP (TRANNE PowerMac AGP Graphics "Sawtooth" e PowerMac G5 AGP, se avete dubbi in merito al vostro modello, consultare la seguente guida viewtopic.php?f=40&t=14437&start=0 ) è necessario ISOLARE due PIN della scheda video, l' intera procedura è esaustivamente descritta qui
http://themacelite.wikidot.com/pins-3-and-11 ,ove troverete una accurata descrizione delle motivazioni poichè si richiede ciò.
I PIN 3 e 11 possono essere "isolati" con più modalità (consigliato utilizzare la modalità più semplice, applicando una piccola superficie insolante ai due PIN per agevole eventuale modifica successiva).
Immagine PIN "isolati"
11) Provare ora ad inserire la scheda video ATI Radeon 9250/9200 AGP nel PowerMac AGP G4/G5, accendere la postazione e pigiare il tasto "ALT"; molto probabilmente vedremo l' output video, ma grafica corrotta o non definita, sarà pertanto necessario procedere all' ultima modifica al punto 12) :felice:
12) Ultima modifica (necessaria se non si ha esito positivo al punto 11) ).
Si rende necessario apportare una specifica modifica alla scheda video ATI Radeon 9250/9200 AGP accuratamente descritta qui http://themacelite.wikidot.com/9250-trick
(solitamente è sufficiente rimuovere l' ultimo resistor "Mac switcher" verso il basso)
Immagine modifica
13) Provare ora ad inserire la scheda video ATI Radeon 9250/9200 AGP nel PowerMac AGP G4/G5, accendere la postazione e pigiare il tasto "ALT"; se l' intero procedimento è stato effettuato correttamente vedremo le nostre unità bootable :felice:
(In caso contrario provare ad utilizzare l' altra uscita video, es. VGA oppure DVI)
(Se non risolutivo, presumibilmente avete utilizzato una ROM errata, pertanto dovrete effettuare nuovamente l' aggiornamento con altra ROM per Macintosh, punto 8) ,tra quelle ivi presenti http://themacelite.wikidot.com/wikidownloads2 )
//nota: è possibile effettuare ulteriori aggiornamenti con altre ROM per Macintosh nel PC x86 anche se si ha già effettuato la modifica indicata nel punto 10) e 12).
14) BENE, ora siamo giunti alla parte software.
Consideriamo i Sistemi Operativi che possiamo utilizzare con i nostri PowerMac AGP G4/G5:
- MorphOS (NON è richiesta alcuna installazione di software aggiuntivo, i driver 2D e 3D sono inclusi nel Sistema Operativo MorphOS).
Immagini scheda video ATI Radeon 9250/9200 AGP in MorphOS
- Linux (es. Debian) (NON è richiesta alcuna installazione di software aggiuntivo, i driver 2D e 3D sono inclusi nel Sistema Operativo Linux).
Immagine in Linux
- OSX Leopard (10.5.x), OSX Tiger (10.4.x), OSX Panther (10.3.x): è necessario installare un apposito package (in caso contrario non avremo una visualizzazione corretta oppure non complete funzionalità video)
Acquisire il seguente package http://strangedogs.wikispaces.com/file/ ... te.dmg.zip e decomprimerlo.
Riavviare la postazione ed in fase di bootstrap di OSX tenere pigiato il tasto "SHIFT" (avvio in "safe mode" di OSX), e procedere alla installazione del package sopra indicato.
Ad installazione completata, riavviare la postazione.
Immagine in OSX
- OS9.2.x (i modelli PowerMac G4 AGP MDD e FW800 e PowerMac G5 AGP non supportano OS9.2.x):
Acquisire il seguente package http://www.applemacanix.info/9200os9/9200os9.sit ,decomprimerlo ed installarlo (verrà aggiunta una apposita "estensione").
15) GODETEVI MERITATAMENTE la vostra postazione con MorphOS, Linux, OSX, OS9, e/o altri Sistemi Operativi :felice:
Immagine MorphOS
Nel seguente thread è possibile vedere i risultati della scheda video (ATI Radeon 9250 AGP) nel 3D, in MorphOS ed OSX
viewtopic.php?f=40&t=13185
//ps1
Possibile utilizzare un PowerMac G4 AGP con scheda video PCI Macintosh, per aggiornare la scheda video AGP x86 PC (utilizzando la utility "graphiccelerator I", NON la II, http://thomas.perrier.name/graphiccelerator.html ), tuttavia la operazione è più complessa da attuare)
//ps2
Possibile utilizzare la utility "graphiccelerator I", NON la II, http://thomas.perrier.name/graphiccelerator.html per aggiornare la ROM Macintosh con altra ROM Macintosh.
//ps3
Possibile utilizzare la utility "graphiccelerator I", NON la II, http://thomas.perrier.name/graphiccelerator.html per modificare la frequenza operativa della scheda video AGP ATI (es. con clock a frequenza superiore).
Immagini della utility "graphiccelerator I"
//ps4
La guida ivi indicata permtte di effettuare aggiornamenti di ROM Macintosh non solo per le schede video ATI Radeon 9250/9200, ma risulta in parte applicabile per ulteriori modelli, per es. ATI Radeon 8500/9000/9100/9600/9700/9800 ... si rimanda pertanto al seguente url http://themacelite.wikidot.com per ulteriori dettagli e procedure specifiche di aggiornamento per ciascun modello.
Un elenco delle schede video attualmente supportate in MorphOS 2.x è qui visibile http://morphos.de/hardware.html
Ultima modifica di divina il ven ott 22, 2010 11:36 am, modificato 4 volte in totale.
Re: Guida MorphOS schede ATI video (FLASH)
Messaggioda divina » mer ott 20, 2010 8:22 pm
è stato un lavoraccio preparare questa guida, spero torni utile a tutti i nuovi utenti di MorphOS :felice:
Messaggioda TheKaneB » mer ott 20, 2010 8:24 pm
mitico! :D
Messaggioda divina » mer ott 20, 2010 8:28 pm
TheKaneB ha scritto:mitico! :D
"na menata" ... è stata scrivere tutti i passi senza dimenticarli ... :felice:
Messaggioda Alblino » mer ott 20, 2010 8:28 pm
divina ha scritto:è stato un lavoraccio preparare questa guida, spero torni utile a tutti i nuovi utenti di MorphOS :felice:
Che dirti come al tuo solito un lavoro fatto bene ed utile grazie per
il tuo contributo per Mos. :felice:
Re: Guida MorphOS schede ATI video (FLASH) PowerMac AGP
Messaggioda Fogg_80 » mer ott 20, 2010 10:10 pm
A parte i complimenti scontati per divina :felice: :felice: :carucciiii: , direi sarebbe il caso di istituire apposita sezione Guide o Tutorial che dir si voglia affinché siano di facile reperibilità ed accesso
Stile Ubuntu
Fogg_80
Messaggioda Seiya » mer ott 20, 2010 10:34 pm
E se il PC non dovesse avere più il floppy?
Messaggioda Fogg_80 » mer ott 20, 2010 10:40 pm
Seiya ha scritto:E se il PC non dovesse avere più il floppy?
Veniamo a prenderlo da te. :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :scherza:
Stile Ubuntu
Fogg_80
Messaggioda NubeCheCorre » mer ott 20, 2010 11:45 pm
Consiglio per Divina:
ma perché non offri tu questo servizio (a pagamento) per flashare le schede?.. l'utente si paga spese di spedizione e costo del servizio, e ti spedisce la scheda e tu lo fai.. tanto hai 18000 tipi diversi di mac a casa :felice:
(adesso mi ammazza dopo questa :ride: :ahah: )
Messaggioda Seiya » gio ott 21, 2010 1:22 am
Fogg_80 ha scritto:Veniamo a prenderlo da te. :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :scherza:
io non mi ricordo nemmeno come è fatto un floppy :ahah:
Messaggioda divina » gio ott 21, 2010 1:25 am
@all
grazie ragazzi :felice:
Vedrò di aggiungere un paio di note nei prossimi giorni per chi vuole fare l' operazione da Macintosh piuttosto che usare un PC x86 per l' operazione (cmq a mio parere è migliore la soluzione da PC, che consente agevolmente di provare più ROM senza problemi) :felice:
@Seiya
semplice, usi un floppy drive esterno USB, oppure usi una KEY USB bootable (se il BIOS la supporta) oppure usi un cdrom freedos e poi fai il mount di un volume interno o esterno (es. FAT) ...etc... oppure ancora usi la utility FLASH per Mac.
Hai molte strade :felice:
(considera tra l' altro che se il PC è "datato" avrai la possibilità di usare un floppy drive interno, se invece è un PC "recente" potrai agevolmente fare il boot da USB es. con KEY, o floppy USB)
Messaggioda divina » gio ott 21, 2010 1:38 am
NubeCheCorre ha scritto:Consiglio per Divina:
dunque ... :felice: in Studio per lavoro ho tanti Macintosh moderni e meno moderni e lavorando da anni con Apple Macintosh e non Macintosh diciamo che tecnicamente il discorso è fattibile, ma purtroppo sono oberato di lavoro, considera che seguo tante aziende e devo seguire sistemi/dispositivi complessi in ambienti server, networking, client (Apple Macintosh e non Macintosh), quindi significherebbe incasinarmi ancora di più con il lavoro (e la vita :felice:) e poi soprattutto per me il discorso "Amiga" MorphOS è più un hobby, diletto, quindi divertimento :felice:
Quello che posso fare da parte mia è aiutare chi vuole un hardware NUOVO da integrare con MorphOS, con alcuna componentistica, per es. le schede Sonnet G4@1600 ovvero queste di cui avete anche la recensione viewtopic.php?f=40&t=14569 e già funzioanti correttamente con MorphOS2.6 ed anche componentistica nuova per i Macintosh G4 per esempio RAM, HD ...etc... , ma più che altro lo intendo come un aiuto per gli utenti che vogliono utilizzare MorphOS, e che vorrebbero avere componenti nuovi, fatturati ed in garanzia da integrare con i loro Macintosh G4 per MorphOS, piuttosto che magari procurarsi analoghi componenti usati.
(questo penso sia un elemento interessante, perchè l' utente finale oltre alla possibilità di procurarsi il tutto autonomamente, usato e a poco prezzo, se è poco "pratico" ha anche la possibilità, l' alternativa del NUOVO per MorphOS; quindi una duplice possibilità)
Per il discorso FLASH schede video, se proprio siete completamente impossibilitati ad effettuare questa operazione e non avete neppure un amico con un PC AGP che vi può fare l' operazione oppure non avete alcuna dimestichezza ad effettuare questo tipo di modifica (che poi non è così complessa tra l' altro...), beh inviatemi la vostra scheda AGP e vedrò di aiutarvi in tal senso, nel limite del tempo disponibile :felice:
Messaggioda Jambalah » gio ott 21, 2010 12:59 pm
erased
Ultima modifica di Jambalah il mer apr 27, 2011 9:41 am, modificato 1 volta in totale.
Jambalah
Messaggioda divina » gio ott 21, 2010 2:42 pm
@Jambalah
:felice:
Forse non hai indicato l' "ID" della scheda nella stringa del comando digitato (ovvero "0").
Con "ATIFLASH -i" se hai solo una scheda ATI ti indicherà un ID="0" ,con più cards ATI, avrai "1", "2" ..etc..
Oppure il floppy disk non veniva letto correttamente.
Appena ho tempo completo la guida con un paio di ulteriori informazioni, poi se hai voglia c'è qualcuno che vorrebbe la guida tradotta in Inglese :felice:
Messaggioda Jambalah » gio ott 21, 2010 3:05 pm
erased
Jambalah
