Domande su Morphos
Re: Domande su Morphos
Messaggioda white » lun mag 31, 2021 5:14 pm
Inizio a pensare che sia l'adattore che non aggancia tutte le frequenze
potete consigliarmi un modello esatto da prendere per il powerbook che usate già voi ?
@cip060
stamattina sono andato nel negozio apple-store ma non ne avevavo essendo modelli un po' vecchi
white
Messaggioda cip060 » lun mag 31, 2021 5:16 pm
Eh lo so che sono vecchi
Messaggioda white » lun mag 31, 2021 5:23 pm
@cip060
avendo 2 powerbook a disposizione ho provato anche sull'altro che è dotato della 9700 a 64mb
devo anche dire che l'adattore l'ho pagato 4 euro ma il negozio di informatica quello aveva.
però sul secondo powerbook ad esempio il monitor esterno non lo vede proprio lampeggia solo in blu rosso e verde
quindi ho l'adattatore fa schifo oppure la scheda video del secondo powerbook non funziona bene con i monitor esterni
però già che invia il segnale mi sa' che è l'adattore (credo)
white
Messaggioda white » lun mag 31, 2021 5:37 pm
@cip060
è questo quello che hai tu
https://www.ebay.it/itm/333872983315?ha ... SwCSVgFH4L
questo ha l'uscita VGA
adesso mi è venuto l'ingrippo se scegliere VGA oppure HDMI :ride:
white
Messaggioda cip060 » lun mag 31, 2021 6:15 pm
Messaggioda white » lun mag 31, 2021 9:01 pm
@cip060
grazie, li ho presi entrambi
cosi testo anche l'altro G4 a 1.5ghz perchè la velocità è ottima
white
Messaggioda guruman » mar giu 01, 2021 12:35 am
white ha scritto:@Guruman
aspetto magari qualche tuo consiglio :-)
nel frattempo ho provato di tutto
al momento purtroppo non ho risolto
se li uso entrambi senza monitor esterno tutto funziona e solo che vorrei collegarlo al monitor esterno altrementi devo mettermi gli occhiali :ride:
Io utilizzo il PowerBook con il suo monitor (ma ho il 17") e il mini con un monitor/TV, quindi posso aiutarti fin li. Vedo che il monitor del portatile è nero, quindi intuisco tu voglia avere solo il monitor esterno, e per questo non hai le modalità Mob.1: quelle dovrebbero apparire quando si configura un secondo schermo (ad esempio, tenendo Ambient sullo schermo del portatile), quindi non modificando la risoluzione di Ambient. Una volta fatto si potrebbe poi anche invertire l'ordine degli schermi, ma mi pare non sia quello che vuoi fare.
Se vuoi usare SOLAMENTE il monitor HD esterno, prova a seguire il consiglio di Kronos su MorphZone che temo tu abbia ignorato: devi chiudere il portatile appena acceso, prima che abbia concluso il boot. In pratica lo apri solo per premere il pulsante power. Ovviamente in tal modo devi utilizzare mouse e tastiera USB, ma dovrebbe tenerti la risoluzione del monitor che scegli tu, come fa sul mini o sui vari PowerMac.
guruman
Messaggioda white » mar giu 01, 2021 9:38 am
@guruman
Grazie il problema è che purtroppo la modalità Mob.1 non mi appare proprio
ho seguito le guide ma tra le risoluzione da scegliere non appare mai Mob.1
mi da sempre come risoluzione massima 1440x960 ma senza Mob.1
Ho anche provato ad abbassare il coperchio prima del boot almeno per vedere se funzionava ma niente lo schermo risulta sempre a 1440x960.
Devo anche precisare che solo se scelgo manualmente il monitor
quindi cambio "LCD MONITOR di DEFAULT impostato da Morphos" con ad esempio:
samsung syncmaster 20GLsi 1920x1080
tra quelli presenti tra cui scegliere
a quel punto il monitor full-hd riconosce senza problemi la risoluzione:
1920x1080
e addirittura si autoconfigura adattandosi alla nuova risoluzione andando a centrare completamente anche lo schermo bordi compresi.
In pratica la risoluzione è perfetta.
come ho fatto vedere nel piccolo video postato sopra.
non metto in dubbio la guida che sicuramente è giusta per usare Mob.1
ma a me questa modalità non appare proprio.
Allora volevo chiedere se ti è possibile fare un piccolo video anche con il telefonino se ti è comodo farmi vedere i passaggi per far apparire la modalità Mob.1
questo mi aiuterebbe molto a capire se sbaglio qualche passaggio.
Grazie in anticipo.
white
Messaggioda white » mar giu 01, 2021 3:58 pm
Bene dovrei aver risolto.
Adesso devo testare un po' tutto ma adesso la risoluzione viene riconosciuta
ovviamente è meglio avere un adattore che funzioni bene
la soluzione è questa:
basta cancellare
MOSSYS:Libs/ddc.library
è la risoluzione viene mantenuta se impostata manualmente come il 1920x1080
è non viene autoriconfigurata al riavvio
quindi adesso funziona il 1920x1080
non mi resta che provare le varie applicazioni ecc.
la soluzione è valida per il mio problema probabilmente funziona per altri scopi
consiglio datomi su morphos-zone
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar giu 01, 2021 4:07 pm
white ha scritto:MOSSYS:Libs/ddc.library
Cosa hai fatto la cartella MOSSYS non si tocca :ride: :ride: :ride:
Messaggioda white » mar giu 01, 2021 5:38 pm
Sto notando che il crysalis pack effettivamente crea dei problemi
come faccio a prelevare i pacchetti che mi interessano dalla iso perchè non riesco a trovarli ho sfogliato le varie cartelle al suo interno ma non trovo le applicazioni ?
oppure devo prima installare il pacchetto e poi spostarmi quello che mi interessa in un archivio separato?
grazie
con la sfiga che mi ritrovo tra una settimana si sfascia il G4 già lo so' come va a finire :ride:
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar giu 01, 2021 6:12 pm
Semplice Paolo, scompattata Chrysalis.ISO, dentro ci trovi una cartella di nome Archive e dentro questa un file di nome "Chrysalis.lha" dove una volta scompattato dentro ci troverai alcune cartelle tra cui Applications, Applications_ext che includono i vari software.
Scompattato Chrysalis.ISO ci trovi anche una cartella nominata WHDLOpener chr include E_UAE e vari software per l'emulazione Amiga.
Su Windows inpieghi qualche minuto per scompattare tutto !
Messaggioda white » mar giu 01, 2021 6:21 pm
@Carlo
grazie
white
Messaggioda white » mar giu 01, 2021 7:13 pm
Molto probabilmente chiederò altri consigli sicuramente
perchè voglio arrivare a padroneggiare bene morphos.
Spero di trovare sempre risposte e aiuti da chi gentilmente mi aiuta di volta in volta.
Lavorando a 1920x1080 non trovo nessuna differenza
è sempre tutto veloce
i video su youtube si vedono perfettamente
e sopratutto ho voluto vedere come se la cava anche con i video
direi perfettamente.
ho lanciato un video scaricato da raireplay parliamo di 2.5 giga in hd
e non fa una piega tutto fluido e nel frattempo ho scompattato l'archivio da 1gb del pack chrysalis.
direi perfetto
adesso devo provare e-uae che reputo una parte importante di questo sistema.
l'unica mia paura ma a questo punto lo devo mettere in conto e non vedo l'ora di ricevere gli adattatori e che forse ho sbagliato ancora spero di no.
ho visto degli adattarori su amazon dvi hdmi dove è precisato che agganciano le risoluzioni 1080p mentre invece leggo che quelli VGA hanno dei limiti.
Ma alla fine sono pochi euro d'altronde devo ancora provare quelli che mi devono arrivare.
comunque grazie in anticipo per tutti i consigli che vorrete darmi.
white
Messaggioda cip060 » mar giu 01, 2021 7:24 pm
Visto che qua' nella sezione morphos ci sta carlo che aiuta senza avere nessun conoscenza del sistema morphos
Io lascio a lui tutto
ADDIO
me ne trono a giocare con i giochini
white se ti serve aiuto mandami un messaggio privato altrimenti chiedi al signor carlo che sa tutto
Ultima modifica di cip060 il mar giu 01, 2021 7:31 pm, modificato 1 volta in totale.
