Varie MorphOS
Re: Varie MorphOS
Messaggioda divina » gio feb 10, 2011 11:34 pm
dice che la pazienza è la virtù dei forti e bisognerà averne parecchia perchè è un bel update :felice: :felice: :felice:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda amig4be » gio feb 10, 2011 11:54 pm
divina ha scritto:dice che la pazienza è la virtù dei forti e bisognerà averne parecchia perchè è un bel update :felice: :felice: :felice:
beh si sapeva che la 2.8 sarebbe stata un aggiornamento corposo... tra le altre cose si va verso la 3 che in genere dovrebbe essere una major release no? :felice:
Nel mentre mi è venuta una mezza idea che abbozzo quando ho tempo e poi completo con la 2.8 magari, ma devo prima mettere in dual boot mos e osx: un'analisi critica di Mos (la parolina magica nicchia non deve inibire la capacità critica degli utenti...) alle prese con un piccolo progetto, pensavo a un breve video spot, fatto partendo da zero senza importare nulla di prefabbricato da "altri" lidi, per capire quante e quali lacune software o intrinseche dell'os saltano fuori... colmabili con osx.
-Rinascita parte II (54 Pg)
-Rinascita Parte III (12 Pg)
-Aspettando la parte IV
Oppure si vai qui:
amig4be
Re: Varie MorphOS
Messaggioda divina » ven feb 11, 2011 12:37 am
amig4be ha scritto:tra le altre cose si va verso la 3 che in genere dovrebbe essere una major release no? :felice:
non penso sinceramente, più volte è stato indicato che non necessariamente dal 2.9 si passerà al 3.0 in senso stretto, potrebbe anche chiamarsi 2.9.1 ...etc... :felice: penso invece che puntino ad aumentare ulteriormente le registrazioni e gli utenti, più che a "costringerli" ad acquistare un ulteriore aggiornamento :felice:
:felice:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda guruman » ven feb 11, 2011 12:42 am
Beh, dopo la 2.9 normalmente puo' seguire la 2.10... non e' che il sistema e' strettamente decimale e dopo il 9 si riporta 1.. Altrimenti non avremmo usato il gcc 2.95 per anni.
Intanto e' stato confermato che MorphOS gira anche sugli eMac a 1.42 GHz (anche MorphOS 2.7):
guruman
Re: Varie MorphOS
Messaggioda divina » ven feb 11, 2011 1:16 am
è una bella macchinetta tra l' altro (a parte il CRT ...), un "all in one" migliore del Mac Mini G4@1500, trascurando ingombro, peso e CRT :felice:
Speriamo di avere in MorphOS 2.8 un completo supporto 2D per le ATI 9600/9700/9800 e 3D per le medesime :felice:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda Alblino » ven feb 11, 2011 11:30 am
@Guruman
Ottimo è questo che mi piace del Mos Team non lasciano indietro
pezzi. :felice:
Ora Mos Gira su tutti i mini ppc, su tutti gli Emac (2 modelli), e su
tutti i Powermac G4 e si aggiunge man mano anche il
supporto a molte schede acceleratrici dei PowerMac G4.
Ben presto spero si aggiungano i Powerbook G4 e gli Imac G5
a seguire i Powermac G5.
@Divina
Pure io sono impaziente di avere Mos 2.8 più che altro per le
cose aggiunge nell' Os nuovi pannelli programma masterizzazione
e facile nuova versione di OWB.
Re: Varie MorphOS
Messaggioda cip060 » ven feb 11, 2011 11:45 am
Be OWB potrebbe anche essere rilasciato prima del 2.8 :boing:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda cip060 » ven feb 11, 2011 11:46 am
guruman ha scritto:Beh, dopo la 2.9 normalmente puo' seguire la 2.10... non e' che il sistema e' strettamente decimale e dopo il 9 si riporta 1.. Altrimenti non avremmo usato il gcc 2.95 per anni.
Ho letto che esiste anche una versione 1.67 di questo modello confermate?
e' una versione diciamo RARA che avevano chiesto se potesse funzionare?o forse mi confondo con questa da 1.42?
se trova la discussione metto il link!
Re: Varie MorphOS
Messaggioda Alblino » ven feb 11, 2011 12:23 pm
@Cip060
Che mi ricordo io era questa da 1.42 per via della scheda
grafica Ati 9600.
Il G4 1.67 mi risulta solo sui Powerbook.
Re: Varie MorphOS
Messaggioda cip060 » ven feb 11, 2011 12:45 pm
In effetti ho controllato meglio su morphzone era questo ho confuso con il powerbook che chiedevano quale modello era sicuramente ideale per non avere problemi di compatibilita' con la prossima revisione di MOS!
Re: Varie MorphOS
Messaggioda divina » mar feb 22, 2011 7:54 pm
svariati aggiornamenti (utilities/tools) interessanti, disponibili per MorphOS2.x, viewtopic.php?f=40&t=14653#p171173
e preview screenshot di MagicBeacon che verrà incluso in MorphOS2.8
Re: Varie MorphOS
Messaggioda divina » gio feb 24, 2011 11:46 pm
Lo sviluppatore Guido Mersmann, alias @Geit, informa del suo prossimo home meeting, ove oltre a novità interessanti lato MorphOS si dovrebbe vedere anche qualche novità lato supporto futuro dei sistemi PowerMac G5
http://www.geit.de/eng_index.html
From Friday 18th till Sunday the 20th of March 2011 the Amiga Club Osnabrück and the Amiga Club Steinfurt are celebrating another hardware meeting.
So if you're interested in Pegasos and Efika you're welcome. We expect more than 10 Pegasos systems, several Mac mini systems and a hand full of running Efikas. Of course other systems are welcome, too.
If you want to bring in your hardware then please inform us as soon as possible, because the space for external users is limited. Of course you can just stop for a visit if you like.
The participation is free of charge.
Re: Varie MorphOS
Messaggioda divina » sab mar 05, 2011 9:43 pm
aggiornati vari
Ultima modifica di divina il dom mar 06, 2011 9:44 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Varie MorphOS
Messaggioda divina » sab mar 05, 2011 11:24 pm
Windowfinder modulo .sbar v. per gestire windows aperte, da Carsten Siegners
http://www.osnanet.de/carstensiegner/wi ... r.sbar.lha
The Screenbar plugin "Windowfinder.sbar" installs a button in the Screenbar.
If you click this, a list appears with the currently open windows.
If you click on a list item, the window is come to the front of all other windows,
centered and ready for input. If you click on the Title of the list,
, the listwindow closed without further action. The same happened
also if you press the "ESC"key.
Re: Varie MorphOS
Messaggioda divina » dom mar 06, 2011 9:48 pm
Interessante informazione da Frank Mariak alias @pega-1 in merito al prossimo supporto PowerMac G5 in MorphOS2.x
There is no imminent G5 MorphOS release around, it's not even sure if we ever release G5 support yet.
Even if this machines will be given away for free soon or are thrown into the trash for whatever reason, it won't make it any simpler to support all aspects of this machines. We are already quite busy to properly handle all the currently supported models, there are no plans to expand the hardware base beyond G4 CPUs soon, definitely not with the next update of MorphOS.
